Aihe Salaojamyyrät ja vastaavat  (Luettu 51637 kertaa)
Forgiven
Vs: Salaojamyyrät ja vastaavat
Eikun lappoletku pintaan vaan  :-X
(Keväältä n. 5 päivää letkunasennuksen jälkeen... jos ensi syksynä kaivaisi salaojasta haavanjuuret pois...)
Jutun Vintti
Tulisko halvemmaksi pitkällä tähtäimellä  kaivaa notkelman keskelle syvä  salaojakaivo, ja vetää siitä isoläpimittainen  salaojaputki lähimpään ojaan, ja soraa tietysti pintaan asti, ei oo kovin kallis homma, eikä tarvi vedellä myyräojia.
Tietysti jos näitä notkelmia on paljon, sitten tulee kalliiksi.
Ootko kokeillut käyttää jotain tehokasta salaojapesuria paikalla?
Jova
Onko tuossa joskus ollut valtaoja? Lohkojen yhdistämisissä saattaa tulla tuon kaltaisia ongelmia. Paljonko Perniössä satoi, kun siellä keskustassa oli "lievä" vesivahinko?
Se oli se 2010 sade keväällä, kylvöjen päälle. Meillä tuli neljän päivän aikana jotain 150 - 170 mm. Meiltä päin ne vesimassat sinne Perniöön möyrivät. Sateet kulkivat Perniöstä pohjoiseen usean kymmenen kilometrin matkan, eli vedet tavallaan kerääntyivät samaan aikaan tulevaksi siihen suistoon.
Pahin yksittäinen kuuro osui Savikulman seutuville. Siellä tuli ilmeisesti yli 100 mm reilussa tunnissa muutama päivä kylvöjen jälkeen. Savikulman suunnasta tulee valtaoja aivan Perniön keskustaan. Tuon ojan tulviminen aiheutti tuhot. Perniönjoki veti tuolloiset satet kohtuudella.
Forgiven
En, melko varma olen tuosta haavan juuresta, tuossa on sellainen pieni suoja metsikkö kuvasta taaksepäin, meinasin sen keväällä myrkyttää, syksyllä kaataa ja ehkä repiä kannotkin pois, samalla sen salaojan (kartan mukaan tuosta menee ~1-2ha kokooja oja metrin kahden päässä niiden haapojen nurkasta) voi aukoa ja 'korjata'...
Viimeksi muokattu: 30.10.15 - klo:21:31 kirjoittanut Forgiven
Voimakkaalla pesurilla lähtee jonkinlaiset juuretkin putkista.
Terminator II
  • YTK:FI
Kuori ne haavat. metrin matkalta. Ei tulew enää juuri vesoja kun kuivavat pystyyn itsestään.
mutta kuori huolella.  tossa kaverilla kävi heikosti kun jätti pikkasen nilaa siihen kiinni ja sitten olikin sellanen vesakko juurella että olipa savotta saada pois.                   ja myrkkyä voi kanssa laittaa taskuun...   varmuuden maksimointia, saabismia.
Muoviputkikin saattaa olla entinen ;D
Sivelee kantoon MCPAta, kaikki samassa juuristossa olevat kuolee.
Terminator II
  • YTK:FI
Haavan kuori lähtee levyinä irti jos leikkaa kunnolla runkoa myöten. Suht helpoa hommaa. Tehtävä keväällä ennen kuin ravinteitten virtaus alkaa lehtiin ja kohti latvaa ja ei syksyllä tule takaisin juuriin. Menee kolme vuotta ja haapa kuivaa pystyyn.
Don Essex
Minä olen aina ymmärtänyt asian niin, että kaulaaminen pitäisi tehdä, kun haapa on täydessä lehdessä. Silloin juuriston ravinteet ovat pienimmillään ja vesominen vähäistä. Eli heinäkuun alkupuolella. Siis ennenkuin ravinteet alkavat virrata pois lehdistä. Jos se tehdään keväällä tai muutoin lehdettömään aikaan, alkaisi hurja vesakoiden kasvu juuriston vararavinnon avulla.
Don Essex
mah
Salaojamyyrä. Lieneekö kontiaiselle sukua ja elääkö se tiili- vaiko muoviputkessa
Ovat melko usein jykevälle sukua. Valtaosin elelevät latojen ympäristöissä heinikossa. :-X
