Aihe Valtraan valoa  (Luettu 42595 kertaa)
Juba
  • LOS KANTTURAS
Vs: Valtraan valoa
Koko piirilevy kiinni vain kahdella ruuvilla vaikka paikat viidelle. Reilusti lämpötahnaa välissä. Muovinen heijastinpelililevy (ei näy kuvassa) jää kantamaan noista isoista häiriönpoistokeloista,
ei vissiin sen ihmeempiä radiohäiriöitä mutta terävä ininä kopissa kun kaikki valot päällä eli tulee itse valoista, etu- ja takakuoren välissä ohut tiiviste - en ole huomannut kysyä pysyykö vesi ulkona.
Kivan tasainen valokeila kun on rihlatulla lasilla, valoteho ihan ok - tosin ei sitä mitä pitäisi, nämä haukkasi mittarin mukaan vain 36W tehoa...
Mistähän johtuu se ininä? Radiohäiriöitä on jonkun verran muilla kanavilla paitsi suomipopilla.
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Vs: Valtraan valoa
Ininä tulee siis valosta, ei radiosta? Olisko kuuroja varten ;D Kyllä joidenki hakkuri virtalähteiden äänen kuulee, kun on hiljaista. Radiohäiriöt on varmaan hintapoliittinen juttu?
mekano
Vs: Valtraan valoa
Onko lasi lasia vai muovia? Onko ruuveille edes reikiä?
Noista puuttuvista wateista pitäisi saada myyjältä hyvitystä, täytyy siis mitata heti paketin saavuttua!
Muovia ja ei mikään hirveän paksu. Näin muistelisin että ruuveille oli kyllä kierteet tuon töhnän alla. Nyt kun valot on kiinni niin ei viitti ihan heti kaikkia purkaa kun pelaa noinkin.
Noh, ebaysta jotain 20 euroa kipale niin ei jaksanu tapellla, pelaa näinkin... oli vähän arvattavissakin että tehossa voi tulla takkiin.
Se on sama jos ilmoitetaan lumenit, vaikka 5000, 10000 tai 15000. Se voi olla ihan hatusta niin miksi ei sitten watitkin?
Juu, valoista. Oma arvaus on kelojen värinä tai sitten keraamisten kondensaattorien piezosähköinen ilmiö, "Singing capacitors".
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pietsos%C3%A4hk%C3%B6inen_ilmi%C3%B6
Eli pienet keraamiset konkat voi joissain piireissä väristä, ja vielä kun tuo piirilevy on kiinni vain laidoista kahdella ruuvilla...
Tai sitten jotain ihan muuta? Radiota kovemmalle vaan...
vakka
Vs: Valtraan valoa
Ei mitään virkaa.
Vs: Valtraan valoa
Jos tuikkais koko vehkeen tuleen?
Vs: Valtraan valoa
Olin just kirjoittamassa et oranssia valoa löytyy Kuusankoskelta...
mekano
Vs: Valtraan valoa
Ei mitään virkaa.
Olisiko jollain tälläisellä mitään virkaa?
https://www.tuontitukku.fi/tuote/hairiosuojain-tyovaloihin-ferriitti-hairionpoistaja-ja-radion-johtoon/6418914657830/
Valitettavasti ei mitään virkaa, häiriönpoistoferriitti estää suuritaajuisten häiriöiden pääsyn syöttökaapelia pitkin, nyt ei ole kyse siitä.
Minkä vehkeen, valon vai traktorin? Valot on kiinni alta 3000h ajetussa 6850 joten parempiakin ideoita on varmaan...
Ei kuulemma häiritse pahasti, jännä ilmiö kun kuuluu koppiin vaan jos kaikki valot päällä. Jos sammuttaa vyötärö- tai takatyövalot niin äänikin loppuu. Kaikki valot samaa mallia.
Vs: Valtraan valoa
Ei mitään virkaa.
Sori, keskittymiskyky ei meillä ole bäkkiksen kanssa korkeella tasolla.
Mikä se ongelma nyt oli?
Lupaan jeesata kun kerrot mikä sieviläisessä hiertää, siis valossa.
Vs: Valtraan valoa
Ei mitään virkaa.
Maat suoraan akkuun. Ei runkoon. Sama ratiolla.
Ja ne ferriitit ja torroidit kans voi laittaa.
vakka
Vs: Valtraan valoa
Omien halpaledien radiohäiriöt loppui kun vaihtoi ikkuna-antennin tilalle tavallisen kumipatukan kauemmas lampuista.
Vs: Valtraan valoa
mopo, kerrotko mulla tyhmemmälle kuin saat jokaisen lampun ja sen ration maan sinne akulle vedettyä?    ainakii nyyssä joutuu paljon piuhaa siihen tunkemaan.   ite olen laittannu runkoon ja se esim. koppi maadotettu runkoon omalla latalla.    mikä etu suoralla akkukytkennällä?
Vs: Valtraan valoa
Laivasähkö, paras sähkö. Oksakin laittaa vain uudet rasiat miinuskiskoineen niin yksikään hiukkanen ei eksy.
http://www.akkuteho.fi/fi/product/blue-sea-sulake-kytkentarasia-12-linjaa/110-5026
Vs: Valtraan valoa
Nyt pitää sitten Oksalle jonkin vääntää rautalangasta, miten ihmeessä radio ja valaistus pystytään maadoittaa laivassa  :-\
Ei se ole vaikeaa... ohjekuva ohessa.
mekano
Vs: Valtraan valoa
Joo siis ihan ok ne halvat kanttiset 48w valot oli noin niinkuin yleisesti, etenkin kun suhteuttaa hintaan.
Lähinnä vaan varoittelin muita ettei sitten tule yllätyksenä että se ei ehkä ole ihan sama lamppu kun jokun muun myymä 80 euron samanlainen.
Radiohäiriöita on joskus saatu kuriin ferriiteillä ja joskus ei, taitaa jotkut valot säteillä ympärilleen niin pahasti.
Maadoitukset kunnossa, samaten antenni. Liian halvat valot nyt vaan on huonot.
Vs: Valtraan valoa
Maavirtojen vuoksi parhaan tasaisemman maapotentiaalin löydät sieltä miinusnavalta. Tarkoittaa juuri tuota piuhan vetämistä ja tunkemista.
