Aihe Salaojaa myyräauralla  (Luettu 10314 kertaa)
eevertti
Hei, onkos kukaan vetänyt salaojaputkea maahan myyräauralla?
Miten se putki tulee siihen myyrään kiinni?
Mun aurassa ei selaista myyrää ole johon saisi putken kiinni mutta mietin josko sellaisen hommaisi.
Voisi muutamaan painanteeseen vetäistä lyhyehköt putket helpolla.
Ed
Vs: Salaojaa myyräauralla
Meillä on terän jälkeen parilla ketjulenkillä luodinmuotoinen kuula n70mm halk. jonka perässä kavenettu osa johon saa klemmarilla 40mm salaojaputken kiinni. Kannattaa ensin vetää kerran ilman letkua "latu auki"ettei ole kiviä ym.
Sitten uudelleen putki samaan uraan, mielellään siten että syöttää putkea lähtöojasta vedestä, menee huomattavasti pidemmälle kuin kuivana.
eevertti
Täytyypä syksyllä kokeilla. Mistähän niitä kuulia saa ostaa.
Tai voishan tuohon omaan hitsata pienemmän pötkön jakseeksi johon saisi putken kiinni.
Sorat jää laittamatta tuolla systeemillä
Agronautti
eevertti
Jää toki mutta pieniä paikalliskuivatuksia tolla voisi tehdä.
Saviseen kohtaan lätäkön kohdalle kaivaisi kuopan kohon vetäisi myyrällä putken ja kuoppaan vähän soraa täytteeksi.
Noista savimaiden painanteista kun ei vesi tunnu lähtevän kuin haihtumalla.
Pasi
Jää toki mutta pieniä paikalliskuivatuksia tolla voisi tehdä.Saviseen kohtaan lätäkön kohdalle kaivaisi kuopan kohon vetäisi myyrällä putken ja kuoppaan vähän soraa täytteeksi.
Jaa vähän...  :o   Kuoppa ja tarpeeksi leveä semmoinen pintaan asti täyteen soraa jos haluaa että edes jotain apua olisi.
Sen saat pelkalla myyräaurallikin toteutumaan , hetkeksi .
Sen myyräojan joutuu sit vetämään joka vuosi. Voi tehdä myös niin, että kaivaa ojan painanteesta lähimpään ojaan ja laittaa ojaan putken ja sit täyteen soraa tai täyttää  pelkästään murskeella ja vähän maata päälle, niin kestää monta vuotta tämmönen "köyhän miehen ojitus"
Hake on kans hyvää tavaraa noihin täytteeksi.
Ed
Jep, hake toimii hyvin,siinävaiheessa kun sorasilmä on liettynyt tukkoon niin hake alkaa vasta maatumaan ja pitää itsensä siten huokoisena monta vuotta.
Kertoo nimim Perniön risuojat .  ;D
Vitsi vitsi .  ;)
Oli suuri edistysaskel kun lautaputkista siirryttiin salkoputkiin jotka ei sitte toimineetkaan kunnolla .  :-\
Risuojat ovat toimineet joillakin savialueen pelloilla ylikin vuosisadan. Kun syvällä oleva rikinkatkuinen plinisavi on veden kyllästämä, ei se puuaines mihinkään maadu.
Jos todella luit tuon uudehkon Osmo-projektin raportin "Helsingin Yliopiston raportteja 195: Kuivatus kuntoon peltolohko kerrallaan" , niin siellä nimenomaan mainittiin tietyissä tapauksissa, että vanhat 80-vuotiaat salaojat olivat kuin uudet monin paikoin, ja soraa oli kuin olikin käytetty riittävästi. Mutta maa oli erittäin tiivistä ja kerrostunutta, lähes pintaan saakka, tällöin vesi ei kulkenut alas kuin kapealta vanhan salaojakaivannon kohdalta, ja veden sivuvirtaus ei toiminut. Toinen merkittävä asia oli, että silloin kun maa on kunnossa ja läpäisevää, ei ojia käytännössä tarv ittaisi ollenkaan. Mutta sellainen maaperä ei kymmenien tonnien painolla tehtyä tamppaamista estä yhtään. Maantietkin paalutetaan semmoisissa kohdissa.
