Aihe viljan hinta  (Luettu 2413932 kertaa)
carlos
Vs: viljan hinta
Tässä vielä Quatroxista analyysit:
1   Valkuainen   10,3   %
2   Sakoluku   329
3   Kosteus   13,0   %
4   Roskat   0,10   %
5   Rikkajyvät   2,10   %
6   Hehtolitrapaino   80,3   kg
10   Vieraat   0,00   %
34   Vihreät   0,0   %
Typpeä sai keväällä 120 kg, sillä ei valkuaista kertynyt. Ja kiloja tuli se reilu 4000 kg. Vaikeaa löytää tänä päivänä melko aikaista laadukasta vehnälajiketta.
Vs: viljan hinta
1   Valkuainen   10,3   %
2   Sakoluku   329
3   Kosteus   13,0   %
4   Roskat   0,10   %
5   Rikkajyvät   2,10   %
10   Vieraat   0,00   %
34   Vihreät   0,0   %
Valkuainen ei liene meikäläiselle ongelma. Jos vain viitsin vanhalla systeemilläni lisälannoittaa, saan esimerkiksi Ceyloniin 13 ja myöhäisiin kevätvehniin yli 13 valkuaiset säännönmukaisesti. Ohrallakin on ollut siinä 12 % Barkella taisi kerran käydä 15%:ssa.
Ja neljän tonnin sato on ihan hyvä keinolannoitetaloudessa.
Vs: viljan hinta
Tuosta Iisakista voisi kuulla lisääkin kokemuksia, tai joku muu aikainen kevätvehnä. Anniina sen ajan aikaisena lajikkeena jätti kyllä pahat traumat, mutta jotain syysvehnää esimerkiksi on turha paikkoa jollain keskieurooppalaisella satotykillä.
Siis Iisakki oli aivan päällikkö rehuvehnä, valkuaiset 14-15%, Ceylonin talvituhojen paikkaukseen mainio. Lähes samaan aikaan sai puida pois, kun Ceylon oli 15% oli Iisakki 18%. Jos semminen lajikkeeton vehnäfutuurikauppa on tiedosa, Iisakki varmistaa kyllä laadut, tosin ei leivontalaatuja.
Kotimaisille myllyille turha tarjota.
https://uusi.keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=95880.msg1665621#msg1665621
Vs: viljan hinta
Kyllä oikea turvepelto hukkuu kovilla sateilla,kuivuus ei juuri koskaan ole ongelma.Nytkin on koko yön satanut,äsken oli loppuun 67mm sademäärä syyskuulle,turvepellolle ei ole mitään asiaa,ei etes saappaat jalassa.Saa nähdä paljonko jää puimatta,tämä sade on ehdottomasti liikaa ja kuivaa jo huonosti.Ja vettä tulee vielä koko ajan lisää.
Ilmeisesti on turvemaita ja sitten on turvemaita.. itselläni on kokemusta sellaisesta jossa kyntäessä tulee täysin maatumatonta rahkasammalta ylös. Se on mulla ollut hyvin kantava, siinä on kyllä hyvin toimivat salaojat noin 1,5 m syvällä. Turvetta on ainakin osalla vielä syvemmälti. Alapään valtaojassa riittää syvyyttä ja vetävyyttä eli veden saa kyllä kunnolla pois.
Paljon hankalampi on lohkon ylempänä oleva kohta jossa on 30 cm multaa ja tiukka savi alla; siinä menee sitten sotkemiseksi ja nujuamiseksi jos on liian märkää. Jos sen läpi pääsee tuonne syvän turpeen aluelle niin ei enää ole mitään hätää.
Mahdottomia akselipainoja / pieniä pyöriä tuo syväturpeinen osuus ei kyllä kestä.
Mulla on yhdellä lohkolla alareuna suota. Kaiken alimmassa nurkassa ei ole kuivatusvara juurikaan kyntösyvyyttä suurempi kun joki panttaa mutta hämmästyttävää on että se kantaa ihan jotain poikkeuksia jolloin vesi on normaalia korkeammalla lukuunottamatta hyvin.
Vs: viljan hinta
50 tonnin kaurakuorma lähti eilen. Tuli sidottua hinta viime talvena 180e ja moneen otteeseen matkan varrella miettinyt, että oliko tässäkään nyt mitään järkeä. Nyt kun on viljelyksessä on uusi päälliköiden päällikkö eli Proxy kaura niin hehtopaino 60,7kg, lajitteet 2,10 tekee 180+5+3+7+1=196e/t. Kohtuullinen satotaso ja tätä 15 rekkakuormaa, niin mikä kustannuskriisi kysyn minä.
