Aihe Salaojamyyrät ja vastaavat  (Luettu 51593 kertaa)
Luteikko
Vs: Salaojamyyrät ja vastaavat
aika pitkiä vetoja olivat murtolassa tehneet. Se on vielä mulle epäselvää miten se salaojaputki saadaan kiinni siihen kuulaan?
Kuulan persseeseen hitsataan halkaisijaltaan 50mm putkenpätkä. Siihen klemmarilla salaojaputki kiinni. Ja eiku vetämään.
Miten se sitten irroitetaan?
Rälläkkä tai pilli?????
Agronautti
Titta!!
Tuos mun värkissä alkuperäinen kuula 40mm jonka päälle hitsasin vanhan pullotunkin kuoren jolloin myyrän tekemä reikä laajeni n. 80mm.. sisäkuulan päähän hitsattu putki jossa pultille reikä ja siihen puristetaan noilla peltilevyillä ja pultilla putki kiinni..
Salaojaputken pää on tuolla kuoren sisällä hyvin suojassa... eipä ole tainnut kertaakaan putki irrota tuosta... 8)
Meillä on myös ihan alkuperäinen myyräaura jossa on alkuperäinen "klunssi". Kertaakaan ei ole putki irronnut. Tällä on vedetty maahan myös sähköjohtoja...
Mutta mitä tulee pellon kuivatukseen niin viime keväänä tehtiin jo ja syksyllä lisää vanhan kansan risusalaojia. Vaatii ehkä enemmän viitseliäisyyttä, mutta toimii tosi hyvin... Tämä vuosi paljasti kyllä armotta vesitalousongelmat pelloissa. Oikeastaan niitä ei ollut muuten, mutta vanhat tiiliputkisalaojat ja notkot tuotti tuskaa ::)
Luteikko
Eiku se salaojaputki. Miten se saadaan jäämään maahan ja mielellään vielä pää umpeen 😊
Agronautti
;D
Kaivetaan ek:lla ja lapiolla se myyrän mokkula ja putki näkyviin katkastaan putki ja tulpataan (jos tarvii).. täytetään monttu hiekalla..
Luteikko
;D
Tänks  :)
Saskia
;D
Eikös kannata sen verran suunnitella mihin vedon lopettaa, et kaivaa siihen kaivurilla ja kapealla kauhalla valmiiksi kuopan johon putki päättyy?  Paljon helpompaa, kuin kaivella maassa olevaa putkea näkyviin....
Emme elä tehdäksemme työtä, vaan teemme työtä voidaksemme elää.....
Puuha-Pete
;D
Just näin. Etukäteen kaivettu kuoppa joka jää lopetettaessa siis takarenkaiden väliin, ajetaan niin pitkälle että saa putken irroitettua.
Agronautti
;D
Ei se putki niin syvällä oo että kaivuria tarttee :o
;D
Kaveri on ainakin vain nostanut myyrän lopussa "loivasti" ylös. Sitten ottanut pitävän otteen putkesta, katkaissut ja tulpannut putken, päästnyt irti, niin se venyksissä ollut putkenpää on kadonnut maan uumeniin.  ::)
Onko kellään kokemuksiä tollasesta jokamiehen salaojakoneesta  8)
http://luomu.fi/materiaalit/Valja/omatoiminen-salaojitus
Tossa ketjussa on jopa apilakselta pari mielenkiintoista kuvalinkkiä  :D
http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=48193.0
Viimeksi muokattu: 07.11.15 - klo:07:55 kirjoittanut Köntys
Miten tolllainen salaojaputki pysyy auki vuosikaudet kun ei käytetä hiekkaa. Joillekin vuokramaille esim voisi moista harkita kun aika halvalla saisi vedeltyä noita jos esim myyrään tekisi ton syöttöputken.
Puuha-Pete
Jaa että klemmarin aukaisuun tarvitaan rälläkkä tai pilli?
Onk sulla oikeesti jotain yläkerrastas hukassa? ;)
Puuha-Pete
Miten tolllainen salaojaputki pysyy auki vuosikaudet kun ei käytetä hiekkaa?
Huonosti.
