Aihe Valtraan valoa  (Luettu 42614 kertaa)
Vs: Valtraan valoa
Oma maajohto valoille. Eli akulta vaikka 6 mm2 kaapeli sinne valoja kohti. Sitten kaikilta valoilta maapiuhat tähän kokooja piuhaan. Tärkeätä olisi, että maadoitus tulisi suoraan akulta.
Mikä tos kokonaan omas maajohdos on se idea?
Maavirtojen vuoksi. Kuuklaa.
Vs: Valtraan valoa
Miks ostais jonkun maajohdon velaksi, edes osittain  ???
Jos ei esim plussa pisteet riitä?
Maajohdossa kulkee miinuspisteitä
vatanen
Vs: Valtraan valoa
http://www.konekorjaamo.fi/product_info.php?cPath=34&products_id=35472  tuohon kun laittaa hyvän xenon muutossarjan,niin pesee nordicin umpiot mennen tullen.aivan huippuvalot tulee.
Vs: Valtraan valoa
Maavirrat = mamujen liikehdintää
Maajohto = hallitus   8)
Vs: Valtraan valoa
onks tuo se hellan malli jossa saa kaloja kasvattaa?   itellä noita oli muutama ja ei talvea kestäneet kun vesi teki tuhoja, missä lie testatuttu ennen markkinoille tuontia?   hiton helposti vettä sisään saivat, takuuseen monta sit kyllästyin ja etin ledejä.    joissa sea vai sae, tuo arkimarketin malli on taas sellanen vuotava...
Vs: Valtraan valoa
Juu ja jos xenonsatsia meinaa laittaa, niin kannattaa kattoa että valaisimen heijastinosa on metallia. Muuten ei ole pitkäikäinen ilo.
Vs: Valtraan valoa
Tuohon ksenon muutossarja. 50W pitää yleensä porata reikä perseeseen, jotta polttimo mahtuu sisään. Sarjojen mukana tulee tiivisteläpivienti, jos tarvii semmoista. Tuossa umpiossa tarvii. Jos ei sitten lämmitä ja muovaa umpion takaseinää uusiksi. Näin siis 50 wattisissa sarjoissa.
Jokatapauksessa johtojen läpiviennit kannattaa tiivistää jollakin paskalla.
Wide floodina valokuvio, niin siinä on kunnon peli.
Vs: Valtraan valoa
Eikös poltin ole sama, ballasti muuttuu. Vai onko kusastu linssiin >:(
Vs: Valtraan valoa
Onko lyödä faktat pöytään?
Tähän mahtuu porailematta, sileälasisena ei jää valoa lasiin.
Waltteri
Vs: Valtraan valoa
Mulla on Valttorilta nuo 30 wattiset. Aluksi tarvitsi häiriönpoistajan jokainen. Sen sai mukaan. Nyt sisäänrakennettu. Riittävät valot, yö muuttuu päiväksi. Hinta noin 57-59€/kpl.
Uskaltaako noita siis tilata valttorin nettikaupasta, vai saattaako tulla mallia missä häiriöt kylkiäisinä?
Vs: Valtraan valoa
Pari vuotta sitten niihin asenneltiin häiriönpoistajia, ja silloin jo sanottiin että tuoreemmissa sarjoissa ne on sisäänrakennettuna.
vatanen
Vs: Valtraan valoa
muuta faktaa ole,kuin 3vuotta ollu kahes konees tuommoset 50w muutossarjalla ja lumiurakointia ja vähä mettäajoakin harrastettu.vettä ei ole umpioihin menny kummassakaan.valokeila on tosi leveä ja sopivan pitkä ja tasainen,todella hyvä!kokeilin ensin nordicin vastaavaa,hella on huomattavasti parempi.ei oo pakko uskoa jos ei taho :Dmulle ihan sama mitä lamppuja kukin laittaa..
Vs: Valtraan valoa
Mahtuuko porailematta?
vatanen
Vs: Valtraan valoa
ei mahdu mutta rasiaporalla just oikean kokonen reikä läpivientikumille ja liimatiivistemassan kanssa asennus,niin ei ole ongelmia veden kanssa.
Vs: Valtraan valoa
Onko kuinka tarkalla? Jossain mallissa olen lyhentänyt sitä xenonin kantaa sivuleikkureilla nirhaten ::)
