Aihe Case 956  (Luettu 44934 kertaa)
Vs: Case 956
hyin on arvonsa pitäny...  mut ohan tuo siistikii..
Paalari
Vs: Case 956
Tollanen pari numeroa suurempi omiaan tollasen kanttipaalaimen edessä.
Vanhanliiton perustekniikkaa.
Ääni jotain loistavan ja upean väliltä.
https://www.youtube.com/watch?v=yK05DAaeaoo
Viimeksi muokattu: 09.12.25 - klo:19:12 kirjoittanut Paalari
Paalimies
Eastwood
  • Go ahead, make my day.
Vs: Case 956
Pihakoneeksi jäänyt, mekaanisella hydrauliikalla (ei siis sens-o-draulic) kohtuu verkkainen (n. 35 km/h) kampe. Aika mukava ja käyttäjä ystävällinen, kankea toki. Heikohko tosian lähtemään kylmällä käyntiin, ilman lohkolämppäriä. Yks syy saattaa olla sen hehku, joka toteutettu hitaalla sähköisellä kierukalla imuputkistossa.
Mukava käyntiääni. Katto rupee ainakin uittamaan kattoluukusta vettä sisään, kun luukun reunoilla oleva "salaojitus" menee tukkoon. Yleensä sen tukki kevätmuokkauksen pöly yhdistettynä sateeseen.
Vetovarsitunnustelun tiivisteet rupee vuotamaan hyde/peräöljyä parinkymmenen vuoden välein. Taas tarttis vaihtaa... Viimeks milleniumin alkupuolella, kone vm. 1985. Muuten ei o vikoja ollut. Noin 4300 tuntia taitaa mittarissa olla.
So What?!
Vs: Case 956
Alennusvaihteellinen startti auttaa melko varmasti kylmäkäynnistykseen.
Vs: Case 956
Tuossa ehkä voimanotto kestääkin. Monessa merkissä ollut murheita tuossa, kanttipaalarin edessä paljon ajettuna voimanottoja on hajonnut ns. isoistakin koneista.
Ehkä paalaimissakin on eroja tuossa suhteessa. Isoimmat ovat rajuja vehkeitä, täydelle teholle tarvitaan 300-400 hv..
Vs: Case 956
ja sit kun pelataan omilla tonteilla niin onko tuo miljuuna kilsaa tunnissa ihan tarpeen?   mutta jos kone on luotettva ja hyä käyttää niin on ihan passeli omaan hommaansa.   eikä siihen tartte nuita hiton sähkyhimmeleitä jokka just töissä prakaa..     esim. tuo apevaunu ei paljon muuta kuin voimaa tartte..   tuossa just yks isäntä osti vanahan koneen moiseen tarpeeseen ja hyin toimiii..
Viljelijä evp
Vs: Case 956
ite haaveilet kuiteski niistä sähkyhimmeleistä mettähommiin. Mut sitä mieltä olen että tuo 956 on peli, kestää isältä pojalle ja taitaa ojan pojallekin jäädä vielä, hänellä jo ikää 24 vuotta ja jatkanee viljelyä. Näitä saman merkin koneita on täss lähialueilla useita ja nimenomaan 90 luvulta, aktiivi viljatiloilla kertoovat että ei uusia ole tarve ostellakun näillä pärjää. Vaikuttasi että tekeevät näilläkin viljan hinnoilla tulosta,toki hehtaareitakin hiukkasen enempi kuin oksan moisiot.
Vs: Case 956
eipä nuita halpoja hydevinssejä ole markkinoilla paljoakaan..  ja kun tarve on satunnaista joten olis helppo jättää talliin ilman onkelmaa..    mutta eiks just nuillaviljahatuilla ole se että ei ole sitä pätäkkää eikä oikein tarvettakaan muutamna viikkotunnin takia uutta tekniikkaa jos tuollainen voipi seisoa tallissa senkin etessä...
Vs: Case 956
Väärä otsikko... mutta määrittele 'halpa'. Tietysti satasella-parilla ei saa. Itse vinssin taitaa saada luokassa 500 e, mutta jos siihen lisää oman venttiilin, radio-ohjauksen ja muuta hyödyllilstä niin aika täydellisen paketin saa tonnilla. Esim.
https://www.tuontitukku.fi/koneja-autotarvike/hydraulivinssi-runva-4536kg-10000lbs-hydraulinen-vinssi-runva-hwd10000-4536kg/p/48776565781/
Tuontyyppinen vinssi ei ole metsähommissa ihan se kätevin, 2 nopeutta on kyllä plussaa. Miksei jos saa sen jotenkin sillai että voi vetää järkevästi vaikka 180° sektorilla. Ja voimaa sitten riittää johonkin muuhunkin kuin latvan vetämiseen..
Tuollainen kuormaajan puomissa olisi näpärä jos käyttöä enemmän:
https://maatalouskoneet.fi/fi/product/we-1400m3-hydraulivinssi-kauko-ohjauksella/14708
Vs: Case 956
Tuollaisen laitoin, on hintansa arvoinen saa nopeutta, saa voimaa, voimaa on selkeästi enemmän mitä luvattaan, on ilmoitettu pienillä paineilla voimat, tulee mukana parempi radiokake mitä kuvassa, hitaammalla vaihteella tulee tyhjä traktori ketjut joka pyörässä kärry perässä sukkana jäätiköllä, on hintansa arvoinen. Jos haluaa harrastaa mönkijävinssillä siitä vaan ;D
Vs: Case 956
Mulla on tommonen Runva juontokourassa. On siinä tosiaan se että aika tarkkaan täytyy traktori asemoida niin että vetosuunta on tuohon vinssiin nähden suora, alkaa helposti kelaamaan vaijerin pelkästään toiseen laitaan jos liikaa vinossa.
Se tossa on hyvää kun vaijerin saa ajettua hydrauliikilla ulos, ei tarvitse käsin kiskoa hankessa. Ja tietty kaukosäädin ihan ehdoton, voi käyttää semmosesta kohtaa missä näkee mitä puulle tapahtuu. Ja muutaman ongelmapuun olen kaatanut yksin vinssillä avustaen, helppo painaa lisää vetoa kesken sahauksen.
Noita on olemassa kapeammalla rummulla ihan jountokäyttöön tarkoitettuja, nyt varmaan laittaisin jonkin tämän tyyppisen. https://hullunmylly.fi/products/hydraulivinssi-hwn10-000ysg-runva-1800kg-3968lbs-nopea-juontovinssi?pr_prod_strat=e5_desc&pr_rec_id=3e13a1454&pr_rec_pid=8604662169948&pr_ref_pid=8628265550172&pr_seq=uniform
Vs: Case 956
Voisiko mokoman asentaa vaikka juontokouran päälle 'kääntöpöydälle' niin että se pääsisi aina kääntymään vedon suuntaan? Pieni apurunko joka kääntyy tapin ympäri? Tai saada vaijeri kulkemaan vinssin jälkeen kääntyvän taittopyörän kautta?
Vs: Case 956
Jos vähän enemmän olisi vinssattavaa jotain tuon tyyppistä pitäisi kyllä harkita. Peräkärryn pyörännavasta saisi tehtyä kyllä herkästi kääntyvän alustan..   ???
Viimeksi muokattu: 12.12.25 - klo:12:20 kirjoittanut bouli
Vs: Case 956
ettei nyt vaan lapsilla olis joku hieman muu linkki ollu aiheena???    tuo kait jonkin muut keskustelun aihe ??   ei nuita ihan heti moiseen natikkaan...
