Aihe Pannuko puhki, vai säädöt päin ...  (Luettu 21706 kertaa)
Loppui kuivauskausi vähän kesken. "Kahvi tunnin" jälkeen ajelin kuivaajalle ja ihmettelin tornista tulevaa paksua tummaa savua. Eihän se yleensä savua. Kävely katsomaan kuivauslämpö joka oli n.60 astetta, vaikka se varttia aiemmin oli reilu 70. Avasin pannuhuoneen oven ja savua oli kuin seppäin majassa. Käänsin jäähdytykselle ja lievän pyhätyö morkkiksen lisäksi iski ajatus, että nyt se teki sen lopullisen. Pannu 2002 vuoden Antti. Illalla kaverin kans katsomaan,että mistä se savu on peräisin. Hetken kaikki oli ok ja sitten paettiin pannuhuoneen ovelta, kun räjähdyslunkku aukes. Lunkku kiinni ja toteamus että sieltähän se sitä tupruttaa ja sama tumma savu tornista. Pannua tuskin on putsattu mitenkään ainakaan 10 viimeiseen vuoteen, joten voi olla syytä siinäkin, mutta miksi juuri nyt :) Toki tuota pitää taas selvitellä, mutta voiko syynä olla muukin kuin puhki palaminen / ruostuminen ? Vai pitääkö ottaa nokiharja kauniiseen käteen ja ajatella että ensi vuonna taas ...
Vs: Pannuko puhki, vai säädöt päin ...
Olisko naakan tai linnun pesä savupiipussa, näitä sattuu
Välillä, eli tarkista , onko savupiippu auki
Koskas poltin on huollettu?
Eli suuttimet ja ilmanhajoitinlevyn putsaus.
No savu tuloo ainakin piipusta ja toista kymmentä tuntia tänä syksynä kuivattu, mutta poltinhuollosta ei mulla tietoa. Ennen huollettiin joka syksy, viime vuosina käyttö vähentynyt rajusti, että voi olla kulujen karsimista. Kyse siis MMs kuivaajasta, jossa käyttäjiä tänä syksynä komeasti kaksi. Toisella kaks kuormaa ,mulla olis ollut 7, mutta jäi neljään kuivaan ja viitosen aloitukseen. Viimeksi vaan kuivasin pe iltana ja ihailin miten tornin päästä ei tuu mitään , vaikka matkan varrella olleesta kuivaajan piipusta tuli näkyvä savu. Nyt sitten näkyi ja haisi. Ensin olin ihan varma, että on puhki, mutta joku ihmeellinen optimisti heräs … Voisiko kyseessä ehkä olla laiskuus ?
Polttimessa vikaa . Huolto auttaa . Antin pannut , nämä uudemmat , harvoin puhki palaa . Jos reikä pannussa niin sammuu  poltin .
iskra
Kun lietso on päällä niin puhaltaa avatusta polttimen aukosta tuulta ulos jos uuni on puhki. Poltinhäiriöta epäilen minäkin, on ruikkinut löpöä pannuun kun ei ole lähtenyt kunnolla palamaan ja sit jysäyttänyt kerralla kaasuuntuneen löpön.. Pari kertaa vanhan Jaakon uunia paikanneena tuttuja oireita...
Ei puhaltanut polttimen reijästä. Poltinhuolto tilattu.
No nyt ei tuu enää mustaa savua, mutta kyllä siellä silti ilmavuotoa on. Eli räjähdysluukku väpättää, vaikka pelkkä jäähdytys on päällä tällöin lunkun aukaisemalla huomaa selvän ilman virran. Eikö tuo pitäisi olla osa pesää , eikä puhallin koteloa.Tornin mutkatkin täynnä ruostetta, joten monta vikaa pienessä pannussa.
Viimeksi muokattu: 02.09.19 - klo:14:45 kirjoittanut lypsyukko
turkki
Polttimen puhaltimen siipipyörään on saattanut tarttua pölyä niin paljon, että sen puhallusteho on heikentynyt, ja liekki ei saa enää palamisilmaa riittävästi. Pahimmillaan puhallin voi olla pölyn takia jo epätasapainossakin. Näin voi käydä varsinkin silloin, jos esipuhdistimien ja poistoilman pölyt pääsevät tuulen mukana kulkeutumaan uunihuonetta päin.
traktorikuski
2-liekki polttimen toinen solenoidi rikki?
