Aihe pensakäyttöinen agrekaatti  (Luettu 56445 kertaa)
onko kellään kokemusta moisesta salkkumallista jolla sais laitettua lohkolämmittimelle virtaa ulkosäilössä?    itellä tuo valtu seisoo ulkoilmassa katoksessa ja siihen tartteis saaha lämpöä ja jopa virtaa akkua varten.   salkkumallin jaksais kantaa jopa tuonne eikä tartteis konevoimaa vientiin.     ja kun moinen seisois tuolla ni olis kiva jos toimis myös noissa oloissa.         oma motonetissä ostettu ei pelaa näillä pakkasilla ..   lähtee käyntiin mut sammuu 15 sekunnin käynnin jälkeen ja ei lähe sit enää käyntiin..    katoin netistä et kiporkit myyty loppuun...
Vs: pensakäyttöinen agrekaatti
toivottavasti evp ei taas revi pelihousujaan,   on kohta kylmä olla....
Viljelijä evp
älä  huolestu, en revi pelihousujani enkä pyhähousujani. eikä mulla ole tietoa tuollasista salkkuagrekaateista, hiukka isompi tuolla on, sitä ei jaksa kanniskella. Ja vallu on tietysti niin kaukana että ei roikkaa saa sinne vedettyä. Agrekaati lie viimeaikoina myytyjä tuotteita. Kalliita ainakin.Enkä vieläkään repinyt housujani. älä sinäkään vaikka kiivas luontoinen oletkin.
Ei ole omaa kokemusta mutta sen tiedän että ainakin Hondan salkkumallit ovat hyvinkin laatupelejä.
Halpismerkkejä saa sitten 4 kpl yhden Hondan hinnalla joten ei ehkä kustannustehokkain ratkaisu sulle. Mutta varmasti toimiva.
Esim
https://www.staypro.fi/sahko-valaistus/sahkon-jakelu-ja-virrantuotto/virtalahteet/aggregaatit/honda-eu-22i-aggregaatti-1540002
Jaksaa moottorinlämmittimen ja vaikka pienen sisätilanlämmittimen päälle. Antaa myös 12 V. 8 A jos sille tarvetta...
Kipor jos vielä löytyy.
Timco on sama laite.
Muut voi jättää hyllylle, jos ei Hondaa raaski ostaa.
Muoksis.
Ducar on myös laadukas.
Viimeksi muokattu: 04.01.23 - klo:16:34 kirjoittanut SKN
kiitos.   kiporkia ei enää saatavilla mut hyä tietää mikä sama laite...   timkoa saattaa löytyä.    matrix ei pelaa näillä pakkasilla..
evp,   hyä ...   miullakii on yks 11 hepan akrikaatti mut ei tuota virtaa.   mikä lie vikana,   lähtöö hyin käyntiin tuo hyanddai mut ei tuota virtaa etes lanpun vertaa...
Ehkä 3 v sitten ihan sama tilanee rupes kyllästyy kun aina joku tratori jäi ja sitten kun sen tarvii, tietty akku puolillaan, ja sahaat sen tyhjäks. Ostin sitten käytetyn 2kw hondan salkun. Sen jaksaa kantaa ja hiljainen, just se vartin lokolämmitys on se ero. Yllätys oli kun ko laiteessa on myös 12v oisko 8A, siitä saa hieman piristettyä akun samalla.
Oliko myös brigs strattoni myös jos uutta n, puoleen hintaan hondasta, silloin kun tutkin mitä ostan.
Ja mikä sen hienompaa, tarviit sen agregatin, eikä lähe käyntiin........
Todennäkäisesti jännitesäädin kaputt jos on kyse jostain näistä halpisvehkeistä.
Niitä säätimiä saa kyllä varaosana eikä maksa paljoa.
Muutamat näistä pikkudiesel-kiinalaisista on sellaisia että niitä ei pidä kuormittaa kuin noin 75% siitä mitä luvataan. Silloin kestää paremmin. Sinänsä yllättävää että monessa niissä se diesel on paljon parempi kuin se generaattoripuoli.
Parempiin geniksiin löytyy vaikka tuolta:
https://hsaoy.com/product-category/varaosat/varaosat-generaattoriin/jannitteensaatimet/
Ja kiinalaisiin löytyy muutama tusina erilaista haulla "avr jännitesäädin", "avr generator" tms.
Pitää vaan tietää mikä on sopiva. Geniksen merkki ja malli auttavat.
Jos hiilellinen genis niin voi toki olla myös hiilivika... tämän todennäköisyys aika suorassa suhteessa käyttötuntien määrään.
Jos laite on ollut ennen vian ilmenemistä hyvin pitkään (vuosia) käyttämättä niin kyse saattaa olla myös generaattorin remanenssimagnetismin häviämisestä. Silloin genis ei vaan herää vaikka pyöriikin. Raudan magnetismi on palautettavissa vaikka 12 V akulla kun tietää mitä tekee. Ohjekin tuohon löytyy, ei sovellu hienommille invertteri- tms koneille:
https://hsaoy.com/wp-content/uploads/Generaattorin-magnetointi.pdf
surkiaa täälläpäin kun ainoa maahantuojan  huoltovirma on niiin epämääräinen,   muutama vuosi clen pesuri huollossa vapaakierron takia ja se kesti liki kolme kuukautta ja vikana oli yks o-rengas.      jotenkin pelottais käyttää tuollasta virmaa..
Vaihda siihen Valmettiin akku, jos on huono. Paljon halvempi kuin Aggregaatti. 505 ja 605 lähtee vaivatta käyntiin ainakin -30 asteeseen.
Paalimies
Mulla on 805 joka on todella huono lähtemään käyntiin. Edellinen omistaja oli teettänyt moottoriremontin. Nollasta lähtee käyntiin kun jaksaa sahata, tehot on kumminkin hyvin tallella, kymppi on melkein remontin jälkeen ajettu ja samanlainen on ollut kokoajan.
Viljelijä evp
Tätä aioin ehdottaa, mut kun se ei kerta kaikkiaan käy vaihtoehdoksi.
Nelipyttyinen onkin paljon huonompi lähtijä.
Paalimies
Ok. Tuota ennen oli 705 ja oli huomattavasti parempi lähtemään käyntiin.
