Aihe Salaojamyyrät ja vastaavat  (Luettu 51591 kertaa)
RainMan
Humpuukivehkeitä vai asiansa hoitavia auroja pellon pintavesi painanteiden kuivatukseen. ?
Vs: Salaojamyyrät ja vastaavat
Vaikea kysymys. Tosin lämmittää vain vähän aikaa niinkuin housuun kuseminenkin. Mutta lämmittää kuitenkin. Ajatuksena hyvä, käyttöfilosofia yleensä päin helvettiä.
Viljelijä
 Parempi semmonen jolla saa laskettua putkee samalla jos näyttää viisaalta. Sillä voi toki vetää uria pintavesienkin poistoon.
RainMan
Ajatuksena oli vetää muutamia salaojaputkenpätkiä hietamailla piiriojasta ongelmakohtiin..
Kylvötapa(suora, kyntö, kevyt), onko ongelma montussa vai pellon syvimmässä kohdassa olevassa montussa?
RainMan
Ongelmia rinteen puolivälissä vaikka laskua olisi reunaankin . Pitäisi kai huuhdella osaa putkistoa ,mutta pitäisi saada ensin nopea ratkaisu ennen lannanlevitystä ja kyntöä kun huuhtelua joutuu odottamaan ties minne asti.  Sitten on yksi vuokralohko  multamaalla jota ei voi enää viljellä nurmen jälkeen osasta lohkoa kun putkisto on tukossa ja tässä olisi hieman sopimusteknisiä ongelmia .
Voi se myyräaura tuoda akuuttiin ongelmaan ratkaisua, mutta ei se ongelmaa korjaa.
Jos lähde, niin siihen ei auta kuin kaivo.
nestori2
Jos ei matka kovin pitkä voi onnistua. Pidemässä vedossa putki katkeaa :(  Kaapelin vetoon sen sijaan soveltuu, joskus vedettiin kymmeniä metrejä  puhelinjohtoa naapurin pihaan, ei siinä nurmikkoon kovin suurta jälkeä tullut.
Kyllä sillä pintavesiä painanteista poistaa, riippuu maalaadusta, miten kauan se myyräoja toimii.
RainMan
Ettei vaan ole sitten jotain hiesumaata pohjalla. Ite tein myyräojia tuollaiseen ja sitten se vesi meni tietysti niihin uriin. Ja niissä se vesi sitten pysyi seuraavat 3 vuotta  ;D
Luteikko
Märällä ei auta kun traktori tekee urat mihin vesi menee ja auran viilto niiden välissä. Renkaat tekee oikein vallit myyrän viillolle. 😃 Eipä kait sitä märällä muutenkaan pitäisi harrastaa.
alpo10
myyrä tulee silloin mieleen, kun vesi seisoo pellolla ja silloin sillä ei kait saa mitään hyvää aikaan. Pari kymmentä vuotta ollut nurkissa ja kokemukset aika hyviä.
Putken veto onnistuu hyvin, mutta savimailla ainakaan ei ilmeisesti toimi pitkään, vai olisko vesi sitten karannut salaojiin? Putken päästä vesi ei ainakaan tule. Putkea ei välttämättä tarvita, koska oja pysyy auki hyvinkin talven yli, ehkä pidempäänkin. Jos veto aloitetaan ojan penkalta ja auraa nostetaan vähitellen pintaan, niin ongelmakohtiin saa riittävät ojat. Auran kärkeen kannattaa hitsata sopiva maahakuinen terä (esim kultivaattorin piikin kärki) ettei tule omia aikojaan ylös.
Ojituksen tai muihin isoihin ongelmiin tästä ei ole apua, mutta kuivilla keleillä kun vetelee uria tiivistyneisiin kohtiin, niin halpa apu.
Onko tuo Jykevän myyräaura omalla rungolla kelvollinen kapine? 990+ kuula 65 ekeä. Ei oo pahan hintainen mutta kestääkö tai muita puutteita? Tuolla hintaa ei viitsi itse alkaa värkkäilemään, varsinkin kun on muutakin puuhaa. Vai kannattaako sittenkin, jotain parannusta em. myyrään ja tehdä itse. 20*200mm terä vaikuttaa äkkiseltään aika heppoisalta...
Jyryllä tehtyjä ojia jonkinverran käytössä eikä niissä ongelmia, ja sillä joskus tehnyt ojia ilman putkeakin mutta tekee aika isoa jälkeä. Jos tuolla tulis rikottua notkelmista pohjamaata, että vesi ehtii nopeammin salaojiin.
Naturalis
Eikös kuula on mukana aurassa? Hinta on kyllä pompannut...
Tossavainen
Tänä syksynä tuli hankittua. Hinta tosiaan sisälsi kuulan ja rahdin kotiin. Murtopultti napsahtaa melko helposti poikki jos kiveen kolauttaa.
