Aihe Valtra 6850 kolisee käynnistäessä  (Luettu 21222 kertaa)
Vs: Valtra 6850 kolisee käynnistäessä
Katsoin mitä ikh lla on tarjota hakusana STARTTIKEHÄ kyllä siltä kaikki päämerkit löytyy jopa JD. Itse ajattelen notta ikh ei varastoi turhaan eli siis jos jotain on hyllyllä sille on markkinoita, ei siis pelkästään valtran ongelma, ehkä kuitenkin sillai tulee esiin jotta valtroilla näytetään ajettavan paljon enemmän kuin muilla merkeillä keskimäärin jolloin myös kulumistakin on enemmän.
Vauhtipyörän hammaskehä ei kulu ajaessa, vaan käynnistyksen
alussa. Juu niinhän se tekee, paljon ajavalla voi silti olla myös enemmän käynistyksiä
 Tuosta ajotuntimäärän vertailusta olisi hyvä laittaa lukuja
esiin. Vai perustuuko pienen otannan kaverikyselyyn Suomessa?
En kaverin puolesta kysele, tuntimäärä on pelkää mutua. Asiaa voisi joku koittaa tutkia hakee nettikoneesta traktoria tarkalla haulla ilman merkkiä vaikka min h 8000, ja hei min vuosimalli kans jottei tuu museokoneita… jaa mitä muuta, teho mikä pannahan min tehoksi jottei tuu piikkilangan kiristäjiä,  mutta toisaalta olis saatava myös 4 pyttyset mukaan.
Siis jos joku viitsii, niin kertokaa, itse veikaan notta enemmät puolet on Valtra merkkisiä.
Luulisin että puolet myytävistä käytetyistä on Valtra/ Valmet merkkisiä. Tunteihin katsomatta, sillä myydäänhän niitä se reilu puolet uusistakin. Ja totta varmaan sekin on, että eniten ajetut suurella todennäköisyydellä löytyy tuosta "V" merkistä. Mutta muutenhan se ei muista kait eroa. Vikaa ja remonttia ihan samoin kuin muissakin. Plussaa toki kotimaisen työn maksimoinnissa, joten siinä mielessä hyvä valinta. Ainut sairaus kait näiden merkkien käyttäjissä on … ne maksaa vanhoista romuista ihan järkyttäviä summia, kunhan se "V" koristaa keulaa. Tai silläkään ei ole väliä, vaikka se kaks puoli teipillä liimattu musta muovin pala olis siitä keula maskista jo poiskin tippunut.
Sitten tuohon starttikehä ongelmaan. Meillä oli aikoinaan 780 fiude, joka löi aina välillä vähän yli, mutta silläkin pärjättiin se aika kuin se kuului kalustoon. Valtran kehä ei vielä aiheuttanut huomioita, mutta siinähän se samalla kannatti vaihtaa kun paljon muutakin vaihdettiin. Sen verta nopea oli katkaisu ja kasaus ja vaihdettavien hilujen vaihto, että harjoiteltu ihan varmasti oli. Ja tuossa toki ehkä helpotti sekin, että mutterit ei kyllä vielä olleet ruostumaan ehtineet :)
Ps. En moiti enkä kehu. Luultavasti pärjään tuolla yhdellä Valtralla koko elämäni, on se niiiin hyvä :)
Viimeksi muokattu: 09.01.20 - klo:19:18 kirjoittanut lypsyukko
SamiT
Vaikka itse vahvasti Valtra-leiriin kuulunkin niin on mainittava että John Deerejä on myös paljon ajettuna aktiivisessa ajossa olevia samoin kuin Valtroja ja varmaankin kappalemäärät markkinaosuuden suhteessa.  Pikkuremontteja niihinkin tulee silloin tällöin kuten muihinkin paljon käytettyihin.
