Aihe nettikoneesta löydettyä osa 2.  (Luettu 2038012 kertaa)
Vs: nettikoneesta löydettyä osa 2.
tuon takiako keittelee kannentiivisteet???   ei voi olla totta!!!   ite putsaan nuita syyläreitä pari kertaa vuoteen vaikka ei olis mitään tarvetta...     pahvi keulalla kesät talvet eikä keitä...   tuli kokeiltua fiun kanssa.. ::)
no ei, eiköhän se totuus löydy robottikasaamisesta,  jälkikiristyksettömyydestä, pidentyneistä huoltoväleistä  ja voimaakin pitäisi saada edesv  varttia vaille sen mitä sisuista ottavat...
eivät taida enää kasaaajakaan  keretä meistää nimeään moottorin kylkeen ja käyttää rullilla rääkättävä kuten oksan epäkelvolle valulle on tehty ;) :D ;D ::)
Cutana
Väillä ajankuluks ollu jelppimässä tuossa läheisellä korjaamolla ja joo toisilla on kammo kaikenlaista pesua/puhdistamista vastaan.
Saatana hyttiki haisee että pahaa tekee ja varmasti mokoman kirotun verkon takia joku polttanu moottorinsa tai jotain muuta.
Minusta taas varusteena jees,tykkään.
Lähtökohtasesti Deeren moottorin systeemi huonompi,yksiosainen syl kansi siis,eli elää enemmän lämmön kanssa kuin vaikka patavalun kaksiosainen,Cummins joka mukilla oma kansi jne.
Ja siis on se yksiosainen ihan perseestä käsitellä,hirmu jööti.
Eikähän nykyään tosiaan jälkikiritä kansia,venyvät pultit on,sitä taas en tiedä kuin kauan se venymä piisaa mutta tiukassa ne on olleet.
Muistan ekan venyväpulttisen jota tein,volkkarin 1600 diiseli,kai joskus 80 luvulla,ihmeteltiin niitä asteita ja pelättiin että ne pultit katkee mutta sinne ne vaan passas.
tuo muuten totta.    miten yleensäkin kehtaa työskennellä pitkää päivää tunkion keskellä?     ite ainakin putsaan liiat rojut ja moskan kopista aika nopsaan..   ja putsaan paikat jotta siellä kehtaa olla..     mutta eikös suurin osa koneista ole yhtenäisellä kannella?    itellä vain vaarin kone on erilliskansilla..          eikös noissa ole jontikan tehas ohjeistannu korjaamoja jälkikiristyksistä?   kun ohan noitakin kuulema korjaamolla huollettava,   takuun takia!
Se ei ole moottorin huonoutta jos se kuljettajan toimesta keitetään. Eikös -30 sarjalaisissa ollut kannen kieroutta johtuen liian hätäisestä koneistuksesta valun jälkeen?
Nimen omaan tiedän kansipahvin menneen -30 sarjan 2 venttiilikoneesta. Itsellä -20 sarjalainen 4 venttiilikannella -03.
Cutana
Kyllä oli,jotain huonoa koneistusta tms.
Tiiviste ja taisi pultitkin päivittyä pikkuhiljaa.
Ärrä sarjan tiivisteitä osa laittanu,on vaan eri paksudella, kylmäkäynti kai rumaa. Ei omaa kokemusta,kuulopuheita.
eiks tuon mukaan valuissa pitäis olla sit hitosti koneremppoja?    muistan aikanaan yhen asentajakoneistajan sanovan et on liian lämpösiä lohkot jyvässeutulla koneistettaviks..        taavettikin varastoi niitä koneita vuosia kentällä ennen koneistusta mut silti yhteen ainakin jättivät hiekat sisälle..    mutta mitä haittaa ronski kylmäkäynti ääni kun kone vaan sit toimii?
Ronski ääni saattaa tarkoittaa sitä konekin kärsii palotapahtumassa jostakin. Tai sitten ei... mistä mahtanee johtua?
Mutta onhan se kunnossa olevan cr-koneen kehräävä käynti rauhoittavaa kuunnella :-)
tuota joskus aatellu kun laitan punavanteen käymään...  ei ole ihan hiljasin ja sulavin käyntiääni...   mut ohjaamoon ei paljon pahemmin kuulu..   mut oikeesti kovempi käyntiääni kuin muissa..   mistä lie kertoo ja mikä lie aiheuttajana..
Kova ääni on voiman merkki. Vai miten se olikaan  ;D
Lainaus
Noissakin on eroja, 0ma -20 sarjalainen JD ei kyllä ole mitenkään sivistynyt tyhjäkäynniltään, vedossa sitten ei niin tule vierestä kuunneltua.
Agronautti
Lainaus
Olen käyttänyt parempia aineita ;D
tartteeko nuita yleensä ?    ei ainakaan uusissa koneissa...   siis vuoten 2000 uutemmissa..   vai?
Niissä juuri, ei vanha rivipumppu mitään kaipaa. Forte tms. suodattimen vaihdon yhteydessä suodatin täyteen, paikoillen ja käymään. Ilmeisesti tuo JDn ainetta käytetään samoin?
onko nuo yleensä hintansa arvoisia?    siis mietin kentiä kun sais noita vesiäkin samalla...    tälläsellä talvella ainakin valuun kertyy...  lie tankin rakenne syynä..
