Aihe Keskuslämmityskattilat?  (Luettu 105415 kertaa)
Pohojalaanen
Vs: Keskuslämmityskattilat?
Äläkää verrakko Arimax 35 mallia ja nykyystä 35+ mallia. Niillä ei oo muuta yhteistä ku osa nimestä.
35:n hyötysuhde on alapalokattilalle tyypillinen noin 65%, kun 35+ menöö yli 90 asteen. Sisäänrakennettu savukaasupuhallin jne.
pötsjölööm
Vedassahan se on puhallin? Tuo imuri vissiin herkempi paskomaan itsensä, kun savun ja noen kanssa tekemisissä?
nestori2
Kovin on optimistinen tuo 35+:n arvo, jos sanoo, että pyörii lukemissa  78-85 pitkässä juoksussa, niin ollaan oikeilla jäljillä. Vakolan testissä aikoinaan vanha 35:n pääsi arvoon 72%. Tuolloin Jämän Naturea mainostettiin näillä lähes 90% lukemilla, totuus oli 79%.
Vedassa tosiaan on puhallin ja todennäköisesti kestää isältä pojalle, saksalainen laatupuhallin.
Bentti
Atmoksessa puhallin on siipimutereilla kiinni, helppo ja nopea irroittaa puhdistusta varten.
Se tuo puhallin selittää osan hinnannoususta, minulla semmosta ei 2008 mallin 35+:ssa ole, enkä kaipailekaan. Näky tuo uusinkin malli sytytysvideossa savua antavan pannuhuoneeseen vaikka oli savukaasuimuri käytössä.
Ei tuo pahasti hukkaa lämpöä ainakaan piippuun päin. Normaali savukaasujen lämpötila on alle 150 astetta.
Joskus mietin että olis helpoin ylipaineistaa pannuhuone ulkoa ilmaa imevällä puhaltimella jos olis ollut veto-ongelmia. Oiskohan paloviranomaisilla siihen huomauttamista ?
Viimeksi muokattu: 08.02.11 - klo:00:07 kirjoittanut Hervast
Mulla meinaa mielestäni olla noita veto-ongelmia , jopa kattilassa  ;D Kerran ääneen tuollaista ideaa, siis pannuhuoneen "ylipaineistamista" ajattelin ja sattui LVI tukkumyyjä kuulemaan . Meinas ottaa rivelistä kiinni , että meinaakko talos polttaa  :o Turvallisempi kuulemma on imuri tornin nokassa. Ja siihen se ajatus sitten jäikin  ::)
Radon
Jos tiilihormi niin fiksua pitää siellä piipussa se alipaine ja imuri sitten sinne piipun nokkaan, teräspiipulla ei tuolla taida olla mitään väliä vaikka olisi ylipainetta hormissa.
Ei ehkä teräshormissa ole haittaa, mutta pannuhuoneessa saattaa olla haittaa. Vaikka ei puhuta kuin pölystä ... irti päässeestä valakiasta puhumattakaan  ;) Vaikka mihinkäs ne kumpikaan tiiviistä huoneesta pääsee  ::)
pötsjölööm
Varaosia pitäis alkaa Atmokseen tilailla, viidessä vuodessa keramiikat murentuneet melkoisen huonoiksi. Soittelin käpälämäkeen, muutaman viikon toimitusajalla lupasivat.
Mikä oli osilla hinta? Jos et uskalla julkisesti, niin pistä yyveetä.  ;D Onkos bentillä atmos pelittänyt?
Oli tarjouskierroksen halvin kattila, tosin hintaerot on ihan muutamia satasia kääntespaloilla, merkistä, ja ostopaikasta riippumatta. Kartellia pukkaa.  >:(
Greenpwr
 Alapesän palikat bout 300 alvin kans, luukusta levy kans muutamana kimpaleena, tarveharkintaa tarvii suorittaa, arviodun puun kulutuksen lisääntymisen suhteen...tod näk lokakuussa sitten sihtailla tarkemmin...
pötsjölööm
Eli viidessä vuodessa saviosat paskana.  :( Onko muuten pelannut? Onko kuinka kranttu puiden suhteen, jos lahoa, tai jos vähän märempää puuta seassa?
Greenpwr
 Vesi ei pala, eikä ylläpidä palamista...puun pituus aika tärkee, lyhyet lumpit seassa huonontaa palamista tai ainakaan niitä ei saa tiiviisti asteltua pesään, laho ei haittaa, pilke-patulla puut pätkitään, pyöreeks jäävät tyvipätkät menee pienempien seassa ihan sujuvasti.
pötsjölööm
Eli järeämpikin puu menee. Mutta mites onko elektroniikka kattilassa pelannut?
Greenpwr
Ööö...onko sähkö elektroniikkaa????? Tuossa on poistopuhallin ja kiertovesipumppu elektroniikkaa, joku termari siellä välissä ja pari potikkata lisäks, ovat toimineet ok.
pötsjölööm
Katsoin vaan juutuupista jonkun atmoksen videon, missä joku äijä nylki johtoa sieltä kun karvaköyttä, se säikäytti.  :D Mutta hyvä ettei ole mitään erikoisempaa.
