Aihe Apulannan hinta  (Luettu 1322416 kertaa)
SM
Vs: Apulannan hinta
Kunnolla pyöritetty luomu vie tällä hetkellä 100-0 mut vuosikymmen on ollut aika turbulenssia hintasuhteiden puolesta. Sit kiinteä kustannus jää eli jos olet panostanut jo vaikka sadonkorjuusektoriin uudet puimat, kuivurit ja siilot ja sit siirryt korjaamaan kolmannesta satovolyymista niin kiinteä kustannus per tonni voi olla aika korkea. Toisaalta luomussa voi heti tuplata pinta-alan eikä tarvitse miettiä riittääkö kapasiteetti. Nämä erittäin heikkohintaiset vuodet täytys hyödyntää siirtymävaiheessa. Sitä ei saa unohtaa, että kaks ekaa vuotta ei myydä luomuna. Se vuodet täytyy parannella maita maksimialoilla saneeraus- ja viherlannoituskasveja.
Tämä on hyvä huomio.
Itse en ainakaan ole koneitten puolesta naimisissa pankin kanssa enkä meinaa ollakkaa  joten sen puoleen ei olis mitään ongelmaa. Onkos tosta käsitystä onko nämä viherlannoitukset ja saneerauskavit sekä ihan kesanto sallittuja siirtymä vaiheessa?  Meinaan kyllähän siinä kannattaa kaikki hyöty ottaa irti.
Vs: Apulannan hinta
miten muuten lasketaan siirtymäaika?   onko viljelemätön pelto vasta ilmottautumisesta alkaen siirtymässä vai voiko sitä käyttää hyäksi siirtymässä?   vuokraajaa kiinnostaa tuollanen pelto..
Vs: Apulannan hinta
Siirtymäajan laskenta alkaa siitä kun elyn luomuvalvonta saa asiasta tiedon. Itsellä kun tuli tälle vuotta lisäalaa niin tukihaussa ilmoitetaan ja ely katsoo et 1.5. on siirtymäaika alkanut. Olisi sen voinut ilmoittaa et esim. 15.4. alkoi siirtymävaihe (=pellot siirtyneet hallintaan) mut en koe et olisi ongelma.
Sitä en osaa sanoa voiko nykyään hakea lyhennystä siirtymä aikaan joa voidaan todistaa et kiellettyjä aineita ei ole käytetty x aikana. Omalla kohdalla ei tarvetta kun lohkot oli olleet vilja lumi kierrossa jo monta vuotta niin pari vuotta apilaa on ihan hyvä lääke.  ::)
Ne mitkä on sallittuja tai siis mille saa luomutuen ja mille ei niin selviää siitä ruokaviraston taulukosta. Jos oikein muistan niin vln ei ole sallittu. Itse olen ilmoittanut kaiken tähän asti rehunurmena. Ei ole turhia päivämääriä, tuki sama kuin viljalla ja sadonkorjuu pakkoa kun ei ole niin minimissään yksi niitto kesässä riittää. Oikeasti niitä niittoja tulee tehtyä minimissään kolme. Ei ole halua kasvatella rikkoja. Tänä vuonna nyt ekaa kertaa maanparannuskasvi toimenpidettä myös kun apila kelpasi toimenpiteeseen.
Mikkiss
Vs: Apulannan hinta
Tähän apilaan liittyen, niin mikäs on fiksuin niitto ajankohta nyt perustamisvuonna? Aika paljon on roskaa joukossa paris lohkos, mut yks on lähes puhdas missä ollut aiemmin pari vehnä vuotta atribuutilla.
Vs: Apulannan hinta
Suoraan sanottuna en tiedä, kun ei ole aiemmin ollut. Silloin siirtymävaiheessa oli yksi vuotista nurmea. En enää muista kasveja mut veikkaan et italianraiheinää ja yks vuotisia apiloita. Oli kohtuu kuiva vuosi niin pellot oli yksiä rikkapesiä heinäkuun lopulle asti. En muista milloin niitin ekan kerran. Hatara muistikuva on et juhannuksen jälkeen. Lopun viimein syksyllä oli ihan turkkia eikä juuri rikkoja ollut.
