Aihe pensakäyttöinen agrekaatti  (Luettu 56574 kertaa)
Vs: pensakäyttöinen agrekaatti
ja jo hinta asettaa sen käytön paikalla oloon..    ei tuollaista kehtaa mukana kantaa koneille..
Tätä mä en nyt ihan jummartanut. Kallis vehjehän olisi juuri omiaan 'yhteiskäyttöön' eikä niin että jokaiseen kuuteen pärpättimeen ostetaan oma.
Tuo olisi tehoihinsa nähden vielä kevyt kantaakin tavalliseen apuakkuun verrattuna, oliko noin 10 kg. :-)
Mutta tosiaan on tarkoitettu kiinteäksi. Mielestäni olen jossain tavannut vastaavan siirrettävänä apukäynnistimenä. Käyttö niin että muutamaksi minuutiksi akun rinnalle latautumaan ja sitten avaimesta käyntiin. Niinhän se kytkentä toimii tuossa kiinteässäkin, hidas ja virtarajoitettu varaaminen tavallisen akun rinnalta ja kolmannesta navasta on sitten tarjolla raaka lähtö startille.
Tuommoinen konkkapatteri on aika raju paketti, katselin saman valmistajan isoimpia irtokonkkia. Hetkellinen ilmoitettu oikosulkuvirta 20 kA, ei kannata lipsauttaa työkalua napoihin poikittain. Sekunnin ajan voi purkaa 3 kA. En tiedä minkä kokoisia kennoja tuossa startti'akussa' on, ei välttämättä noita suurimpia. Sllti suhtautuisin asiallisella kunnioituksella.
Siihen aikaan kun firmoissa oli vielä omat puhelinjärjestelmät, olin paikalla kun asentaja vahingossa oikosulki puhelinkeskuksessa virtalähteen ison suodatuskonkan. Sellainen reilun nyrkin kokoinen , olisiko ollut 60 V:n paperikonkka. Pamaus oli aika herättävä vaikka en aivan vieressä ollutkaan, ihan piti katsoa että kuinka kävi. Ilmeisesti ei tullut muita kuin henkisiä vaurioita, keskuskaan ei onneksi kai siitä pysyvästi seonnut vaikka joku bitti-ihme olikin.
juuu,  tietysti nuinkin mutta kyl se pikkanen apukoje on ihan hyä ainakii tuon vallun laitossa..   lie vaikka 9 voltin patterillakin se vimonen kierros..
Ei yhden akun hinnalla kauaa kannata voimistella ja rahaa polttaa johonkin näennäis toimenpiteisiin. Jos akku on huono yleensä se vaihdetaan, jonkun aikaa sitä voi tekohengittää ja yrittää selvitä kesään, näin olen joskus tehnytkin. Varsinkin jos konetta lähes päivittäin käytetään.
juu,  mut tuota akkua haluan kattoa kuin kauan pelittää..    ku tuo ei ole mikään maailmaa kaatava jos ei tarvii..      akun kylessä lukee tussilla tehtynä; 26.8. 2003 !!    ja navassa on stanssi 02.    ihan mielenkiinnosta kun kerran kuiteski nuoskalla pärähtää käyntiin tuo valu..
btw, ja punavanteessa on jo toinen akku menossa,   sentäs 2019 mallissa.
no voi ny stana. 20v vanha akku ja yritys päästä ennästysten kirjaan kattomalla kauanko se pelittää. Nyt haet sen pois sieltä pimeästä ja tuot sänkyyn ja pidät sitä hyvänä. Lataile muutaman kerran vuodessa ja kanna 20v päästä se sinne Valuuun takaisin ja katto onko hellyys teheny hyvää vai pahaa.
Paalimies
Mä luulin että se Vallu oli se ongelma siihen käynnistymiseen. Kyllähän nyt olisi aika ostaa uusi akku ja jättää temput tekemättä.
Hanki akkupaimen niin siinä saat käytettyä sen akun loppuun. Jos et halua helliä sitä kuten lypsyukko neuvoi.
Meillä oli uutena ostettu 705 Valmetti meiltä se lähti purkaamolle 16 vuoden palveluksen ja 15000 tunnin jälkeen, siinä oli alkuperäinen Tudorin akku kokoajan.
eevertti
Joulun alla vein vajaa 7vuotta vanhan Duracellin vaihtoon kun ei jaksanut pikkufiiua enää startata. Myyjä mittasi akun ja totesi että sökö on ja samalla sanoi että onhan tällä jo ikääkin, siis se 7vuotta😳
Paalimies
Helppoa kun osaa👍👍.
Ei ihan täytä täkäläisiä työ-ja ympäristönsuojelu pykäliä tuo paja. Kauankohan meni hommassa aikaa?
Magia
Mennee muuten hermo huonon akun kanssa nykyakkupaimenen kanssa.
Paalimies
Kuin?
Mulla on muutaman vuoden vanhoja Olleja 5v. Ja ne ainakin on pelannut hyvin noilla ehtoopäivän akuilla. Virtavalon mentyä punaiselle vaihdan seuraavan akun.
hienoa!   ihan pakko kompata eemeliä.  moooonta kepulaista täällä;   mitä kettua miä teen akkupaimenella?  ja sehän maksaa varmaan saman kuin agrikaatti..    kun tuo alkuperäinen onkelma oli pakkaskäyttö agrikaatilla..      kiva kun ketju pikkasen rönsyää.   mut miusta parempi käyttää tuota akkua jolla valu lähtöö alle 10 asteen pakkasella käyntiin kuin kantaa uus akku mettään ku se kosahtaa 1,5 vuoten jälkeen kuten punavanteen kans.  takuu juuu..   työtä mikä tuohon tarttee on yhtä persiistä kuin laittaa agri lämmittän valu hetkeks..    fiun keulalla oli aikoinaan 14 vuotta vanha akku kunnes napa syöpyi huollon puutteessa,   kun en huomannu katella sitä kun toimii..   ja akkuvirma ei halunnu korjata tuota.         sen jälkeen onki muutama akku vaihettu..
Olisko tuossa punavanteessa ehkä jotain vikaa, jos akun kesto 1,5v?  Tai olen saanut ymmärtää, että on ja monenlaisia "ominaisuuksia", mutta siis johtuuko niistä ?  ::)
Latausjännite valot päällä kannattaisi tarkistaa, sekä se että ei suuremmin pura seisoessaan (pääkytkin kiinni).
Ihmeteltiin yhtä lavakatteella olevaa Rangeria joka tyhjensi akkuaan pidempään seisoessaan. Siellä katteessa lavan päällä oli sisävalo joka oli saanut katosta vähän kondenssivettä piirikortilleen. Riippuen lämpötilasta niin valo paloi jatkuvasti paitsi pakkasella. Koko printti oli niin syöpynyt ja elektrolyysin möhnäämä ja tuhoama että poistimme koko ongelman...
