Aihe nettikoneesta löydettyä osa 2.  (Luettu 2037822 kertaa)
Vs: nettikoneesta löydettyä osa 2.
Olikos näissä jotain ongelmia nostolaitekotelon kestävyyden kanssa vai muistanko ihan höpöjä?
Kaikissa Nuhvin sukulaisissa oli ongelmia perärepun mukana pysymisessä...
https://m.nettikone.com/leyland/472/2696029
Siitä oikein hyvällä pidolla ollut leukku. Mihinkähän ne nostosylinterit on kiinnitetty?
Hyttiin, voi kuskilta otsatukka lähteä kun rajummin nostaa ;D
Voimat ulosotto toimii, mutta ulosoton kytkin ei. ::)
Mielenkiintoinne ratkaisu. Olikos näissä jotain ongelmia nostolaitekotelon kestävyyden kanssa vai muistanko ihan höpöjä?
koitapas ss.ltä kysyä, muistaakseni on brittitekniikan  ja laadun vankkumaton kannattaja :-\ :-\ :-\ :-\
Cutana
Johonkin uran varrelle sopii vähäinen ajo/remppa kokemus Looeelllland diiselistä, se niin sanotusti on riittäny ainakin tänne asti,ei tee öljykonekuumetta tuo ilmotus...  ;D
Cutana
Tuosta perärepusta johtuva nostolaite/voa akseli geometria jäi kanssa mielenkiintoisena mieleen,voi hyvä ihme  :o
muualla sokiat tekee harjoja mutta briteissä koneita..   käsikopelolla varmaan nuokin suunniteltu.    näkevä osais kait tehtä jotenkin yksinkertaisemmin..
Onkohan näitä Norjalaisia Orkel kärryjä joku taho tuonut aikanaan maahan vai lieneekö kulkeutunut muita teitä suomeen?
https://www.nettikone.com/muu-merkki/orkel-t3/2699401
Vastuu siirretty täysin lukijalle ;D
Perävaunu on käytetty, mutta täysin ehjä. (mitä nyt nyrkin mentäviä reikiä :P)
Sopii erinomaisesti maatilakäyttöön sekä polttopuiden, soran, mullan, kivien tai muiden kuormien kuljettamiseen. (kiviä on tietysti monen kokoisia)
Joo, en tiedä vastausta kysymykseen, oli vaan pakko :-[
Se juontaa juurensa 1940-luvulta Nuffieldin ajoilta. Sellainen takakenoinen korkea painopiste, alas päin suuntautuvien portaalien ansiosta, toimii mainiosti hinattavilla työkoneilla, koska se vetorautakin on puolen metrin korkeudella maasta, siihen sitten voimanottoakseli yläpuolelle vaaksan päähän, niin paalaimet ym. vetopuomilla hinattavat laitteet toimivat hyvin. Nostolaite on lisävarusteen omainen laite, joka ei oikein korkean vaihteistotunnelin päälle sopinut, niin se ripustettiin pystyyn vaihteistorungon perään, siitä tulee nimitys "reppu". Koska nostolaitesylinteri ja poikkiakseli ovat takaviistoon ylös työntyvät, työntövarren korvakkeelle ei löytynyt muuta paikka kuin lähes kiinni vetopisteen yläpuolella olevaan voimanottoakselissa.
Tämä  "geometria" laittaa työntövarren normi työlaitekolmiossa erittäin pystyyn, jolloin laitteet nousevat voimakkaasti nokalleen ylös nostettuna. Siitä on myös apua, sillä nostolaitteen liikematka on alhaisempi kuin sen ajan muissa traktoreissa. Siksi leukun nostotangoissa on neljät reiät, joista voi valita, toimitaanko alasektorissa, läheltä maan pintaa - noin vaakasuoraan asti vetovarsissa, vain aloitetaanko 35  cm korkeudesta ja nostetaan ylös asti. Niin sanotussa nostotelineessä (Vakolan koetusselostus nro 1045)  472-nelivetoleukku nostaa alle 1400 kg, 25 cm:n reikäsäädöllä, jolloin esimerkiksi 1500 kg lannoitelava ei vieläkään noussut maasta, mutta viistonnisella sai keploteltua työntövarren vaakasuorempaan, ja lava nousikin ylös, vaikka paperilla numerot näyttivät toista. 5600 & 6600 nostivat sitten jo 500 kg enempi kuin viistonninen.
No uudemmat 1200 kg:n lavat auttoivat leukunkin käyttökelpoiseksi trukkipiikkien kanssa pelaamaan.
Normaalia iän ja käytön mukaista kulumaa.... niinhän siellä sanotaan ;D ;D ;D ;D
onko muuten kellään tullut ikään sylinteri lavasta läpi :-\ :-\ :-\ :-\
jupe
ei lavasta mutta alapuolelta on lykännyt maapalloa kohti.
tiijän yhen velsan josta tunkki meinast tulla lavan läpi.   kun oli "unohtunu" hitsata se poikkituki kiinni..   sorakuormaan vain kipin kohtalle kasvoi kumpu..