Mut nyt kun tosiaan vain puna-apilaa ja se on noin 2cm pitkää tällä hetkellä. Rikkaa on mut en kyl vielä pidä kiirettä niittämään. Voi hyvin olla et menee tuonne heinäkuun loppu puolelle se eka niitto. Toka sit ehkä elokuun lopussa jos näyttää et on tarvetta. Oma kokemus on et liian myöhään ei apilaa kannata niittää. Selviytyy paremmin talvesta kun ei oikeastaan enää elokuun jälkeen paljoa kajoa...
Agronautti
Vs: Apulannan hinta
Mä ajan perustetut apilat murskalla kun paskaruohot kukalla tai tulossa kukalle... eli nyt kuun vaihteessa. Ja vähän ylempää että apila jää ehjäksi.
Vs: Apulannan hinta
kuin selvii apilat?   kun on näköjään nuo kasvustot aika reheviä tänä vuonna..   joten tavaraa riittää..
Vs: Apulannan hinta
Puna-apila selviää ja jopa epätoivottuna leviää luonnonhoitopelloissa mättäinä, mutta seurasin yhtä monivuotista viherlannoitusnurmea, jossa oli valtava puna-apilan siemensato, mutta joka niitettiin ruskettuvana maahan, seuraavana vuonna ei yhden yhtäkään apilankukkaa näkynyt, heinää vaan. Että onkohan apila niitettävä useaan kertaan korkealta, kukkavarret poikki katkoen ? Niittokoneen pitäisi olla semmoinen korkealta niittävä.
Vs: Apulannan hinta
Oma kokemus on et alkukesästä et niittämällä puna apilaa saa kuolemaan mut loppukesästä tai oikeastaan syksystä jos käyt niittämässä niin vähenee ainakin reilusti. Tietäjät puhuu et syyskuu varattava kasvuston talvilepoon asettautumiseen sen jälkeen voisi niittää taas. Omilla kokemuksilla pari kertaa kokeillut ja jää kyllä seuraavana vuonna heikoksi kasvusto. Voi johtua siitäkin et kasvusto tukehtuu karhon alle ja kun jää talvea vasten sinne niin tyhjää (=rikkaa) tiedossa.
Eli joskus elokuussa voi vielä niittää mut sen jälkeen antaisin olla seuraavaan vuoteen..
Paalimies
Vs: Apulannan hinta
Olen apiloita niittänyt kesä-lokakuussa varmaan pitkällä aikavälillä jokaisena viikkona. Pääsääntöisesti on seuraavanakin vuonna ollut. Joskus onnistuu hävittään heinän ja joskus toisinpäin. En osaa sanoa onko joku huonompi aika kuin toinen.
Vs: Apulannan hinta
Huomenna aukee ! Joko on eväät tehty ja telttapatja kaivettu komerosta. Onneksi oon saikulla niin kerkiää jonottamaan.
Magia
Vs: Apulannan hinta
Kummallapuolen tonnia on hinta kottiintuotuna?
Vs: Apulannan hinta
Sen näkee viimeistään laskusta.
Filosofi
Vs: Apulannan hinta
Telttapatjalla aivan ulko-ovessa kiinni nukkuva jonottaja saa tietysti pienen edun suhteessa parkkipaikalla asuntoautossa nukkuvaan jonottajaan. Kaikkein paras tietysti olisi, jos onnistuisi jo edeltävänä päivänä piilottamaan itsensä liikkeeseen sisään, silloin olisi ainakin askeleen edellä muita.
Aina ei voi onnistua.
Vs: Apulannan hinta
Kertokaas joku hyvin perusteltu järkevä syy tuolle paniikkijonottamiselle? Putoaako taivas niskaan jos ei heti saa tilausta sisään?
