Aihe Husqvarna 435 "tukehtuu"  (Luettu 76800 kertaa)
Andy54
Moottorisaha Husqvarna 435 käy tyhjäkäynnillä suht hyvin mutta  sitten kun kierroksia lisätään ja aloitetaan sahaaminen, puhti sahasta loppuu siihen eli se sammuu.
Olen ihan ummikko sahan kanssa, missä lienee vika? Kaasuttimen epäpuhtaus, säädöt pielessä tms. ? Sahassa on näköjään jotkut L ja H suuttimet
, niiden aukot löysin. Jos sieltä säädetään, niin miten? Tarvii kai jonkun erikoistyökalun?
Saha on ostettu käytettynä, käyttöohjetta ei ole.
Vs: Husqvarna 435 "tukehtuu"
Kierrä molemmat säätöruuvit täysin kiinni ja avaa yks kierros molempia . Puhdista ilman putsari . Tulpan voit vaihtaa varmuuden vuoksi . Käynnistä saha , kaasuttele . L on tyhjäkäynti seos ruuvi jos booaa kasuttaessa tai pyörii teräketju avaa sitä pikkuisen . H on työkäynti josta saadetään rasituksessa tarvittava seos . Jos voimaa ei ole säädä pikkuisen isommalle . Ruuvimeisseli riittää säätämiseen ellei uudempi versio joka vaatii oman työkalun .
Kaikki
Kaikki jotka ammatikseen korjaa pienkoneita tai muuten ymmärtää moottoreista , olisi heti nuosta oireista arvannut että pitää vaihtaa ehjä pensaletku .
Ja myös suodatin sillä edellytksellä et ne on rikki . Säädöistä aloitetaan . Kaikki tietää jos joskus sahan edes nähnyt .
Viljelijä evp
evp kokemuksesta tietää että jos ei suuttimien säädöllä tule kuntoon polttoaineletkussa on vuoto.Huskujen ominaisuus.Sorkkis unohti mainita että työkäynti suutin säädetään siten että saha ottaa kunnolla kierroksia mutta ei liikaa, vaan täysi kaasu pohjassa hiukan nelistää, silloin voitelee eikä käy liian kuivana.Kaasua painaessa pitää ottaa äreästi kierroksia.Myös thjäkäynti ruuvista pitää säätää että saha käy mutta teräketju ei pyöri tai hiukan nyppii.
Hmmmm . Mistä ohjekirjasta luit . Tarkennettuna vielä että jos pooaaa kaasua painettaessa on tyhjäkäynti liian laihalla .
Jos kampiakselin stefat vuotaa ei säädöt toimi . Kaikki tietää oireet , tai ei tiedä .
huson tun tien tuo pensaletku se pääsyy..   mutta en nyt ihan ekana alottais noita säätöjä kun vaihtasin ensin tulpan ja putsarin pensalle ja ilamputsarin, sekä talviasento kesälle jo..   huollossa kerran käytin ja säätivä niiin pirusti mut penaasuotin tukossa,   joku muovihile letkun päässä..      oli pikkasen noloa kun selvis vika..
Viljelijä evp
polttoaineletkun rikkoontumisesta ei mainita ohjekirjassa ja nämä säätöjutut kyllä ihan kokemuksen myötä opittuja.Sahamyyjä mainitsi tuosta "nelistämisestä" kun sääti minulle uuden sahan.Sillä oli kyllä kierroslukumittarikin millä sen asetti kohdilleen.Siis käytännössä tapahtuu et säädetään työsuuttimesta niin että ottaa ylikierroksia ja sit avataan sen verran että hiukan röpöttää.
Viljelijä evp
Mulla ei polttoainesuodin ole ollut tukossa kuin yhden kerran ajat sitten.Pensat oli vääränlaisessa astiassa jostaliukeni muovia polttoaineeseen, oli joku säilöntäainen kanisteri.Sen jälkeen olen ottanut pensat kanisteriin joka on öljyille tarkoitettu.ja nykysin ihan oikeisiin pensakanistereihin.Noi kampiakselin stefavuodot on mulle aivan outoja, mielestäni ne kestää sahan iän.
..syitä voi olla monia vanhaa pensaa.. jossa  vettä... hyvä on kun  sahaa käytetään  usein.....   kun säännöllissesti on hakkuuhommia niin  se on ikäänkuin selkä rangass.se homma...liian vanha tulppa tappaa kipinän..sähkö häiriöitä..kaasarin kalvotkin voi vaihtaa tuoreempiin..ym.....kaikki  vehkeett tarvii huoltoa ,,niin kaasarit kuin kaasuttajatkin.. :o 8) ;)
Viimeksi muokattu: 21.05.20 - klo:20:42 kirjoittanut Aatami Särkisalami
niinpä.   mut miksi noissa husoissa on paljon letkurikkoja?    ite en ole tilhiin tarvinna kuin yhen letkun,   kait se 7 vuotta oli ekan kanssa kestäminen,   mutta kun aikanaan huso niin joka vuotinen homma vaihtaa letku ennen kuin lähti mettään.                       ja naapuri kertoo et sama jatkuu..  huson kans.
btw,  jos saha jää nakeliin ni on mahkuja saaha stefavuoto, jos on vanhempi saha.   miun 115 dolmarissa semmonen..      lainassa oli ja hitonmoisia tukkeja pätki polttopuuksi kasassa..      noooo, joskus jos kerkii.......
Se vaihdetaan samalla kuin bensaletkukin . Harvoin se tukossa on mutta kuuluu asiaan .
Stefat alkaa vuotamaan joskus , kuumenee liikaa , mutta ei leikkaudu kiinni . Useita vaihtanut kuten bensaletkuja ja kalvojakin .
Peruskysymykseen takasin , ensin säädöt kohdilleen .
Jostain syystä käyttävät letkua joka ei kestä. Lienee joku letkuvalmistajan ja huoltojen välinen salaliitto :-)
En kyllä ymmärrä että miksi, mun noin 20-vuotias Echo laulaa tarvittaessa yhä alkuperäisellä bensaletkullaan, no problem.... ei ole tullut edes mieleen.  En ole kyllä käyttänyt siinä mitään moderneja erikoisbensoja, lieneekö niissä jotain syytä?
Pitääkin tuon uudemman Huskun letkua tutkia tarkemmin kun seuraavan kerran on auki että joko pitää valmistautua vaihtamaan.
Turhapuro
  • Johtaja Turhapuro
Olipas aloittajalla hyvä onni kun sattui heti pienkonekorjaaja  olemaan paikalla. Tokko sahan mukana tullut mitään pussia missä on se yhdistelmä-avain ja säätömeisseli.
Työn tekeminen on aina kiehtonut minua, siksipä voin katsoa sitä vaikka kuinka monta tuntia.
Mul oli parivuotta 345 Husse ja aina kun sitä tarvitsi piti ensimmäisenä vaihtaa bensaletku. Partnerin raivurissa oli sama vika. Onneksi oli ikivanha Sthili, jolla sai sahattua nuo äkkinäisemmät tarpeet. En saanut Hussesta alkuperäistä laippaa sahattua loppuun kun kypsyin ja vaihdoin Sthiliin.
Tuo kierroksilla tukehtuminen oli oireena rikkoutuneeseen bensaletkuun.
Viimeksi muokattu: 21.05.20 - klo:22:02 kirjoittanut Make
