Aihe Pannuko puhki, vai säädöt päin ...  (Luettu 21443 kertaa)
Makkis
Vs: Pannuko puhki, vai säädöt päin ...
Jos 2002 pannu on puhki niin kovin on lyhytikäinen. Itse huollatin polttimen yli kyymmenen vuotta sitten. Sanoi, jotta pientä vuotoa. Kannattais tutkia. Noh, nyt se varmaan pitää tutkia. Samaa oiretta kuin edellä. Ykkössuuttimella lykkäs mustaa savua. kun kakkonen lähti päälle paloi ihan ok. Loppukuivauksilla kakkosellakin savuutti ja lopuksi lykkäs savut jo kämppään. Pannu on Antti 230 -80luvun alkupuolelta. Uusi pannu on aika suolaisen hintainen. Sisuskaluja ei ainakaan tehtaalta saa. Ja jottei olisi vaan yksi pulma niin mms:n Jaakko puhkes kans. Sekin  vm. -83, joten iän puolesta voi ymmärtää, että pannu voi olla puhki. Kannattaa muuten kattoa, jotta piipus on hattu!
Ilman ottaa ulkoa putkella.
Räjähdyslunkusta tulevan savun ymmärrän , jos piippu on todella niin tukossa kuin vaikuttaa.
Piipunpäästä tulleen mustan savunkin ymmärrän, jos poltin ei ole jaksanut pönnätä savua pihalle ja nokinen savu on liannut polttimen. Se siis oli aika törkyisen näköinen :)
Mutta mun järkeen ei käy se, että räjähdyslunkku väpättää "jäähdyttäessäkin" . Ja jos sen avaa, niin sieltä todellakin tulee ilmaa niin että kaljussa hiukset nousee pystyyn.
Ja pannun valmistumisvuosi on 2002 Tehtaan koonti lista taisi olla päivätty 9.8.2002 :)
Kyllä toi pannun reikään viittais mutta silloin ei kyllä polttimen ei pitäis ihan helpolla syttyä.
no niinpä, mutta kertaakaan ei ole tänä syksynäkään jättänyt käynnistymättä. Tänäänkin kokeiltiin monta kertaa. Sitähän ei edes tiedä onko vika ollut jo edellis vuosina vai tuliko se eilen kello 8:45 :) Ei tuota pannuhuoneen ovea ole taittu turhaan availla, mitäpä sitä, kun kerran on toiminut. Mutta eilen se musta savu tornista sai mut uteliaaksi :) Lämpöjäkään en ole seuraillut, mutta eilen katsoin nekin. Karvan yli 70 tippui alle 60 kun savu peitti taivaan. Mutta jos totta puhutaan niin pannuhuone on niin noessa, että tuskin oli varttitunnin vika. Normi vuosina tuolla sentäs on kuivattu kait joku 30 kuormaa ja pannun asentamisen aikaan varmaan noin sata. Toimi yötä päivää ulkopuolisen hoitajan toimesta. Mutta maailma on muuttunut 17v aikana. Hömppäheinät ja tuoresäilöntä on vähentänyt käyttäjät. Tosin kökkä korillinen alkaa nykyään tuntumaan … ai niin eihän sellaista enää kukaan hommaa kahden miehen kökkään :)
Hyvä huomio ! Kun kyse on yhteisestä vehkeestä, "rinne tontista" ja varmaan 7m korkeasta piipusta pannuhuoneen katolta mitattuna, niin se hattu ! Arvaa onko sitä ja onko siitä puhuttu ? Puhujia joka vuosi vähemmän , toteuttajia justiin yhtä monta kuin aiemminkin, eli tasan 0. Sen takia sitä ruostetta on siellä piipun mutkassakin. Ja tämä taisi olla malliltaan 330
Melkosen tuore pannu kyseessä, tulenkestävästä
Erikoisteräksestä vaiko haponkestävästä tämä pannun lämmönvaihdin/
Tulipesä.
Vaatii erikoispuikot korjaukseen jos revennyt.
Kaiketi pannu/ lämmönvaihdin revennyt, jos poltin kenkkuillutja mahdollisesti
Jymähtänyt.
Pura suojapellit pois siitä sen näkee.
Tulipesä.
Jymähtänyt.
Kyllä pidämme "kökän" loppuviikosta ja ruuvailemme suojapellit pois. ÖP huoltaja siis tuli suoraan tuolle kuivaajalle edelliseltä, jossa samat ongelmat   + palaneet jyvät. Siellä "rosterissa " 5cm pitkä repeämä. Se uskoi tuon johtuvan lämmön vaihteluista. Tuon polttimen kanssa ei ole ollut ainuttakaan ongelmaa vuosien saatossa (vm-2005). Tai kukaan ei ole ollut katsomassa mitä pannarissa tapahtuu, mutta yhtään poltinhäiriötä en tiedä "raportoidun" kuten edellisen polttimen aikana. Tai tietysti tuo musta savu 1.9. 2019 klo 8:45-9:00 ( sitten loppui uskallus)Jos tuolta korjattava vika löytyy, niin kait niitä vielä korjaustaitoisia "seppiäkin" jostain löytyy. Ainut mikä on varmaa, niin uutta pannua ei hommata. Se on sitten tuon kuivaajan lopullinen niitti. Kahden käyttäjän ja muuttuvien kulujen sekä "byrokratian" pyörittäminen ei vaan tule sitä kestämään. Muutakin laitettavaa olisi, joten korkeat kulut jaettuna alle 10:lle kuormalle :( Halvempaa kipata mettään ja ostaa täysrehuna tilalle. Kaikki hyvä loppuu aikanaan … Eri asia jos kuivuri pyörisi yötä päivää ja kaikki hyötyis / käyttäis / maksais. Uskon vanhojen pesämunien jo syödyn, joten yhtälö alkaa tuntumaan siltä osin mahdottomalta. Tuskin ainut kuivaaja joka kärsii samoista ongelmista. Onhan noita maakunta "täynnä" sortuneita / luhistuneita kuivaajia :( Harmi, mutta patterit laskukoneessa ja pessimisti luonne :( No seuraavaan puinti aikaan aikaa reilu 11kk, joten kaikki selviää aikanaan.
