Aihe Keskuslämmityskattilat?  (Luettu 105512 kertaa)
nautafarmari
Vs: Keskuslämmityskattilat?
Saakos noita palamaan loppuunkaan, jämän kattila ollu 30 vuotta. Huononeeko noissa hyötysyhde ajan myötä?
dmem
Nää vanhat taitaa olla ikuisia. Meillä Sampsa on ollut 25 vuotta.
Juba
  • LOS KANTTURAS
Mitenkä työ uskallatte auma/paalimuoveja polttaa kattiloissanne :o eikös ne nokee koko systeemin piloille?
AkkuPENSASLEIKKURI😬
kyllä polttoaineen kulutus väheni 1/3 kun vaihdettiin kattila uuteen suosittelen vaihtaan kattilan ennen kuin se on loppu. Säästää paljon energiaa.
Puolimetrinen klapi menee hyvin arimaxissa, mut pari senttiä päälle niin jo alkaa holvaamaan. Mieluummin välillä 45-50. Ja suht ohutta saa puu olla, nykyinen kattila ei hyödy paksuista halkopuista niinkuin entinen alapalokattila.
Itseäni hirvitti se kova karsta mitä muovonpolton jälkeen irtosi savukanavia nuohotessa, paalimuovit poltan nykyisin ihan suosiolla pajan uunissa ja talousroskat tosiaan ohikierto päällä hiilloksella. Se pieni energiamäärä mikä siinä menee hukkaan on mielestäni pienempi paha kuin hyötysuhteen lasku kanavien karstoittumisen takia.
Täälläpäin eräs huolestunut kävi talvella kyselemässä oliko meidän entinen 31 vuotias jämä junior2 kattila ilmeillyt vuotamisesta, hänen tietoonsa oli tullut tältä talvelta kaksi n. 30 vuotiasta jämän alapalokattilaa jotka olivat alkaneet vuotamaan ja ne oli jouduttu vaihtamaan. itselläänkin samanmoinen laitos oli ja oli alkanut pelottamaan että joko tänä talvena joutuu vaihtohommiin.
Kattilaa vaihtaessa oli sellainen ajatus että pääsisi lämmityksessä puolta pienemmällä vaivalla ja puumäärällä. Ihan puolta vähempää ei puuta kulu, mutta lämmitys vain joka toinen päivä onnistuu. Eikä vaadi kuin pienen lisätäytön yhden pesällisen lisäksi.
nestori2
Minulla on Veda 35:n ollut käytössä nyt kohta 3 vuotta. Ihan olen ollut tyytyväinen, tehoa todella löytyy ja työmäärä entiseen kaksoipesäkattilaan verratuna on murto-osa. Tulet pesään ja seuraava lisäys, jos tarpeen, on 3-4 tunnin päästä. Savukaasu lämpötila on siinä 200 asteen kieppeillä, joten hyötysuhde ihan kohdallaan, puun kulutus vähentynyt varmaankin 30%. Ei arka puun pituudelle, pisimmillään menee 65 senttinen ja kooltaan saa olla aika krouvia, siis  isompikin puu vain keskeltä halki.Puhdistus helppoa, kahden viikon välein vie aikaa ehkä 5-10 minuuttia ja tuubeissa on vain helposti harjalla irroavaa lentotuhkaa ainakin koivua polttaessa.
Omassani on varaajan ja kattilan välissä laddomat ja pannun päälle olen asentanut normaalin poltintermostaatin, joka katkasee puhaltimelta virran, kun kattilan lämpötila nousee säädettyyn arvoon eli noin 90 asteeseen. Kun kattilan lämpötila alenee 4-5 astetta, lähtee puhallin uudestaan käymään. Normaalisti puhallin sammuu, kun savukaasujen lämpötila alenee säädettyyn(minula noin 50 astetta) eli kun puut pesässä ovat palaneet loppuun.
Eli voin nyt tehdä vaikkapa illalla nukkumaan menessä tulet ja aamulla puhallin on sammunut ja lyönyt "pellit" kiinni.Jos sitten aamulla heti pistää puut pesään ja puhaltimen päälle, niin puut syttyvät kyllä ilman sytykkeitä ja tuliktikkuja. Ergonomisesti helppo täyttää ja puhdistaa, eikä pölläyttele savuja sisään puita lisätessä, koskapa systeemissä on ohituspelli. Ainoa kuluva osa on arinataso ja keskellä oleva arinakivi, jotka minulla nyt ovat kestäneet jo kolme vuotta ja  vielä menettelee, vaikka on jo kulumisen merkkejä. kuumuus siellä arinakivellä on kait lähes 1000 astetta, joten ei mikään ihme.Että voin ihan suositella, myös työn laatu on korkea ja hintakin on kilpailukykyinen.
