Aihe Case 956  (Luettu 45227 kertaa)
Vs: Case 956
Kovaa on Oksa polkenut Valmettiaan, kun pelti mustunut.
Taas se meitä vie 6-0 ???
Vs: Case 956
En ole koskaan nähnyt, että 05-sarjaisesta olisi sivupellin maalit sulaneet. Täytyy olla jotakin muutakin vikaa. Pellit monilta puuttuu kun ovat irronneet ja kärsineet. Kumitutti pitää vaihtaa heti kun on revennyt tai meenyt väljäksi. 605 ei ollut koskaan lämpöongelmaa koneessa. Sillä mm. kylvettii jyrsinkylvönä jurttia 3 m jyrsimellä. Siinä oli aika kovilla. Hytissä oli kylläkin lämmin. 655 tuppaa joskus lämpenemään kun etukuormaajasta varisee tavaraa maskille. Taitaa siinä olla sadanhepan säädötkin.
955 joskus lämpeni kynnösten syystasauksessa Rexxus-jyrällä. Keulamaskin kun otti irti niin sitten jäähdytti riittävästi. Nyt turbotettuna 1400 Murskan pyörityksessä jos alkaa savua näkymään piipusta kannattaa myllyn syöttöä pienentää. Yleensä tavara semmoista, että saa syöttää mitä mylly vetää.
77 cm Jukan 3 lapaista potkuria sieti ainakin viileässä pyörittää urku auki. 140 l tankillinen meni 6 tuntiin. 11 tunnin jälkeen Bondiolin 8 kokoisen laajakulma-akselin suojus suli.  ::)
Vs: Case 956
en tiijä miten tuossa ilmat liikkuu kun on tuo muovimaski ja sit sivupellit kiinni kumihakasilla,  tuttien lisäks,  mutta kyllä tuossa vaan maali tummuui kun kiskoin mäkeä ylösalas tuota 4,6 metristä joustikasta ja etulanalla mäkeä ylös multaa..     kierroksista en tiijä kun mittari ei näytä kuin silloin tällöin,   valo tulee läpi kennosta joten ei ihan tukossakaan voi olla,   paitti tietty sisäpuolelta.    mutta eipä tuolla ole enää väliä,   pelkkää terveistä tuolla nykyään....
Paalimies
Vs: Case 956
On sulla ainakin ihan hyvän kokoinen äes ollut siinä perässä.
Vs: Case 956
ei isompaa jaksa nuo vetellä tuolla rinteessä.   uutta ei enää voi ostaa kun tuloo pitoja voima vastaan.   tasasella sit vetelis vaikka kuin leviää..    ja kun tuo mullan siirto myös ylöspäin on tapana niin kysyy kait jotain...
Vs: Case 956
Savos luultavasti metri ei oo läheskään täyttä metriä. Ja muutenkin on ihan sama mitä Oksa kirjoittaa. Siinä ei kait totuutta ole kuin sanojen välis olevat välilyönnit.
Vs: Case 956
käy sitten ite ihan kattomassa tuo turponkohan tummentuma tuossa pellissä ja kerro samalla sit mistä moinen ilmesty..... ihan kuin jeesus siihen paahtoleipään...              noooo, työ vaan sit lulluutatte liki tyhjäkäynnillä niillä pelloillanne..   :P
Paalimies
Vs: Case 956
Etkös sä ole valittanut ku se on niin nuhanen se 605? Ihan uteliaisuuttani kysyn millä vaihteella se menee niitä mäkiä ylös ja kuinka syvään äestät?
Vs: Case 956
ei kait totuutta ole kuin välilyönnit.
 ;D ;D ;D ;D ;D
Vs: Case 956
pelto ykkösellä tuo lättänä lattiassa tuo kiipiää ja kait joku 8-10 senttiä..   pitäs saaha tuo joulainen kynnös tasaseks..    ja kait tuo mäki jotain 7-9 metriä / 100 metriä...
Viljelijä evp
Vs: Case 956
tyylinsä kullakin ja savolaisilla omansa
Paalimies
Vs: Case 956
Siis hitaalla ykkösellä? Vai mikä tuo peltoykkönen on? Ei se ny ainakaan nopealla jaksa mennä, tai jos oot poistanut äkeestä piikit kuten auroista leikkurit🤔🤔
Vs: Case 956
Lainaus
Näin yli 35 vuotta  -05 sarjalaisen omistaneena ja vielä kauemin ajaneena aivan outo termi :o
Vs: Case 956
onko tuo eka nopeusalue jotenkin ihme?   itellä tuolla ajellaan äes maassa kun ei ns. maantienopeutella jaksa mennä mihinkään..      pakki oli se kolmas nopeusalue..  ja se ei ole hyä muokkauksessa..
Vs: Case 956
Eihän tuosta ota erkkikään selvää, siinä on kolme aluetta L, H ja R. Itse kun sillä äestelin käytin H aluetta. L 1 vaihteella on suuri riski että sudet syö renkaat :o