Itsekkin epäilen, että kyllä siellä vuoto jossain on. Paljon tunteja mittarissa? Kyllä tollasen nyt korjattua saa ja jos kuormia ei tuon enempää vuodessa niin korjaus kyllä todennäköisesti kestääkin. Nyt kun teillä on se 11kk aikaa niin tehkää korjaus kunnolla. Purkaatte tarpeeksi että saatte homman tehtyä kunnolla.
Otas polttimen yläpuolelta luukku auki, sen takaa löytyy pesän huoltoluukku,
Voi olla mutterit löystynyt, kato samalla tiivisteen kunto.
Kiitti tiedosta ! Sadepäivän hommia !
Noin 7100h , mutta en muista pyörähtääkö mittari "kympissä" voi olla , että tuo on oikea tuntimäärä. Mutta paljonko tuosta sitten on lämmitelty Jaakolla (87-2001). Ehkä käyttö suurinta kun tämä pannu tuli, mutta romahti äkisti. Tänä syksynä puhallin pyörinyt 21h :)
Kaikki
Kaikilla käyttö tunneilla ei taida olla niin suurta merkitystä kuin sillä mitenkä monta kertaa pannu on kuumennettu ja jäähdytetty . Käsittääkseni nuo kattilat ei pala puhki vaan sinne halkeaa jatkuvasta lämpö laajenemisesta johtuva railo . Toki ruoste voi olla yksi tekija ,itse jätän aina puintikauden ulkopuolella nuohous ja tarkistus luukut auki että kattilan läpi käy jatkuva vinka ja että Kaikki pysyy mahdollisimman kuivana ja piipun hattu on kerran uusittu ettei sade suoraan mene pesään.Pari kertaa on pannuhuoneesta löytynyt kuollut naakka kun on piipusta mennyt kattilaan ja nuohous luukusta astunut pannuhuoneeseen,joten saattaa siellä lypsyukon kattilassa olla naakan pesäkin tai raatoja
En viittiny puhelimella enempää kommentoida . Toki kannattaa avata jos siltä tuntuu mutta aika harvoin Antin pannut vuotamaan alkaa . Sisäkalut on tehty hyvistä aineista . Se että jos on joku oppipoika ollu tekemässä on saattanut jäädä jänniteitä eli hitsattu väkisin kokoon vois olla mahdollista . Ne palaneet jyvät nimittäin ei oikein pääse tulipesään , tulipesän alle kyllä mut aika paljon niit pitää olla jos repeäminen johtuu niistä .
Räjähdysluukun väpättäminen voi johtua jos roottori epätasapainossa ( kontoa kerääntynyt tai tasapainotuspaino irronnut , pahempi juttu jos lamelli irti roottorista ) . Räjähdysluukulle pitää tulla pikkusen ilmaa joka jäähdyttää , jos tulee liikaa alkaa väpättämään , on helppo koittaa . Jos sisuskalut vuotaa saa kynttilätestin tehtyä räjähdysluukun kautta , savo jos saa toteuttaa varmaan paras .
Kokosin noita pannuja aikoinaan .
Siis ? Saako räjähdyslunkusta tulla ilmaa, kun jäähdytys on päällä? Siis silloin kuin poltin ei ole päällä? Siinä hujussa ei kyllä kynttilä pala.
Ei pitäis tulla ilmaa. Räjähdysluukkuhan on yhteydessä palotilaan, ei ilmakanavaan. Jos tulee jäähdyttäessä ilmaa on pannussa reikä.
no näin minäkin ajattelin, mutta toi Hessu alkoi puhumaan räjähdyslunkun jäädytyksestä. Minä en näistä mitään tiedä, mutta se öp-huoltaja sanoi, että ei sieltä saa ilmaa tulla jäähdytyksen aikana. Tosin meinas ,että se vielä paha vuoto ole. Käski avata piipun ja pannun suoja pellit. Nyt paskan ajo kesken jää  ens viikkoon tutkailu. Mutta kaikki ristiriitaisetkin asiat on tervetulleita :)
No muokataan vielä … siis se piippu on todistetusti niistä mutkista tukos,joten polttimesta / pannusta tullut savu pannuhuoneeseen johtuu luultavasti kaikki tuosta piipun tukkoisuudesta. Mutta se tosiasia, että räjähdyslunkusta tuulee, mutta ei polttimen reijästä. Siis ilman kynttilätestejä huomattu eroavaisuudet.
Viimeksi muokattu: 03.09.19 - klo:21:34 kirjoittanut lypsyukko
nestori2
Minulla  Arskan pannu parinkymmenen vuoden käytön jälkeen meni puhki ja silloin ei poltin suostunut käymään. Muuta kuin viljat naapurin kuivuriin, onneksi oli syksyllä viimeinen satsi, joten oli lähes vuosi hankkia uusi pannu.