Vs: viljan hinta
Ajattelin vielä teettää omaan piikiin analyysit, että saa valkuaisesta tarkempaa tietoa, jotta nähdään, miten tämä pärjää 100kilon typen kanssa.
Siemenviljelijöiltä tuo olisi hieno osanotto, jokin laatutiedosto kun löytyisi,  lajikkeiden todellisen viljelyarvon varmistamiseksi. Sakoluku ja valkuainen ja DON (ja vehnällä H2/HT2)  kun ovat kauppaneuvotteluissa leipäviljalla olennaiset tiedot myös.
Aika paljon käytetään Raision viljanlaatutietokantaa, mutta sieltä puutuvat mone uutuuslajikkeet tietenkin.
Vs: viljan hinta
No kylläpä kuivaamolla on kokoa, kun kaurasiilotkin vetävät 1300 kuutiota? Köyhällä tekee tiukka 1300 hehtolitraakin. Onko Kylmiksellä jokin erityistilanne sukuselvityksissä, Thomas Wahlroosin salainen velipuoli ?
Vs: viljan hinta
Ja et on siinä kaurahalmeella ollut kokoa kun 15 rekkaa 50t painoisia on jo 750t kauraa. Vaatimattomalla 7,5t/ha sadolla pitää sit 100ha löytyä ja muut lajit päälle. Ei mahdoton ehkä muuten kuin satotason osalta..  ;D
Mut juu olkoon niin tai näin niin kriisi on peruttu sehän nyt on ollut jo selvä. Se peruttiin itse asiassa jo viime vuonna me tyhmät ei vaan sitä olla tajuttu.. kai yarat on tilattu?  ;D
Vs: viljan hinta
Hankkija nosti kevätvehnän hintaa 207 euroon. Kuitenkin, vaikka hinnan nousu näyttää hyvältä, laatuhinnoittelu on melko loiva valkuaisen osalta. 13,5% kevätvehnällä laatulisä on vasta 4€.  12,5% kosteudesta saa tosin 1€ lisää. Huomasin vasta nyt, että ohralla ja kauralla ei saa ylikuivasta viljasta mitään lisiä.
Onko nyt näin, että pienviljelijän olisi avattava keskusliikkeiden lisäksi ns. erillisasiakkuus jokaiselle teolliselle toimijalle, Fazerille, Helsingin Myllylle, Raisioon, Anoralle, Atrialle, Kinnusen Myllylle,  ja näin voisi saada vähistä jyvistään kaupat suoraankin menemään läpi ? Pitääkö myös olla vuosittain kauppatapahtumia, että kyseisen asiakkuuden voi pitää aktiivisena. Näyttää siltä, että varsinkin puintiaikaan on veitsi kurkulla kuivateltava ja kerättävä autonkuorman kokoista erää, kauhottava kuivurin kierrosta näytettä ja kiidätettävä se kuriirilla sellaiseen  viljalaboratorioon, josta saa pikaisimmin tulokset ulos. Sitten kierros kaikkien rehutehtaiden, myllyjen ja keskusliikkeiden ostajien ruuhkaisiin puhelimiin tai sähköpostiviestejä ostomeklarien ylivuotaviin sähköpostilaatikoihin, analyysitodistus liitteenä mukaan.
Tuottajaosuuskunta voisi mahdollisesti tähän epämääräiseen ja sekavaan tilanteeseen tuoda ratkaisun. Mutta se ratkaisu ei voi olla sellainen, että jossakin sähköpostikierrossa tulee jokin erä ostotarjoukselle, satunnaisena aikana satunnaisen  maantieteellisen paikan kippaukseen, ja sitten se kauppa muutenkin on viidentoista minuutin päästä täynnä. Omien viljojen markkinointi ei voi olla kuin avannolla pilkkimistä, odottelet viikkoja jotta sintti ilmaantuisi koukkuun, täysinäisten kärryjen rivi pihalla yksi toisensa jälkeen täyttyen, siilot kukkuralleen lusikoituna. Onko kellään kokemusta tuottajaosuuskunnan toiminnasta, miten osuuskunnan nettiin asetetut viljaerät menevät kaupaksi, onko osuuskunnan myyntitiimi tarjoamassa niitä aktiivisesti jonnekin, seuraavatko ostajaehdokkaat niitä, vai onko se tavallaan vain viljelijän oma muistilista omista eristä, joita on myymässä ? Osuuskunnan omissa ohjeissa tämä valmistuvan viljaerän myyntitarpeen ajankohdan  ja itse toimitusvahvistuksen ja toimituksen ajankohdan välinen aukko on valtameren kokoinen.
