Aihe pensakäyttöinen agrekaatti  (Luettu 56898 kertaa)
Viljelijä evp
Vs: pensakäyttöinen agrekaatti
Joillain on taipumus saada yksinkertaisesta asiasta monimutkaisen.
Se Valmetti kumminkin lähtee jos vähänkin kunnossa käymään ainakin 30 asteeseen asti, eikä sitä kauheasti tartte sääliä, kun koneremontinkin melkein tekee sen Hondan hinnalla
Isoisä kertoili kuinka hänen nuori ollessaan autoa lämmitettiin pakkasessa laittamalla öljypohjan alle säilyketölkki, joka oli ensin täytetty hienolla hiekalla ja sitten kaadettu siihen spriitä. Sprii paloi matalalla liekillä ja kun sellainen puolen litran tölkki oli palanut loppuun oli auto käynnistettävissä.
Traktoria varten tarvittaisiin varmaan iso maustekurkkutölkki.   ;D
Cutana
Pikkutarpeeseen peltiputkee pätkä ja toho toiseen päähän,hyvin tulee lämpöä.
Jos jatkuvasti tarvis eikä webastot kiinosta niin laittaa Termin,pelaa.
Jos hifistellään niin Hyvälaatusiin letkuihin kiinni niin että saa hieman koneen sivuun nostettua,sähköpumppu jäähytysnesteelle että kiertää hyvin,sitte isolla toholla möyhentää tuota Termiä niin ei oo lämmöstä puutetta.
Laittaa semmoseen pieneen kaasuploon tohon niin ei selkäkään rastu tohoo raahatessa.
Koneen käynnistyksen jälkeen hetken tohottaa vielä niin ei tarvi laseja raaputella.
eevertti
Sittenhän on näitä "wanna be wepastoja"
Binar, hallawa jne... Jne...
Mulla wannabe eli Binar vallussa. Jotain mystistä siinä, ei lähde tohisemaan ensimmäisellä kerralla käskettäessä. Joskus hyvin harvoin lähtee, mutta pääsäntöisesti ehkä neljäs starttaus ja alkaa polttoainepumppu naputtamaan ja tohahtaa käynnistysvaiheessa.  Ellei syty, ei kuulu polttoainepumpun naputusta eikä tohahdusta vaikka kellossa alkaa aika juoksemaan kunnes muutaman minuutin päästä sammuu. Webasto motossa, vanha ku mikä, ja toimii ku junan vessa. Traktori on metsään mennessä kylmä jos kellolla laittaa lämpenemään, moto on joko lämmin tai akku tyhjänä  ;D Eli pakko olla paikan päällä kun koneen laittaa lämpenemään.
pakko kyllä tuon agrinki kanssa,   voip sammua kesken.     tai sit ottaa puimurin akun seinän takaa ja laittaa kaapelit kiinni.   ja menoks.    mut kun tuota agria tarviis myös muissakin hommissa.      nyt kun talvella sattuu joskus ylimääräistä työvoimaa paikalle..         motokuski haasto et hontassakaan ei ole lämmitystä kaasarille.       joten ei parane.
Viljelijä evp
ei suinkaan sulla ole akku puimurissa talven paikoillaan.
mooonta vuotta ollu jo.   huomasin et ei mitään etua roijata sitä yhestä kylmävarastosta toiseen.    ja kolmen kuun välein lataan tuota ...   agrikaatilla..     kun kerran lähellä..    hyin on pärjänny  durasel,   jonka pattereita en suostu laittaan yhteenkään lanppuun tms,   ainoita jotka vuotaa.
Tietääkseni kylmässä säilyttämisestä ei mitään haittaa ole kunhan pitää huolen että varaustaso pysyy asiallisena. Kylmässä se meikäläisenkin puimurin akku lepäilee. Ja pari muutakin... en mä niitä mihinkään raahata viitsi. Ilman apukäsiä isommat aika tokinaisia ja suorastaan riskialttiita nostella paikoilleenkin.  Päävirta vaan varmasti auki tai kaapeli irti ja lataillaan pari kertaa talvessa.
Nopeammin ne vanhenee liian lämpimässä.
juuri tuon kuulin akkuhuollossa aikoinaan.    kaapeli irti paaljon helpompaa kuin koko akun repiminen pois..
btw,  apu onkelmaan löyty norjasta;     motokuski oli viime talvena kertaamassa pohosessa ja siellä natopoijat oli laittanna agrin päälle tyroxlaatikon jossa pakarille putki ja avot,  töllö ja kahvi toimi koko leirin.   ja vaimentaa myös ääntä,  - vihulainen ei honaa..                   valu oli taas vajaan puol tuntia lämmite...
Viljelijä evp
no just, siellähän se pysyy lämpösenä.
jepjep.   ja miten yksinkertainen kikka olikin...    nooooo, norskit onkii viksuja.
Paalari
Kuinkahan kuumana käy jos oikein visun looran nakkaa päälle, kun ei saa tuoretta jäähdytysilmaa.
eevertti
Tai jos laittais sen genun sinne hyttiin, olis hyttikin lämmin 🤭
