Aihe Valtraan valoa  (Luettu 42592 kertaa)
Tossavainen
Vs: Valtraan valoa
Itse laitoin alkutalvesta noita sae 40w ja kait ihan ok valoja, värisävy vaan ei miellytä silmää. Lisäpitkäks heitin etutyövalojen väliin huonojen ajovalojen kaveriks 5000k värisen ja on paljo miellyttävämmän värinen. Ja toiseen koneeseen halogen vyötärövalojen tilalle Bullpron 80w 4000k värillä, on omaan silmään hyvä väri, muttai ilmeisesti syö hiukan valotehoa siitä mitä watit antavat olettaa. Vaikka eihän tuo kyllä virran kulutuksen perusteella edes ole 80w.
alpo10
Vs: Valtraan valoa
Jos oikein muistan niin cree-ledit on niitä sinertäviä. Niitä käytetään myös joissakin autojen lisävalopaneeleissakin (esim. typhoon 590) ja valo on selvästi sinertävää.
Itsellä on työvaloina ollut jo pitkään lediä ja vaikka olisikin ns. valkoinen valo niin metallista ottaa aikamoista häikäisyä, mutta ihan saman tekee xenonkin. Ajovalojakin on tullut päivitettyä lediksi traktoreissa.
tästä työvalojen häikäisystä....joskus tulee tiellä vastaan traktoreita, joissa nämä valot on laitettu silleen huonosti, ettei lähivaloille vaihdettaessa nämä ylimääräiset tuikut sammu ollenkaan. Valoteho ja valojen sijainti hytin päällä tekee säväyksen vastaantulijalle. Niitä ei varmaan ole tarkoitettu tiellä käytettäväksi ollenkaan, mutta unohtuu päälle.
Vanhaan valmettiin laitoin itse eteen työvalot ja siinäkin oli johdotus ja releen paikka valmiina. Mukava yllätys ja sai pienellä työllä työvalot pelaamaan synkronissa ajovalojen kanssa.
Juba
  • LOS KANTTURAS
Vs: Valtraan valoa
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F201467992249
Noita on mulla jontikassa 8kpl, 6 takana ja 2 vyötärövaloina edessä ja on oikeesti tosi hyvät. Pitää jossain vaiheessa valottaa massikkakin noilla. Tulee kotiin 10 päivässä eikä tarvi tulleja maksaa.
Ylhäällä edessä on (jontikassa siis) 32 tuumainen 150w led bar 63€ aliexpressiltä tilattu. Näkee!!
Viimeksi muokattu: 14.01.18 - klo:18:40 kirjoittanut Juba
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Vs: Valtraan valoa
Ei ne kovin hyviä ole jos 6 pitää taakse olla?
https://www.jussinmaki.net/ajoneuvovalaisimet/tuote/walonia-powerseries-48w-led-tyovalo-walonia-powerseries-48w-led-tyovalo/3550-705885PWR/
Onko tämä sama tuikku?
Viimeksi muokattu: 14.01.18 - klo:18:51 kirjoittanut Toivo Tonta
Juba
  • LOS KANTTURAS
Vs: Valtraan valoa
Usko pois on ne. Samannäkönen on ja motonetillä myöskin tosin siellä 79€ kpl.
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Vs: Valtraan valoa
https://www.jussinmaki.net/ajoneuvovalaisimet/tuote/bullpro-led-tyovalo-50w-9-32v/1603-300385/
Noi on hyvät, eikä tuo kuvi paljoa heikommalta näytä.
Onko kauan olleet käytössä, eli kestävyys ja tiiveys.
Vs: Valtraan valoa
Yleisvalona ledillä ei tee mitään.
Mutta käteviä ovat nuo 5 - 10W tuikut, kun niitä voi laittaa sinne mihin tarvitsee epäsuoraa valoa.
Ksenon tai halokeeni ovat oikeita valoja.
Mistähän tollanen käsitys on tullut? Mulla on kaivinkoneessa kaikki valot tällä hetkellä ledejä, samoin T190:ssä on kaikki ledejä paitsi omat ylätyövalot joihin pitää hommata sopivat ledivalot. Kuorma-autoonkin tulee lediä jahka ehdin asentaa.