Kun viljakuskin kännykästä käy kopioimassa puhelinnumeroita ja alkaa soitella niihin, saa nähtävästi kaupat saman tein tehdyksi, tätähän pitäisi keskusliikkeen omamyyjän tehdä jopa työkseen ? Kuljetusliike näissä tarvitsisi välityspalkkion, ei keskusliikkeen tietokoneen takana halvaantuneena istuva sfinksi ?
Vs: viljan hinta
Suomen  Viljavan  vastaanottopisteissä tehdään näyteanalyysejä kahdessa vuorossa puintiaikoina, sieltä saa parhaimmillaan jo saman päivän aikana tulokset myös sakoineen ja doneineen, maksaa tietysti melko paljon, jos  itse teettää,  mutta  sit kun on analyysituloste kädessä, on helppo lähteä kaupittelemaan  kuormaansa ja sopimaan kippiaikoja  ostajan kanssa.
Vs: viljan hinta
Nimenomaan näin. NSL Lab Västankvarnissa on ollut tähän mennessä nopein, ja polttelen omien vähien jyvien spekulatiivisia tuloja näihin ennakkotesteihin. Miksi ? Koska toksiinien pikatestit ovat vain suuntaa antavia. Edustavat toksiinitulokset eivät valmistu muutamassa päivässäkään, kahdessa paikassa lähinnä tehdään luotettavia toksiinitestejä, Eurofins ja Ruokavirasto. Viljava käyttää Eurofins labran mittausta, voi mennä viikon verran. Mutta nestekromatografia-tandem-massaspektrometria on luotettava, koska siinä ei mittailla satunnaisia hiukkasia liuskoilla tms.  vaan näytteestä homogenoimalla tehtyä massaa. Ja rahaa palaa.
Ruisrypsimohralvehnä
Vs: viljan hinta
Jos välikysymykseen on uskominen ja miksi ei olisi..Niin kriisiä ei ole peruttu, kun kuivailee vehnää 2 euron polttoainehinnalla..Satelee sopivasti, ettei alle kolmenkymmenen tule kuivurille..
Vs: viljan hinta
Miksemme laittaneet hakekäyttöistä kuivaamoa, olihan energia-avustuksia ja kun takki auki olisi laittanut miltsin investointihakemuksen, niin olisi saanut samaan kauppaan vacboostit ja 50 aarin aurinkopaneelikentän.
Että onnistunut elämä näyttää olevan ketju riskihakuisia päätöksiä, varovaiset häviävät aina.
Vs: viljan hinta
Onkohan mulla mennyt luotto politiikkoihin silmälasi mannekiinin perus pokka valehteluiden, vai Empun kepun mollausten takia. Mutta Savolan ulostulot kalliista polttoaineesta ja pollapojan eli lapsivauvan eli parrattoman miehen välikysymys jutut maatalouden takia ei ihan vakuuta. Onkohan musta tulossa persu. Ehkä jos siellä olis munat muillakin kuin Riikalla. Onko Peltokankaan kortti kuivumassa, kun ei polttoaineen hinta kiinnosta? Toki ei riikkaakaan kiinnosta kuin tulojen takia, mutta sekin on jo jotain jos ministeri ajattelee edes kirstua jota varjelee. Tämä pääpelle ajattelee vain kavereitaan. Ottaako se Trumpista mallia ? Trumpilla voi olla  vielä karmea kohtalo edessä katteettomien lupausten takia. No tuskin suomen pääpellellä, mutta ihan paska tapaus. Ei kaipaa pakastevirkaa, eläköön kaveriensa nurkissa.
Agronautti
Vs: viljan hinta
Agronautti kun tänne aikoinaan tuli viljelijäksi reittä pitkin käsittääkseni niin voi kertoa kuinka ne ekat keväiset hajakylvöt onnistui  ;D
Savon hikeviltä mailta kun siirtyy kymen saville niin homma muuttuu.
No joo...sellanen Pehtoori-Trenki :P
Olihan se pienoinen järkytys silloin kun ekaa kertaa aloitti saven kynnöt ;D
Tuossa pätkässä näkyy parhaiten erot, 25 syksyn syysviljojen muokkaukset:
https://youtu.be/Q7yvk9ASmAo?si=4mv2AxnaGbgieQlS
Rullaäes lohkolla esikasvit syysvehnä ja sitä ennen apila-vln...
Jälkimmäisellä lohkolla  muokataan apilanurmesta kynnettyä, ja ehkä pikkasen kevyempää savea  ko. lohkolla ::)
Tänä syksynä ei pölise ::)
