Aihe nettikoneesta löydettyä osa 2.  (Luettu 2038464 kertaa)
Vs: nettikoneesta löydettyä osa 2.
tuota joskus aatellu kun laitan punavanteen käymään...  ei ole ihan hiljasin ja sulavin käyntiääni...   mut ohjaamoon ei paljon pahemmin kuulu..   mut oikeesti kovempi käyntiääni kuin muissa..   mistä lie kertoo ja mikä lie aiheuttajana..
no mutta eihän ne kestävimmät mersun dieselmoottoritkaan  mitenkään kauniisti lähteneet pakkasaamuna käyntiin, tarttenu olla edes heikotkaan hermot kun jo hirvitti...
miten muuten nuo zetorien nelisylinteriset  moottorit ylipäätään kestää,   80 luvullahan niitä myytiin paljonkin mutta taisi rakennemuutos pitää huolen että jäivät jo melko varhaisessa vaiheessa kakkoskoneeksi  ja johonkin nuo zetorit on salamyhkäisesti kadonneekkin.
isompia zetoreitahan urakoitsijat osti mutta yleensä aika vähin äänin palattiin takaisin länsikoneisiin :-\ :-\ :-\ :-\
tartteeko nuita yleensä ?    ei ainakaan uusissa koneissa...   siis vuoten 2000 uutemmissa..   vai?
Niissä juuri, ei vanha rivipumppu mitään kaipaa. Forte tms. suodattimen vaihdon yhteydessä suodatin täyteen, paikoillen ja käymään. Ilmeisesti tuo JDn ainetta käytetään samoin?
ymmärsinkö oikein että tuota käärmeöljyä suodatin täyteen, ei ei ei :o :o :o :o
Lainaus
[ymmärsinkö oikein että tuota käärmeöljyä suodatin täyteen, ei ei ei /quote]
 juu  ;D
onko nuo yleensä hintansa arvoisia?    siis mietin kentiä kun sais noita vesiäkin samalla...    tälläsellä talvella ainakin valuun kertyy...  lie tankin rakenne syynä..
Tarkoittaako valu Valmettia? Miten se vesi ko. laitteessa ilmenee? Suodattimen silloin tällöin vaihdan, en muista koska olisin viimeksi edes "sakkakupin" tyhjentänyt.
mulla tuo valumöntti röpeltää tyhjäkäynnillä kun vettä liikaa,   tankki kait pikkasen kondensoi kylmällä..   vesikupista näkee,  mut kun peltien takana ni harvoin tulee laskettua vesiä pois..
Ellei kyse ole jäätymisestä niin sellainen vesimäärä polttoaineessa joka vaikuttaa jo käyntiin kuulostaa dieselhuollon unelmalta... huh.
Tulee mieleen eräs jo edesmennyt isäntä joka tankkaili milloin mistäkin sateessa seisoneesta tynnyrinraadosta eikä turhaan suodattimia katsellut.. Syksynä eräänä siten puimuri pysähtyi eikä millään käyntiin. Diagnoosi: jakajapumppu puolillaan vettä,  leikannut kiinni ja pumpusta akseli poikki. Lisäksi suuttimet pilalla.
Ei ollut sitten ihan halpa homma korjata.
Et sä kyllä usko tuohon itsekään ;D
mikä sen röpellyksen aiheuttaa?   asettuu muutaman hetken päästä..   huolto vettä epäili...   ehän miä noista tiijä....
viijatissa ainakin 680 kävi semmosilla tehoilla veten kanssa että lensi pakarin se ylin putki kun oli tarpeeks vettä mukana...   syytä en tiijä mutta kahesta olen nähny lentävän...  helevetinmoisen röpellyksen ja paukkeen kanssa..   1980 luvulla..
Paljos siinä on tunteja?
tarkistettu silmälaseilla 16238 tuntia näyttää tuo pikkulukumittari...
Mulla ainakin fiiatti röpöttää kylmänä. On kait aina noin teheny. Vesihän on pakkasella jäässä joten miten se nyt silloin aiheuttaa harmia. Toki tukkii suodattimen mutta sehän korjaantuu suodattimen vaihdolla.
Jos on alkuperäiset suuttimet vielä niin saattaavat tuossa tuntimäärässä kaivata jo pientä huoltoa. Tuo hetken lämpiämisen jälkeen asettuva käynti vois sopia siihen.
Agronautti
Enää eivät uskalla laittaa myyntiin koneita joista kusivehkeet poistettu muutakuin korjattavaksi...  ::)
https://huutokaupat.com/kohde/5248471/massey-ferguson-7626-traktori-etunostolaitteella-korjattavaksi-2013-intexw
