Aihe nettikoneesta löydettyä osa 2.  (Luettu 2038009 kertaa)
MKH
Vs: nettikoneesta löydettyä osa 2.
Sata tonnia 10 000 h ajetusta Jontikasta  :o :o
https://www.nettikone.com/john-deere/6155-r/2511883
Samaa katellu ja välillä joissain ilmoituksissa, et vaikka hintaa tiputtais puoleen niin vielä ei hirveästi alkais ostohaluja herättämään.
Keppilaatikollinen karvalakki.
Olisko hinnoiteltu vuosimallin mukaan, toki verollinen hinta.
No siitä 5 vuotta vanhempi jos tunnit pelottaa.
https://www.nettikone.com/john-deere/6170r-autopower/2511696
ja tuo etellinen myyty!     mut miten;   onko noissa jontikoissa onklemaa kannentiivisteissä?    ite kuullu vain noista vaivoista.   ja alkannu kiinnostaa tuokin merkki...    aika paljon on vaihtoissa..   järkevillä hinnoilla.
Joissain malleissa - ja varsinkin yksilöissä - oli suorastaan harmistumiseen asti. En muista mallia mutta kollegalla oli tuollainen yksilö ja se kiusasi useampaan otteeseen. Taisi lopulta vaihtua koko kone.
Härö
Ainakin 6020 ja 30 sarjan 4-koneissa menee kannentiiviste huoltomiehen mukaan 4000-5000 tunnin kohdalla, 3 ja 4 sylinterin välistä. Tämän teki myös meillä, toisaalta nyt on sitten kunnossa, suuttimet katsottuna ja venttiilit hiottuna. Ei tuossa muuta sitten ole ollutkaan, voisin jopa suositella. On kuitenkin sen verran peruskoneita nuo vielä.
onko laitto yleensä hankala?   kun on kuullu noista et urakoijilla nuita menöö solkenaan...  mut millasella ajolla tuo lie menotavaraa<?         ite katellu et nuo ois ihan peruskoneita ja ei niiiin kalliitakaan..     lopunajan koneeks kelvollisia...
6030 sarjan 6-sylinterisissä taisi olla kansi kiero, eli kerran korjattuna tuskin vaivaa myöhemmin.
Cutana
Kutosissa asiallisella käytöllä noin 7000-8000 tuntia ja kannentiiviste.
Vedosta jäähdyttämättä sammutellen luultavasti lyhempi.
Agronautti
Uusi Massikkaa MF 6S.180 Dyna-6 (200hv) kampanjahinta 110 000€ alv 0...  :o ..Ei kyllä mitään järkeä tuon Jontikan hinnassa... Mut  kaupaksi näkyy menneen...
Ja uutta Nyykkäriä 190hv saapi  sadalla tontulla...  :o
Viimeksi muokattu: 22.01.25 - klo:11:10 kirjoittanut Agronautti
No mulla on semmonen käsitys että olisi noitten neliventtiilikansien ongelma pääasiassa. -20-sarjaa on kumpaakin versiota, uudemmat Premium mallit on neliventtiilikannella ja commonraililla, vanhemmat kaksiventtiilisiä ja jakajapumpulla.
mikä noissa on oikein vikana?   miulla ei mistään koneesta ole menny moista vuosikymmenien aikana..   ei ole kylläkään ollu jonnua omana...    ja aiak huolettomasti olen nuita käyttänny...  ja kylälläkin pari mut en kuullu niisä olleen moista vikaa...
Yhden kunnolla keitetyn jontikan tarinan oon kuullut. Syylärin edessä kait on jotkut putsattavaksi tarkoitetut verkot ja laiskalla miehellä ne oli ollut ihan tukossa. Jälki sitten sen mukaista mitä kunnolla keittämällä saa aikaan. En oo sen vertaa jontikkaa luurannut mihinään, että onko siinä todella tuollaiset verkot ?
Agronautti
On pois vedettävä verkko... Nokkapelti ylös ja vetää verkon ulos ja kopistelee ja takasin.. pitää olla tosi laiska ukko jos tuota ei viitti tehdä :-[
tuon takiako keittelee kannentiivisteet???   ei voi olla totta!!!   ite putsaan nuita syyläreitä pari kertaa vuoteen vaikka ei olis mitään tarvetta...     pahvi keulalla kesät talvet eikä keitä...   tuli kokeiltua fiun kanssa.. ::)
