Aihe Case 956  (Luettu 45229 kertaa)
Peukalo
Vs: Case 956
https://www.ss.lv/msg/lv/agriculture/agricultural-machinery/tractors/wheeled-tractors/bbllcf.html
Vanha peura :D
En oo peurafani, valtralla ja taavilla ajan, mutta nois on todella kääntyvä akseli, kuin takavetoisella ajaisi.
https://m.autoplius.lt/skelbimai/valtra-8050-traktoriai-24479334.html
Onko noi muka kalliita? Liettualainen kauppias vieny täältä tuon.
https://m.autoplius.lt/skelbimai/valtra-92-traktoriai-29420470.html#/gallery
Tuokaan raskasta työtä nähny ikinä.
Viimeksi muokattu: 15.12.25 - klo:20:50 kirjoittanut Peukalo
Vs: Case 956
Äkeen vedossa tommonen peura puskee suoraan käännöksissä. Se kääntää rivat kulkusuuntaan. 955 kääntyy paremmin ja 956 tuplaristikoillaan todennäköisesti vielä parmmin.
Enemmän meillä on 955 Natikkaan tehty remonttia kuin 605 ja 655 Valmetteihin.
hummeri5
Vs: Case 956
Täyty oikeen tarkistaa ni 87  vuosimallia natikka. Kauheesti tullut tehtyä remppa... Lämmityslaitteen puhallin ja starttimoottori, siinä remontit. Keväällä taas mennään niin keleesti😅😅
Vs: Case 956
Meillä vedettiin tuolla kanssa 4.5 Väderstadin äestä. Äkkiä tuli lämpeneminen vastaan
Samat kokemukset, "lämpömittarin mukaan" pitää 803sta ajaa.
Vs: Case 956
ei se tuo 605 ole paljoa viileämpi töissä..    aika hyin tuloo seurattu lämpöjä.     fiuden kanssa ei moista mittaria etes muista..     mutta onko noissa natikoissa paljon yksilöitä?    kahella tutulla aika paljon remonttia mutta monella muulla sit ei sitäkään..  pelkkää huonoa pitoa ja ajoa..
pice
Vs: Case 956
Samessa ei ole lämpömittaria ollenkaan kun on ilmajäähdyteinen, ei yhtään tietoa miten kuumana käy, sitä kanssa ihmetellyt. Mutta kai se meikäläisissä oloissa riittävästi jäähtyy kun samaa konetta käytössä lämpimämmissäkin maissa?
Vs: Case 956
Jos koneessa on nokalla pienikokoinen jäähdyttimen verkko, voinee jopa ennustaa liikaa kuumuumista. Kylvöaikaan on nykyisin enemmän helteitä kuin ennen. Ensiavuksi kannattaa ottaa kaikki ilmavirran edessä olevat esteet pois: maskissa olevat lamput voi siirtää kopan päälle ja tukkia aukot puruverkolla. Keulakopassa olevat ilmanpuhdistimen pöntöt ja vaikkapa akun voi viedä ulkopuolelle ja kiinnittää jonnekin sivulle. Joihinkin maailmalla laajasti käytössä olleisiin traktoreihin saattaa saada ns. tropiikkijäähdyttimen, jossa on vakiota useampi rivi pillejä pituussuunnassa, ja ehkä harvempi rivoitus, jotta ei tukkiinnu pölystä. Myös tuulettimen vaihto useampilapaiseen lienee mahdollinen. Pienissä Valmeteissa voinee hankkia puimurin moottoriversioon toimitetun vesipumpun, jossa on pienempi hihnapyörä. En tiedä, miten kestää vinhemmin pyöriessään.
Olen joskus nähnyt semmoisia sähkötuulettimia syylärin etupuolella, jotka auttavat ilmavirtaa.
Vs: Case 956
Lainaus
Ole höpäjämättä, kombimittarin kosketus häiriöistä/ lämpömittarista johtuu jos liian lämmintä näyttää, sitten on lämmin jos stoppi valo vilkkuu, jos se toimii ja et ole sitäkin poistanut.
Vs: Case 956
ahaa.   mutta kun tuossa ainakin mittaria seuraten alkaa lämmöt olla punasella kun vejättää kunnolla äkeen kanssa mäkeä..   muusta en tiijä kun tuota vahtinna..   ja se hunnon aaltoilu käynnissä kun pitempåään punasella ajelee...   sit onki jo hyä pitää reilumpi kohvitauko.     syyläri ei ole ihan priima mutta en kehtoo tuon takia sitä vaihtaa kun ei kuiteskaan kestä..  tutulla menossa jo kolmas nuita ..    vuotoja ihmeesti.      tuo miun ei kyllä vuota mutta lie kuin plajon mahtaa olla kattilakiveä ni ei tietoa..
Vs: Case 956
ennen sateiden jälkeen  kelasilppurin ja isojen kärryjen aikaan rapamailla aika moni merkki riisui vaatteitaan mutta ei minusta valmetti mitenkään muita huonompi ollut.
onko oksallakaan ikinä otettu syyläriä irti tuosta koneesta ja pesty  kunnolla ja käännelty niin syyläriä kuin veden virtaussuuntaa :-\ :-\ :-\ :-\
Vs: Case 956
Vanha peura :D
Muuta en noista tiedä mutta sanonta 'käy kuin ompelukone' pitää kirjaimellisesti noissa paikkansa.
Vertailu vaikka saman ikäisten nelosvallujen käyntiin on ... Jonnikan kone kun vain hyrisee.
Joskus päivän tuollaisella ajanut.
Viljelijä evp
Vs: Case 956
Nii, kyllä noissa vanhemmissa valluissa on melkosen karkee käyntiääni, ihan epäilyttää että ei ole ihan kunnossa, mut se on vaan sitä linnavuoren kolinaa. Kyllä valluissa melkosen kestäviä moottorit on just sopivia sellaseen pienviljelijäkäyttöön kuin suomessa on. Si kun alkaa niitä hehtaareita oleen työn alla vallut alkaa huohottaan ja höyry nousee jähyttimestä.
Vs: Case 956
Vanha peura :D
Pidettiinhän niitä silloin hienoina laitteina, Roosa Master suuttimet ja pumput, ei käy commonrail peura edes Bosch rivipumppu Valmetin veroisesti ;D Kutosista siis puhe. On commonrailit myöhemmin huomattavasti sivistyneet.
Käyhän jakaja sivistyneemmin mitä rivipumppu.
Vs: Case 956
huoltotietojen mukaan on vaihettu syyläri  ( rikkoutunu ) kun oli aikasempi kytkiremppa 3200 tuntia sitten.   ite en ole tuota tehny mihinkään koneeseen että huuhtellu syyläriä.      millä maalilla kannattais muuten maalata sivupelti?   kilikalilla kait aikasemmin,  mutta mustui tuolloin äestäessä turpon kohilta,  on pahan näköinen nykyään..     yleensä moni jättää nuo pellit pois kun on jotain raskaampaa työtä,   eli aika kuumana käyvät..
Paalimies
Vs: Case 956
Kovaa on Oksa polkenut Valmettiaan, kun pelti mustunut.