Niin nyt on poltin huollettu. Musta savu loppui tornin päästä, mutta savuttaa silti räjähdys lunkusta. Tornissa on mutka alapäässä ,koska joskus on Jaakko vaihtunut Anttiin ja saatu näin yhdistettyä vanhaan torniin. Nyt tuo mutka on lähes täynnä ruostetta ja varmaan nokeakin. Veto on huono tai siis tornissa liikaa vastapainetta. Savutti se polttimen lunkustakin aika ajoin. Ehkä nuo ongelmat poistuu ,kunhan saadaan se tornin mutka auki (luukku putkeen ja tyhjäksi). Mutta kuivaajalla ei nykyään käyttäjiä ja näin ollen kökkäporukkaa minimaalisesti. No ehkä tuo saadaan joskus vielä auki. Mutta se suurin syy taitaakin olla ilman karkaaminen … Siis ilman paine tulee räjähdyslunkusta silloinkin kun jäähdyttää. Siis eikö räjähdyslunkku kuulu pesään ,ei ilmakanavaan. No olkoon kummin päin vaan tulee sieltä savuakin. Öp huoltaja oli edellisessä paikassa käynyt katsomassa saman laista ongelmaa. Erona vaan se , että siellä oli jyvät alkaneet palaa kuivaajassa.Isäntä oli tyhjännyt jauhesammuttimia kuivurin imuilmaan ja täten palokunnalle oli jäänyt vain vartiointi ja isännälle tuhoutuneiden jyvien tyhjäys kuivaajasta.
Pankin tulipesä todenäköisesti revennyt tai ruostunut / palanut
Puhki,  taitaa pannu olla aikakaudelta, jolloin käytetty
Mustaa rautaa (fe 37).  Voihan sen yrittää tekohengittää
Hitsaamalla, asiallisesti tietenkin.
Vakuutusyhtiö ei kovin suopeasti katso jos pannun ja etenkin
Polttimen huolto suorittamatta pitemmältä aikaväliltä,
Vähentää vakuutuskorvauksia aika lailla jos ei ole näyttää
Poltinhuollon laskua/ kuittia.
Kyllä maakunnissa pitäis olla vähänkäytettyjä pannuja kuivuriin,
Kun pikkutilat lopetelleet, voi tehdä aikas löytöjä,
Jos mms. Porukalla. Yhteishenkeä.
Niin en tiedä miltä aikakaudelta tuo on kun valmistusvuosi on 2002. Onko tuo nyt sitten milleniaali. Ja vakuutuskorvauksia ei olla hakemassa, kun mitään ei ole tuhoutunutkaan. No tänään on poltin huollettu virallisesti, koska öp- huoltaja oli niin vakuuttava, että kyllä tämä vielä kuntoon laitetaan. Kuuluu kuivaajan käyttäjiin (yksi kuorma tossia joka toinen vuosi). Tänä vuonna tuolla kuivurilla siis käyttäjiä kaksi , olis ollut yhteensä 9 kuormaa, mutta jäi 6 kunnolla kuivattuun. Ei siinä paljon kökkiä pidetä ja pannuja vaihdella. No sovin kyllä toisen isännän kanssa, että ruuvataan suojapellit pois, että voidaan luurailla miltä näyttää. Jotenkin muistan,kun tuo pannu vaihdettiin ,että silloin mainostettiin ,että lämmönvaihdin on myöhemmin irroitettavissa. No pääasentaja on jo poissa vahvuudesta. Käden ja hitsipuikon jälki vielä tuolla näkyy, mutta tieto ja taito on pysyvästi poissa.  Täytyy kait pyytää tuota öp-huoltajaa hitsariksi, kun oli niin vakuuttava, että korjattavaksi tälläiset viat on tehty. On kait se muutamassa muussakin kuivaajan pannuhuoneessa noita vikoja tutkaillut. Tosin se kyllä piti vuotoa pienenä ja suuremmaksi toimimattomuuden syyksi tuota tukkoista piippua. Mutta … eihän tuolla vuotoa saa olla. Ja tosiaan öljypolttimen käännön aikana sieltä ei tullut havaittavaa ilman virtaa,mutta en tiedä miten kynttilä olis lepattanut, jos olis tullut kokeiltua.
Aikoinaan tuon edellistä pannua Jaakko vm-87 yritettiin elvyttää hitsaamalla. mutta se työ meni hukkaan. Tosin eipä siitä taittu edes pellejä repiä auki. Tuon Antin peltit on näköjään pulteilla kootut.
Mutta ihan ok kuivaaja, 50 tn elevaattorikin jotain toista kuin normi läppä Meput.
Mikä pannun valmistumis vuosi.
Onko pannun ilmanotto sisällä pannuhuoneessa vai ulkoa putkella? Jos sisällä niin pannu vetää kyllä ilmaa niin paljon että  räjähdysluukustakin savu tulee sisään jos ilman sisääntulo liian pieni.
Ilman ottaa ulkoa putkella.
Räjähdyslunkusta tulevan savun ymmärrän , jos piippu on todella niin tukossa kuin vaikuttaa.
Piipunpäästä tulleen mustan savunkin ymmärrän, jos poltin ei ole jaksanut pönnätä savua pihalle ja nokinen savu on liannut polttimen. Se siis oli aika törkyisen näköinen :)
Mutta mun järkeen ei käy se, että räjähdyslunkku väpättää "jäähdyttäessäkin" . Ja jos sen avaa, niin sieltä todellakin tulee ilmaa niin että kaljussa hiukset nousee pystyyn.
Ja pannun valmistumisvuosi on 2002 Tehtaan koonti lista taisi olla päivätty 9.8.2002 :)