Halogeeniä eikä xenonia tule enää ikinä yhteenkään koneeseen.
LEDissä on ongelmana häikäisy ja samalla huono näkyvyys. Lähelle näkee liikaakin ja kauemmas ei mitään. Sitten niitä joutuu ripottelemaan sinne tänne. Valon väritoisto on onnetonta ja se korostuu pimeällä sateessa.
Kaikki turha valo on turhaa. Ja toisaalta valoa ei ole koskaan liikaa.
Juba
  • LOS KANTTURAS
Vs: Valtraan valoa
Kolme vuotta on ensimmäiset kaksi kokeeksi tilattua olleet käytössä eikä noissa kosteutta sisällä näytä olevan eikä muutakaan vikaa. 2016 syksyllä tilasin pari noita lisää ja viime syksynä neljän paketin.
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Vs: Valtraan valoa
Houkuttaa 4 kpl yhden, vain hieman paremman bull pron hinnalla!
Juba
  • LOS KANTTURAS
Vs: Valtraan valoa
On siellä kahdenkin satseja jos haluaa niinkun testata ensin. 47,40€ 👍
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F132373750190
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Peltola
Vs: Valtraan valoa
mutta ilmeisesti aika vähän on vielä kellään kokemusta näistä uusista sae 40w sivukiinnitteisistä.
Pitäisi olla valoteholtaan jo aika lähellä 35w xenoneita.
Tänään huomasin ensimmäisessä 40 wattisessa soikeassa valtravalossa kosteutta sisällä kun vertasin tehoja 30 wattiseen. Oli kyllä ulkona kun tuli räntää silloin muutaman kerran. 8 kipaletta 30 wattisissa ei kosteutta. 8 krt 5 W: n lampussa sävy ei ihan niin vitivalkoinen.
Vs: Valtraan valoa
tuota vettä nuissa ledeissä olen monta vuotta ihmetelly.  vaikka luokitus jotain ip68 tai jotain sinnepäin.   liekö tuonne jotenkin vesi hikoilulla tahi muulla tunkee.  ja laatumerkeillä ihan sama.   ennen pitkää lakkaa sit toimimasta.   sen veden takia.
mekano
Vs: Valtraan valoa
Vaikeahan noista on sanoa että mikä on tarkalleen sama kuin toinen, noita 48W kanttisia valoja on "aivan kaikilla" myynnissä.
Tutulle tuli Valtraan 6 kpl. noita ja hintaisekseen ihan ok, toki parannettaa olis jonkun verran:
Koko piirilevy kiinni vain kahdella ruuvilla vaikka paikat viidelle. Reilusti lämpötahnaa välissä. Muovinen heijastinpelililevy (ei näy kuvassa) jää kantamaan noista isoista häiriönpoistokeloista,
ei vissiin sen ihmeempiä radiohäiriöitä mutta terävä ininä kopissa kun kaikki valot päällä eli tulee itse valoista, etu- ja takakuoren välissä ohut tiiviste - en ole huomannut kysyä pysyykö vesi ulkona.
Kivan tasainen valokeila kun on rihlatulla lasilla, valoteho ihan ok - tosin ei sitä mitä pitäisi, nämä haukkasi mittarin mukaan vain 36W tehoa...
Oon nyt koittanu useamman kertaa korjata omaa lisäpitkää - lasin sisällä aina vaan vesitippoja... tämä malli vielä Gore-kalvolla jonka pitäis antaa valon hengittää ja pitää kosteus ulkona.
Lasin tiivistäny pariin kertaan mutta ei, seuraavaks teen tosta venttiilistä "kiinteän".
Toi valon IP-luokitus on näköjään markkinointitekstiä.
Vs: Valtraan valoa
Onko lasi lasia vai muovia? Onko ruuveille edes reikiä?
Noista puuttuvista wateista pitäisi saada myyjältä hyvitystä, täytyy siis mitata heti paketin saavuttua!
Vs: Valtraan valoa
ip on kyl ihan persiistä nuissa valoissa.     just tulin auraamasta ja nyt huomasin et etuset ei pala, kun on niiiin paljon vettä umpiossa.
