Aihe Keskuslämmityskattilat?  (Luettu 105404 kertaa)
Juba
  • LOS KANTTURAS
Eli kysymys kuuluu,Veda 50 vai Arimax 35+? Tällä hetkellä itellä käytössä Arimaxin 240 ja sillä pelillä on todella ollu työllistävä vaikutus jo 20v :P
Arimaxeja 35:sia tuntuu olevan "kaikilla"mutta toi Veda on kait harvinaisempi tapaus. ::)
Kertokaapas molemmista kokemuksia varsinki tosta Vedasta jos teillä sattuu olemaan.
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Vs: Keskuslämmityskattilat?
mulla on ollut arimaxin 520 pannu käytössä viisi vuotta, ennen oli vanha weda, johon verrattuna arimaxi on ylivoimaisesti parempi. Toki ovat mallit niin paljon uudistuneet että tiedäppä sitten onko weda nykyään niin paljon parempi.
voorti
-93 vuodesta ollu Arimax 35.Klapien tekeminen ja mättäminen pannuun kyllä työllistää,samalla kyllä palaa kaikki roskat jotka
ylipäätään palaa.Kestävää tekoa tuntuu olevan.Varaaja on 3m
Muutaman kiehuttamisen jälkeen on kvp:n ohjaus muutettu
käsikäytöllä on/off tyyppiseksi.Muita sähköisiä ohjauksia ei ole.
mlahti
meillä ollu kespes -05 asti ja oon tykänny. kaikki palaa klapeista aumamuoveihin..
maraani
...kaikki palaa klapeista aumamuoveihin..
Näin on meillä palanut 2 vuotta Arimax 60:ssä. Joskus saattaa paalimuoviakin pudota pesään. Hienosti toimii, vajaan 3 m3 varaaja on. Klapilogistiikassa on vielä parantamisen varaa.
Ainoa mikä on tekemättä (vieläkin) on akkuvarakäynti latauspumpulle - kerran oli sähkökatko kun ei oltu kotona ja sen verran oli valkeaa pesässä että kiehuihan se...säätimet, termostaatit ym. sälää hajos runsaan 500 euron edestä  >:( (en muista korvasiko vakuutus tätä vahinkoa)
Vakiputkimies kun sen laittoi niin sanoi, että laitetaan vaan heti erillinen "kunnon" termostaatti latauspumpulle - oli sitä mieltä, että kattilan omalla ei oo siinä asiassa mitään virkaa!
Minulla tuli aritermin 35+ kesällä. Se meinas keittää tuossa taannoin kun unohin kääntää latauspumpun huoltokytkimestä päälle. Tähän tuli asennettua jäähdytysventtiili omalla termostaattiohjauksella joka kierrättää kylmää vettä lämmitysvastuksessa. Hyvin tuo toimi ainakin tähän hätään, tosin jos oikia sähkökatko sattuu, niin tuskin se vesipumppukaan sitten pyörii ja tuuttaa vettä kattilaan...
Ihan tehokas kattila se on, kanavien nuohoamisen se vaatii kerran parissa viikossa viimeistään, ei paha rasti jos lämpimänä pystyy tekemään. Puita pitää käydä hieman hämmentelemässä lämmityksen aikana. Tosin puutkin on vähä pitkähköjä kun ovat vanhaa varastoa. Havupuusta kattila erottaa tervaa välillä aika tehokkaastikin, tervaa valuu joskus luukusta ulos asti.
Muoveja en ole uskaltanut polttaa kuin roskapussit hiilloksella ja ohikiertopelti päällä. Aika ikävää nuohottavaa kovaa karstaa kertyy kanavien pintoihin jos lämmityksen aikana polttaa enemmälti muovitavaraa.
Viime kesän lopulla Jäspikin kai esitteli jotain uusia alapalokattilamalleja, paperitietojen perusteella ihan kiinnostavia olivat. Tosin aritem oli jo paikallaan kun esitteet tulivat.
maraani
... Puita pitää käydä hieman hämmentelemässä lämmityksen aikana. Tosin puutkin on vähä pitkähköjä kun ovat vanhaa varastoa. Havupuusta kattila erottaa tervaa välillä aika tehokkaastikin, tervaa valuu joskus luukusta ulos asti....
Tähän pari kommenttia eli juu, puut holvaavat jos ovat sekä pitkiä että paksuja = menevät linkkuun ja jäävät kantamaan --> valkea loppuu. Säädin viime keväänä pilkekonetta lyhyemmälle tän takia. 45 cm on aika optimi, lyhyempää (33 cm) on aika turhauttavaa lappaa kattilaan. Se on vähän se sama tunne kuin sämpylää heittelis porttikonkiin... (eiku se olikin joku muu juttu :) ). Tervalla on tuhkalaatikko välillä liimaantunut kiinni...sais kyl olla isompi tuhkatila - näin talvikautena se on kolme neljä päivää kun pitää tuhkat lappaa pois. Lämmitys meillä nyt aamuin illoin eipä tosin oo paljoa pakkastakaan.
Muoveja en ole uskaltanut polttaa kuin roskapussit hiilloksella ja ohikiertopelti päällä. Aika ikävää nuohottavaa kovaa karstaa kertyy kanavien pintoihin jos lämmityksen aikana polttaa enemmälti muovitavaraa....
Ja tuosta muovista vielä että runsaasti puuta vähän muovia kerrallaan. Yleensä laitan puolilleen puita, vähän muovia ja päälle taas puita. Kuumaan pesään tietysti vois kans laittaa vaan kun 3/4 vuodesta ei tarvi polttaa kuin pesällinen kerrallaan.
mlahti
mie lyön ensin alkutulet kattilaan ja sit muovia varastopesän täyteen. tunnin parin päästä sit uudelleen täyteen puilla. parhaiten muovi palaa ku varaajan antaa ensin kylmetä jonnekki 40-50 asteeseen.
Ojala
Vs: Muovit hakkeeseen !
Rankakasan peittomuovit kannattaa jättää hakekoneen ruoaksi,
turhaa hommaa kelata niitä pois.
Viimmekesänä ku haketettiin niin hienosti suikaletta tuli muoviista,
lämpöarvoa lisää eikä savuta pikku suikaleina hakkeen seassa  ::)
siksi Fendt... ;)
hl
  • kyllä lähtee..
onnistuiskohan käärintä kalvolla tuo homma.. siis paalimuovit lämmöksi ::)
ja pohjoiset päälle..
mlahti
rankojen seassa hakettamalla isolla hakkurilla varmaan onnistuis..
hl
  • kyllä lähtee..
pitääpäs kokeilla.. ilmoittelen jos/kun onnistuu ;D ;D
perttu1
Eli puiden pituudesta arimax 35 ssa; onko puolen metrin puut liian pitkiä? Olis vaan ko. pannu tarjolla kohtuu pyynnillä
maraani
Mun mielestä se 35 on vaan matalampi verrattuna 60 - varastopesän leveys lienee sama ja puolimetrinen on ihan ok - edellyttäen, että ei oo 15-20 cm paksua halkoa...
RockBull
Paalimuovi aika sitkeää. Kokeiltu on... Että pieniä riekaleita ensin ja kuunnellaan jääkö räpättämään...