Tämähän on mielenkiintoinen keskustelu, itsekin miettinyt kaikenlaisia vaihtoehtoja, nykyinen 240 Arimax kestäisi vielä varmasti vuosikausia mutta tuntuu olevan enempi tarkoitettu puitten polttamiseen kuin puilla lämmittämiseen..:)
nestori2
Kyllä minäkin vähitellen kypsyin lämmittämiseen Jäspin kaksoispesäkattilalla, puupuoli yläpaloista tyyppiä. Vähintään tunnin välein sai käydä lisäämssä puita ja kovalla pakksella teho alkoi loppuakesken, koskapa  kuution varaajan täyteen saamiseen sai lämmittää koko illan ja aamulla nousta ylös aikasin, kun varaus loppui. piipuhan nuo tietenkin vaativat sellaset 5-6 metriä ja hormikokoa, jotta vetoa riittää.Ei minun jäspi-kattilani ollut edes finaalissa, vain noin 15 vuotta vanha, mutta en viitsinyt enää toista mokomaa sitä pannuhuoneessa katsella.
jep jep
Sanokaapa viisaammat/ kokeneemmat onko ala- vai yläpalokattila parempi? Kummassako pääsee vähemmällä työllä ja puulla? Nykyinen kattila jäspin yläpalokattila 20kw 18 vuotta vanha. Joutuu lämmittämään aamuin illoin varaaja 2000 litraa, lämmitettävä ala 140m2. Puuta menee 30-40 mottia vuodessa. On alkanut pelottamaan että millon kattila posahtaa ::)
Henri
Rampe
*** Alapalo on huomattavasti helppohoitoisempi kuin yläpaloinen, lisäksi hyötysuhde parempi. Alapalo vaati hyvävetoisen piipun että pelaa hyvin.
Mulla on ollut jämän 40 kw yläpaloinen noin 8 vuotta käytössä ja tarkoitus olis vaihtaa lähivuosina alapalokattilaan, että sais tuon lämmityksen helpommaksi  ::) Jos on kovia pakkasia niin tuota jämää saa päivystää 10-12 h/vrk ja puolentunnin välein puunlisäys  :P
"määrä myrkyn tekee"?? Itsellä paalimuovia vain satunnaisesti; yhden paalin muovista kun kietaisee "klapin" ja laittaa alapalokattilaan päällimmäiseksi, niin en ole huomannut mitään sivuvaikutuksia. Ymmärtääkseni kuumuus sulattelee sitä hiljalleen siihen kuumaan hiillokseen, jolloin kerralla ei hyökkää liiallista määrää sitä muovia, vaan palaa puhtaasti puun siivellä. Näin ajattelen teoriassa eikä käytäntö ole vielä onnistunut romuttamaan sitä.
Tällaisilla määrillä ei tietysti mitään mahdottomia poltella, 300-400 paalin muovit vuodessa. En ole kokeillut toisen paalin muoveja samalla kertaa, ehkä sekään ei olisi liikaa?
nestori2
Vedassa kun muovi heittää pesään noin tunnin päästä tulenteosta, niin eipä juuri piipun päästä huomaa, mitä poltetaan eikä kattila pikeenny. Tuolla hetkellä uunissa on vähintään 30 senttiä vahva hiiloksen lailla hehkuva klapikasa ja savukaasut pakotetaan tuon hiiloskerroksen läpi alakautta palotilaan ja siellä arinakiven aukossa lämpötila lähentelee 1000 astetta, joten taatusti palavat myös vahingolliset partillelit.Itselläni ei paalimuoveja tule, mutta kaikki talouden pakkausjätteet kyllä muuttuvat energiaksi. Alhainen lämpötila sen pannun pikeenyttää, kun lämmöt huipussaan, niin eipä pikenny.
Juba
  • LOS KANTTURAS
Teinpä ratkaisun ja hujautin kaupat Arimax 35+:sta uus malli näyttää olevan iha eri peli kuin se vanha 35:nen,painooki liki parisataa kiloo enempi!
Saas nyt nähä helepottuuko lämmittäminen vai ei ::)
AkkuPENSASLEIKKURI😬
perttu1
Kärsiikö udella tiukkaa hintaa ko. uudelle tuotteelle?
Movado
Mitä mieltä ollaan alapalokattilan varastopesän materiaalista - hapon kestävä voiko ei?
Omaa pannua tervasin klpilla 10v kunnes siirryin stokeriin ja palaturpeeseen, kauppias kertoi palaturvetta polttavan stokerin vaativan haponkestävän palotilan, kuten myös klapi alapalokattila.
