Aihe Pannuko puhki, vai säädöt päin ...  (Luettu 21720 kertaa)
Vs: Pannuko puhki, vai säädöt päin ...
Otas polttimen yläpuolelta luukku auki, sen takaa löytyy pesän huoltoluukku,
Voi olla mutterit löystynyt, kato samalla tiivisteen kunto.
Kiitti tiedosta ! Sadepäivän hommia !
En viittiny puhelimella enempää kommentoida . Toki kannattaa avata jos siltä tuntuu mutta aika harvoin Antin pannut vuotamaan alkaa . Sisäkalut on tehty hyvistä aineista . Se että jos on joku oppipoika ollu tekemässä on saattanut jäädä jänniteitä eli hitsattu väkisin kokoon vois olla mahdollista . Ne palaneet jyvät nimittäin ei oikein pääse tulipesään , tulipesän alle kyllä mut aika paljon niit pitää olla jos repeäminen johtuu niistä .
Räjähdysluukun väpättäminen voi johtua jos roottori epätasapainossa ( kontoa kerääntynyt tai tasapainotuspaino irronnut , pahempi juttu jos lamelli irti roottorista ) . Räjähdysluukulle pitää tulla pikkusen ilmaa joka jäähdyttää , jos tulee liikaa alkaa väpättämään , on helppo koittaa . Jos sisuskalut vuotaa saa kynttilätestin tehtyä räjähdysluukun kautta , savo jos saa toteuttaa varmaan paras .
Kokosin noita pannuja aikoinaan .
Siis ? Saako räjähdyslunkusta tulla ilmaa, kun jäähdytys on päällä? Siis silloin kuin poltin ei ole päällä? Siinä hujussa ei kyllä kynttilä pala.
Ei saa tulla kuin ulkopuolelta pikkuisen että se jäähdyttää räjähdysluukkua . Purkamaan pellit pois ja korjaamaan .
kuinka muuten nuo pannujen korjaukset on kestäneet?    millä materialla onnistunut?    onko pulttikiinnitys parempi kuin hitsaus?     aikanani muutamia kiukaita korjannu ja nuita vertaan siihen..       palovaaran takia ei kait paljon kannata tyriä?
turkki
Multa oli joskus pannu puintikausien välissä Arskan tehtailla Somerossa oikein alkuperäisten pannuseppien hitsailtavana. Siitä taitaa olla yli kymmenen vuotta, ja edelleen on pysynyt kunnossa. Pannu nyt jo 31-vuotias.
No niin tulihan se myönnytys vihdoinkin.
Vahvoja nuo Antin pannut, joissa poimutettu tulipesä ovat yleensä olleet. Täälläpäin on paljon 80-luvun pannuja, joiuta ei ole tarvinnut korjata vaikka on käytetty paljonkin.
Oma A250 on vuodelta 1990. Aika pienellä käytöllä ollut aina. Varsinaisessa pannussa ei ole ollut murheita. Bentonen öljypoltimessa on ollut jonkinverrankin vikaa.
Se sisempi nuohousluukku polttimen yläpuolelta oli joskus senverran happantuneen näköinen että hankin uuden. Se tuostakin kannattaisi ensimmäisenä tarkastaa. Sehän kuuluisi kylläkin tarkastaa muutenkin vuosittain. Rikkinäisestä nuohousluukustakin pääsee ilma savukanavaan.
Joskus ajoin liian isolla öljynpaineella ja liekki irtoaa polttimen päästä ja sammuilee tuolloin räjähdysluukku tupsuttelee.
Kaksivuotta sitten tuntui, että pannu on tulossa kuivuriin sisälle. Siivikosta oli yksi siipi irtoamassa. Uuden siivokon saaminen Antilta kesti toistavuotta. Nyt on uusi siivikko paikallaan ja pelasi taas hienosti.
Noi lamellit mitkä Antissa on tehty hyvistä aineista . Ammattitaitoinen levyseppä ,joka niitä hitsasi teki homman alusta loppuun saakka . Jos on sitte joku uus kaveri tehnyt ja olis jääny johonkin liikaa jännitystä tai huono sauma vois olla mahdollista . Yks vaihtoehto et robotilla yhteen hitsatussa lamellissa olis jääny huokonen kohta eikä sitä ole huomattu .
On muuten Teijo kuivurista otettu malli . 70 luvulla osa pannuista oli kyllä sekundaa .
Hät hätää avasin polttimen päällä olevan huoltoluukun ja vastakkaisen sivun pellit. Enemmän aukaiseminen onkin jo sitten suurempi homma. Mutta eipä noista lunkuista nyt kyllä mitään vikaa löytynyt. Kait tässä pitää alkaa kehittelemään ledivaloa jonkun tikun päähän tai hommata endoskooppi. Tosin en tiedä mitä tuollaisella endoskoopilla voi nähdä nokisissa rööreissä. Huolto lunkun mutterit oli tiukassa ja tiiviste paikoillaan. Kokolailla vaikean oloinen paikannettava. Räjähdyslunkun sovitus kyllä näyttää huonosti istuvalta (selvä rako) mutta onko tämä nyt sitten sitä sorkkiksen tarkoittamaa lunkun jäähdytystä. Ja siitäkään se ilma ei saisi mennä sinne räjähdys kanavaan. Jos mitään ei normi tutkiskelulla löydy pitää vielä ruuvailla pellit paikalleen ja ihmetellä millä puolella räjähdyskanavaa se ilman virta oikeasti olikaan.
Hep . Nyt kun ne pellit on auki pitäis räjähdysluukun laippa näkyä eli millä se on kiinni . Jos olis tiiviste jääny huonosti . Räjähdys luukun kaulus joka siinä laipanpäällä pitäis lähtee helposti irti , sen jälkee näkee räjähdysluukun laippa .
Pora / peltiruuveilla kiinni ? Nousee ylöspäin , vai mitä tarkoitat. Aikaisintaan maanantaina palaan tuonne. Ei tullut tuota irroiteltua. Katsoin vain sieltä ylä pellin alta, että siellä on rako räjähdyslunkun kauluksen tai jonkun ja yläpellin välissä. Mutta tuo kait on sen jäähdytyksen takia.
Pora tai peltiruuvit , en muista . Se on osaksi suojana ja osaksi jäähdytyksen takia . Alkais olla sellainen tuntu et räjähdysluukun laippa vuotais . Savulla saat tarkistettua kaikista parhaimmin vuodot .
Mistä sitä meikeläinen tuollaisia savuja saa ? Toistaiseksi viimeisen tupakin poltostakin taitaa olla aikaa lähes 15v. Siihenkään asti se nyt ei ollut mitenkään joka päiväistä, joten ei ole tullut oikein koskaan lopetettua. Mutta nyt on tauko jo kestänyt niin kauan, että taitaa mennä tupakki niin päähän, että ei pystys pysy, joten jää kokeilematta. Vai onko niitä olemas jotain tutkimus savuja.
Ei savua ilman tulta . Nuohoojilla on noita savuja , ainakin etelässä koska kuivurien pannut tuli nuohouksen alaisiksi joskus aikaa sitten . Laita vaikka paperia palamaan ja heitä räjähdysluukusta sisälle , sanomalehti tahi joku muu käy hyvin . Reiät löytyy kyllä .
iskra
Olin joskus töissä virmassa joka teki myös ilmastoineja, sellasilla savupatruunoilla tarkistivat liitosten tiiveyttä. oli jonkun kapiukon kehittämä aine. Millä muuten sotaharjoituksissa tekevät sen savusuojan ?
Samalla aineella , samalla aineella . Oikeilla jäljillä olet .  ;)
