Aihe Husqvarna 435 "tukehtuu"  (Luettu 76869 kertaa)
Viljelijä evp
Vs: Husqvarna 435 "tukehtuu"
Kyllä mulla huskeissa kauemmin letkut on kestänyt kuin pari vuotta, mutta ihan kuullut että ominaisuuson mitä lie materiaalia vai elääkö se siinä tankin ja rungon välissä et hieroo murtuman.Stilhissä kesti melkoisen pitkään, pikkuraivuri varmaan reilut parikymmentä vuotta ollut lähinnä ruohotrimmerinä ja viime kesänä letku purskautti pensat pihalle, ei tarvinnut silti uutta kun vain tankin liitoksen juuresta pätkä pois ja taas toimii.Pitänee stilin letkua laitta huskuun niin ehkä kestää, tai sitten ei.
ottosetä
muinoin ottosetän raivaussaha pyöri tosi nätisti tyhjäkäyntiä, mutta kun kierroksia laittoi, niin tukehtui..vikaa arvuutettiin ja etsittiin miehissä..löytyi pakoputkesta täysin ummessa oleva verkko, jota piireissä kuulema kutsutaan katalysaattoriksi. ottosetän sahassa ei ole enää katalysaattoriverkkoa pakoputken tukkeena..ja taas sutii!
Jo on huonoja bensaletkuja porukoilla  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Yks syy niiden kulumiseen noin äkkiä voi löytyä tärinä vaimennuksista  ;D ;D ;D ;D
Kestää ne sentään muutaman vuoden ja vahvempiakin bensa letkuja löytyy .
Jossain oli verkko pakoputkessa joka tukkeutui -80 luvulla .
kärmeskytö
Huskun 345 FXT raivurissa ei kestäny kun reilun vuoden kun bensaletku oli hapertunut siihen kuntoon että käyntiin kun vetäisi ,kävi muutaman sekunnin ja sammahti. Sama uudelleen ja uudelleen. Merkkihuollosta kun kysyi niin vastaus tuli kun apteekin hyllyltä että bensaletku vaihtoon. Oli tyyppivika jossain vaiheessa joskus 2007 vuoden paikkeilla.
Onko se siitä asti ollut tukossa? Melkein 40 vuotta?
Turhapuro
  • Johtaja Turhapuro
Ompas outoa, eikö sinulle ole tullut mitään laitteita korjaukseen tuon "ominaisuuden"  takia? Äkkiä päättelisi että saman valmistajan letkua käytetään valmistajan muissakin tuotteissa ja niissäkin letkut rapistuu.
Työn tekeminen on aina kiehtonut minua, siksipä voin katsoa sitä vaikka kuinka monta tuntia.
En jaksanut lukea kaikkien vs, voi tulla toiseen kertaan. Kaasarissa moottorikohtaiset Työkäynti H säätö ja L tyhjäkäynti ja kaasuläpänsäätö, säätö aloitetaan ruuvaamalla suutin ruuvi kevyesti pohjaan ja avataan esim H  kierros L ¾ osaa jonka jälkeen säädetään kaasuläppää jotta käy kunnolla muttei liian lujaa, työkäynti sillee jottei ota täysiä kierroksia vaan saa hiukan liikaa bensaa jotta huippu kierrokset vähän hakee huippua. L säätö sillee jotta lähtee ottamaan kierroksia miettimättä.
Tämä kaikki oli sitten turhaa jos vehkeessä on jotain perus vikaa, niinkuin mulla stilhin raivurissa siinä kun on säiliössä pensa verkkosihti joka oli pensan tankkiin kuivuessa muodostanut sihdin päälle kalvon jonka sai kyllä irti kynnellä raaputtamalla ja paineilmalla, mutta ei ennen putsausta meinannut saada sitä käyntiin
Pasi
Vanha ja toimiva säätöohje "ensin kiinni ja sitten noin kierros auki" ei välttämättä päde suht uusiin sahoihin koska suutinta ei välttämättä saa kierrettyä kiinni asti. Kaasuttimen ruuveissa on usein rajoittimet jotka pitävät huolen siitä ettei tolkuttomasti liian laihaa tai rikasta seosta pysty pelkästään suuttimia kääntelemällä saamaan aikaan. Joten säätö voi olla väkisin hieman arpomista aluksi.
Pakoputkien verkkojen tarkoitus on estää pakokaasun mukana mahdollisesti tulevia kipinöitä päätymästä kuivin puruihin tai sammaleisiin. Kaikissa niitä ei ole ja tosiaan tukkoonkin voivat mennä. Polttoaineletkut olivat jossain vaiheessa aika heikkoja koska jokin kumin lisäaine kiellettiin. Mutta nykyään vissiin osataan tehdä taas parempia kun tuntuvat kestävän kohtuullisesti. Semmoinen pikkuvirhe Husqvarnalle on sattunut joskus noin kymmenkunta vuotta sitten että letku oli muuten ihan hyvää muttei sietänyt pakkasta. Niitä vaihdettiin takuuseen.
Ainakin Husqvarnan käyttöohjeia ja varaosakuvastoja saa ladattua heidän sivuiltaan.
Parinkuukauden jälkeen vaihdettiin uuteen sahaan ensimmäisen kerran bensaletku, ja Husseliikkeestä myytiin useita yhtä huonoja. Ehkä ne tärinäkumit oli sitten jo uutena huonot. En kuitenkaan saanut tota Hussea sitävertaa pelaamaan, että olisi edes laippaa saanut loppuun kulutettua kun multa loppui pinna ja saha vaihtui Sthiliin. Bensaletku ei ollut Hussen ainoa vika.
On tullut useampi bensaletku vaihdettua muttei noin usein .  ;D
Annettu jo samanlaiset ohjeet .  ;D ;D ;D ;D
Kiinalasissa ruohonleikkureissa samaa vikaa , bensaletku menee tohkoksi ja tukkii kaasarin . Ensin aina säädöt kokeillaan ja sitten vasta muuta .
Viljelijä evp
Nyt kyllä vaikuttaa siltä että pienkonekorjaajatoivonen vaihtaa huoltoon tulleeseen sahaan kaikki osat koska ei tiedä missä se vika on.Varmuuden vuoksi kalvot ja kampiakselin stefatkin.
Annat taas väärää todistusta . Noin ei hommat mene .
Turhapuro
  • Johtaja Turhapuro
Selvisköhän mikä aloittajan sahaa vaivaa, olisi mukava että aina tuotaisiin julki kun löytyy lääke vaivaan.
Jopa pieni kiitos olisi paikallaan oikean vastauksen tienneelle.
Itse välttelen ostamasta mitään missä ei tule käyttöohjekirjaa ja mahdollisia tykötarpeita mukana, varsinkin silloin jos myyjä on tuntematon.
Viimeksi muokattu: 22.05.20 - klo:20:31 kirjoittanut Turhapuro