paalipoika
Aikoinaan yksi kaveri osti noin 10000 ajetun traktorin, konetta käytettiin paperitehtaalla johonkin jätejakeen käsittelyyn, tunteja tuli vuodessa noin 7000 siihen koneeseen, ajettiin 20h/vrk ja joka päivä kun tehdas toimi. Kone säilytettiin sen 4 tuntia lämpöisessä missä se huollettiin ja putsattiin. Pari vuotta kesti tuo urakka. Kone kesti erittäin hyvin tuon käytön kun oli lämmin jatkuvasti ja tasaista käyttöä vaikkakin raskasta. Ei ne tunnit ratkaise vaan se käyttö mitä ja miten tehdään ja eritoten kuinka jätetään huoltoja tekemättä.
ja mitä ite kattelen toisinaan nuita vaihtorivejä;  mikä ihme aiheuttaa sen että valtut on aina niiin huonossa kunnossa?   koppi kuin peirutin käyny ja jos joku paikka pultilla kii ni ainakin jengaton löytyy,  eli jäänyt kiristämättä löystymisen jälkeen.     ja muoviosaa repsottaa.      ei luulis olevan niiin vähän aikaa ettei voisi hieman etes koneen joka maksaa hunajaa, kuntoon laittaa panoksia.  ja työtä.
            säälittävän näkösiä yksilöitä joskus vastaan tullu.       ja miettinny miks?
Ainakin etelässä karjatiloilla enemmän Valtroja ja Jontikoita erityisesti viljatiloilla. Jos kone seisoo talvet ei kauheasti tunteja tuu, vaikka työhuippujen aikana paahdettaisiinkin pitkää päivää. Karjatilalla jos vaikka siirrellään rehuja ja kuivikkeita ym parituntia joka päivä keryy jo yli 700 tuntia vuodessa. Valtroilla ajetaan myös muita merkkejä enemmän metsässä, jolloin kertyy myös tal*****teja. Ehkä tuo karjatilan pihapyörittely ja metsäajo kurittavat koneen ulkonäköä myös.
Starttikehä taitaa olla Valmetin/ Valtran heikompia paikkoja, osaksi myös johtuu käytetyistä huonoista starteista.
Viljelijä evp
Asiahan ei varsinaisesti minulle kuulu. Valmettiajat on aikaa sitten taakse jäänyt, kuitenkin ne on aina mielestäni kolisseet enempi tai vähempi ja olen olettanut että se kuuluu valmetin imagoon.Se että kuinka koneensa pitää on pelkästään viitseliäisyydestä kiinni.Ilmeisesti valmetin kauppiaat ei arvosta koneen huoltoa ja hoitoa jos vaihtokoneet on risaisia ym, tosin saman olen huomannut myös.Vaihtohyvitys lienee vakio oli kones minkäkuntoinen hyvänsä.Muilla merkeillä arvostetaan toisin.
ite sain siitä 604sta enemmän kui olin maksannu ku olin pikkasen kunnostannu sitä.   mut yhtä paska oli lähtiissä kuin tullessa.     ihan reippaasti ylihinnoiteltu ku vertaa muihin merkkeihin.      ite ottaisin muun merkin paljon ajettuna kuin valtun..
Viljelijä evp
Onhan se sellasta erikoista kaupantekoa ollut valmetilla, aikoinaan tosissaan kilpailutin kun halusin OIKEAA traktoria, valmettilainen teki parhaan tarjouksen, eli väliraha olis ollut oikein huomattavasti pienempi , mutta kun oli niitä kokemuksia valtuista ennestään en vakuuttunut siitä miksi pitäs edelleen moiseen sortua ja vielä maksaakin siitä.Eipä ole remppaa tarvinnut tehdä eikä konetta uusia kun tuli valittua hiukan konservatiisempi merkki.
niinpä.  mut ootko katunnu?
Utopiaa
https://www.poytasaari.net/tuotteet.html?id=47237/6 Tuolta tilaten 4,2kw starttimoottori. Kylä lähtee.  8)
