Aihe Keskuslämmityskattilat?  (Luettu 105431 kertaa)
Pete
Vs: Keskuslämmityskattilat?
Enekan 60 kw alapaloinen kattila ollu käytössä yli 20 v. Varastopesän materiaali jotain Corten A:ta. Toisioilmaputki vaihdettu kerran ja arina muutaman kerran. Ei voi pahasti moittia. Kolmen kuution varaajaa latailee ja kerran päivässä kun tekee tulet niin lämpöä riittää talvipakkasillakin.
Juba
  • LOS KANTTURAS
Kärsiikö udella tiukkaa hintaa ko. uudelle tuotteelle?
Kärsii kyllä  3400e!
AkkuPENSASLEIKKURI😬
nestori2
No aikalailla siten on ohjehinnassa ilmaa, eikös OVH ole 4400 euroa.
Tuosta varastopesän materiaalista. Jos poltetaan esim. haketta alapalokattilassa, mikä myös onnistuu, niin pitää olla varastosiilon haponkestävää, muuten syöpyy puhki muutamassa vuodessa.
Varastopesä aina happoterästä.Kannattaa vaihtaa kattila ajoissa ettei käy niin kuin meillä kattila oli 23 vuotta vanha kun eräänä aamuna kun tulin lämpärin kautta tupaan navetan jälkeen niin tuhkatila oli täynnä vettä no ei muuta kuin reijän kahteluun mutta sitä ei voinut hitsata ja niinpä liimasin sen araldiittiliimalla ja sähkövastukset päälle sillä kurin pärjättiin pakkasviikko -25 c.kunnes saatiin kattila.
Nykyään kattiloiden toimitusaika voi olla jopa 5 viikkoa niin siitä voi jokainen päätellä ja pohtia kannattaako kattila uusia ajoissa.Levykattilan kestoikä on noin 15 -30 vuotta.
Viimeksi muokattu: 08.03.09 - klo:19:25 kirjoittanut SAS
Bentti
Kärsii kyllä  3400e!
Arimax 35+ nykyisellään OVH 5700€ eli melkoisesti on hinta noussut parissa vuodessa, ilmeisesti hinnoittelussa otettu huomioon energia-avustukset, mitä nykyään on mahdollista hakea, sinne kattilavalmistajalle siis tuo avustusraha lopulta päätyy, tosin käytännössä kattilan saa varmaankin hiukan alle 5 tonnilla. Tsekkiläinen Atmos DC 40 GS käänteispalokattila on suunnilleen  samaa kokoluokkaa Arimaxin kanssa, ja maksaa vain 3400€ suomalaisella maahantuojalla, eli hinnan ero on melkoinen. Suomalaisen kattilan hankintaa perustellaan usein  varaosien saatavuudella, Ariterm on kuitenkin  Atmoksen tehtaaseen verrattuna nyrkkipaja, ja jos jostakin syystä kattilan maahantuonti loppuu, saa varaosia varmasti tilattua netin kautta helposti Keski-Euroopasta, nykymaailmassa nettiaikakaudella tavara liikkuu helposti ja edullisin rahtikustannuksin   nopeasti maasta toiseen.
Eikä Atmos holvaa puita, niin kuin Arimaxin moititaan tekevän.
http://www.atmos.cz/english/kotle-001-kotle-na-drevo
Greenpwr
Kärsii kyllä  3400e!
 Varaosia pitäis alkaa Atmokseen tilailla, viidessä vuodessa keramiikat murentuneet melkoisen huonoiksi. Soittelin käpälämäkeen, muutaman viikon toimitusajalla lupasivat.
Bentti
Kärsii kyllä  3400e!
Keraamisia osia on myös Arimaxiassa, kai nekin ennen pitkää pitää vaihtaa.
Kärsii kyllä  3400e!
Oletko Atmokseen muuten ollut tyytyväinen?
Greenpwr
Kärsii kyllä  3400e!
 Kyllä, esim. koteloidussa nuotiossa...eiku jämä naturessa arinassa pienet reiät palotilaan, tuossa suorakaiteen muotoinen aukko. Latauspumppu paketti Atmoksessa vakio ja eka jonka putkari laittoi paikalleen ja väärinpäin, ei lähtenyt lämpö kattilasta varaajaan päin, sulut kiinni, mutterit auki ja puolen kiekan kääntö, ei tarvinnut paloletkua...lentotuhka menee alareunan konvektiopinnoille, ei tarvii joka lämmitykselle kuitenkaan nuohota. Varaaja 2,5m3
pötsjölööm
Kärsii kyllä  3400e!
Mistä noin halvalla????
Ei se 35+ 2008 vuonna maksanut kuin jotain 3500 euron luokkaa, itellä taitaa olla jotain 60. valmistettu kattila tuota mallia. Siitä katkesi pitkä tiili joka on tulipesän päällä, lähettivät sitten parin päivän kuluttua soitosta uuden, kuidulla vahvistetun version joka on kyllä kestänyt. Kaasupumppunosto  täyttöluukulle oli myös susiratkaisu, henki lähti pumpuista reilun vuoden käytön jälkeen.
nestori2
Katselin youtubessa videoita Atmoksesta ja  siellä ihan hyvin näki, miten ne keraamiset osat kootaan. Joskinlaista saumaliimalla ne osat yhteen liimattiin, joten miten sitten, käykö purkaminen muuta kuin väkivaltaa käyttäen. Tuolloin vaan joutuu ehkä vaihtamaan myös osia, jotka eivät välttämättä ole edes huonossa kunnossa. Kovimmilla on pesän pohjaelementti, jonka reiän kautta liekki menee palokammioon. Omassa vedssa tuo arinatiili meni vaihtoon hieman yli 4 vuoden käytön jälkeen. Kyllä se koossa oli, muuta mureni lähes käsiin. Lakan betonilla on pussitavarana massaa, josta voi ihan itsekin valaa keraamsia osia. Massa kestää lämpöä muistaakseni noin 1300 astetta.
Atmoksessa on siellä pesän pohjaelementin alla teräslevy, miten se on varsin kovaa kuumuutta kestänyt, onko yhtään "elänyt". Vedassa teräslevy elää melkosesti, mutta kestää sen ajan kuin arinakivikin. Vedassa nuo kaksi kuluvaa osaa ovat aika halpoja ja toimtusaika on pari kolme päivää, tuo on kotimaisen tuotteen yksi etu.
Jupu
Arimax 35 vm 85 käytössä täälläkin.Varaaja 3000l.Saa nähdä milloin laukeaa sitte kattila ??? Mutta kohtuu helppona lämmittämisenä pidän kyllä.Pannuhuoneen yhteydessä palooven takana puuvarasto johon sopii kuukauden puut kuivaan.Kerran päivässä 2 täyttä pesällistä niin pysyy mökki lämpösenä
pötsjölööm
Jämä pitäisi päästää eläkkeelle, tilalle Ariterm 35 ja 2000 litran varaaja. Kattilan ja varaajan hinta tiedossa, mutta hirvittää jos siinä putkisuutari, ja tapsimatti tinaa viikon, niin se on hinta vähintään tuplat.  :o Lekalle ja dynamentillekin töitä.
maraani
Niin...kyllä siihen aika paljon rahaa saa menemään. Meillä neljä vuotta sitten vaihdettiin kattila ja teräspiippu, varaaja jäi entinen. Vajaa kymppitonni meni verollisena muistaakseni. Edellinen kattila oli vain yksitoista vuotta vanha, se vähän lisäsi harmistusta.