10 - 15 tonnin akselipainot eivät ojattomassa viljelyssä toimi, mutta ei toimi 3 m ojavälikään. Esimerkkinä olikin annettu salaojitus, jossa tehtiin tiheällä ojavälillä pintaan asti sorastettu salaojaverkosto, ja myyräauralla sitten käsitellään maa poikittain näihin ojastoihin nähden niinkin pienellä kuin 1,5 m ojavälillä noin 60 cm syvyyteen. Tällöin maa kestää taas kerran ajaa 40 tonnin painoisilla juurikaskoneilla syksyn kurassa.
Tuollaisella projektivahvuudella rakentaisi jo lavaviljelyn ja kasvihuoneet kaupan päälle. Maa-alustan muuten voisi perustaa metrin betonilaatalle, niin olisi siinä sitten kestävä kehitys kohdallaan.
Moottoripolkupyörä Man
Onhan se hassua, jos ennen hevonen hirveällä kavion pintapaineella pysyi pellon pinnalla, mutta nyt kymppitonnien telahirviöt pienellä pintapaineella eivät pysy pinnalla. Ja jos pysyvät, koko maaperä tiivistyy.
Tämä on sama juttu kuin maanteillä. Akseleita lisäämällä voidaan vähentää yhden akselin pintapainetta. Massan lisäys kuitenkin lisää liike-energiaa.
Heität alasimen laiturin kylkeen, niin alasin uppoaa veteen ja laituri on ehjä. Ajat ruotsinlaivalla samaan laituriin samalla vauhdilla, niin kuinka käy. Laituri hajoaa ja laiva pysyy edelleenkin pinnalla.
Seurauksena on vain vitutus. Laituri paskana ja ruotsinlaivan raato peittää auringon sinne rantasaunan terassille.
Green New Dealer
kauppiiaat esittelee mielellään pinta-paineita, kun traktoreita mainostetaan, erityisesti telavehkeissä aina mainostetaan miten pieni on pinta paine paikoillaan olevassa koneessa. Entäs kun kaikki 300 hp laitetaan vetämään äärirajoilla olevaa äestä? Jos vielä ohjausvoimat otetaan huomioon, niin kyseessä on veto-jarru jaolla varsiainen päisteiden tiivistäjä.
Iso pintapaine tiivistää syvemmältä, pieni pintapaine taas matalammalta ja leveä rengastus/telat varmista, että kevyen traktorin tehokkaan moottorin kaikki liike-energia tiivistää vain pintamaata. Monet vaihtavat työkoneen 5m -> 7.5 m, kun traktorin teho vaihtuu 100 hp-> 150 hp, oikeasti kannattaisi ehkä harkita ajonopeuden lisäämistä ennemmin sillä vanhalla äkeellä? Kaikilla työkoneilla tämä ei onnistu, siksi esimerkiksi suorakylvetyt pellot muistuttaa muutaman suorakylvövuoden jälkeen luistinradalta muutaman rapsakan sadekuuron jälkeen.
Myyräily tai jankkurointi sopii hyvin suorakylvön kanssa, saa kasvipeitekorvauksen ja keväällä kuivuminen on tasaisempaa, muutenhan ne notkopaikat tiivistyy entisestään. Myyräojista säilyy syksystä kevääseen yli puolet, joskus vetänyt ojan penkasta, josta sen voi todeta keväällä, mikä oja vetää vielä. Mahtaako olla ihan luvallista näin tehdä? Kertakäyttöojat myyräauralla vai täydennysojitus, kumpi mahtaa tulla halvemmaksi ja mikä on investoinnin kuoletusaika? Ja auttaako täydennysojitus, jos tiivistymä on muokkauskerroksessa pellon pinnassa?
