Aihe Ford dieselin korjaus? Vaihto?  (Luettu 70168 kertaa)
Vs: Ford dieselin korjaus? Vaihto?
Korjaamolla oli yhden kutosvoortin katkennu mutkarauta. Kylvökone oli keväällä vähän painunut ja sen jälkeen oli alkanut pitämään erilaista ääntä. Isäntä oli tehnyt kylvöt loppuun vielä tuolla.
4630
Kylmänäkö käy hyvin ja lämpimänä huonosti?
maapekka
Starttaa hyvin kylmänä mutta ei käy hyvin. Käy kyllä, toimii, mutta ei normaalisti. Minun mielestäni.
Pessimistinä veikkaan, että moottori menee tuosta vain huonommaksi mutta onhan se kai teoriassa mahdollista, että jonkin sylinterin syöttö ei nyt vain toimi...
Kunhan kerkiän niin teen mittavat testit, SUOJALASIT ja KYPÄRÄ päässä. Laitan sitten raporttia tänne kanssa, kuvineen. Jos olen tuon vaarallisen suutin-syöttö-testin jälkeen vielä hengissä.
Olen testin turvallisuuden suhteen melko luottavainen, onnistuin juuri pamauttamaan saman traktorikaivurin tyhjentyneen 20.5 - 25 -renkaan vanteelle eetterillä ja puhalluslampulla. Oli pelottava juttu vaikka onnistui noin >> https://youtu.be/-0V_GB4LeIE - omaa pamautusta en saanut videolle :(
Mutta, jos nyt on niin, että moottori on sökö, enkä onnistu itse räpläämään sitä kuntoon niin onko vinkkiä tai ehdotuksia kenestäkään tai jostakin lafkasta (Etelä-Suomi, Vihti), joka pystyisi korjaamaan tai vaihtamaan tuon moottorin? Löysin jo vastaavanlaisia mutta toimivia moottoreita myytävän hintaan 500 - 1 500 euroa. Paljonko moottorin vaihdosta tai korjauksesta joku velottaa noin ylipäätänsä?
Olisiko mahdoton nykäistä suuttimet dieselhuoltoon ja säätää venttiilit. Syöttöpumpun  öljyt ja yleinen toiminta ? Onhan se suutinputkien löysääminen oppikirjoissakin kerrottu tapa löytää se pimeä sylinteri.toisaalta suuttimien irrotuksen yhteydessä voisi mahdollisesti tutkia yksittäisen sylinterin puristuksia ?
Meillä yks Deere (joo, en muista enää että mikä kun niitä on siis edelleen 5) aloitti paukutuksen, hakkaamisen ja savutuksen. Syyksi paljastui surkeat suuttimet. Kaikki vaihdettiin, en muista menikö niitä 4 tai 6.
Last Man Standing
Eikös tuo ole Dorset mistä ei kyllä huvikseen suuttimia irti revitä?
Ok jos ei ole helppoa se suutinremontti pitänee löytää se vika muualta.
Joo. Jos se paukutus tuleekin vaikka radiosta. Antti Tuiskun levy jumissa? Eli ensin radiokorjaamolle
W124
Jos haluat itse kunnostaa, niin otapa koneen käynnistä videota, lataa youtubeen ja linkki tänne. Itse tuskin osaan auttaa, mutta palstan asiantuntijat näkevä/kuulevat ehkä helpostikin missä vika.
J.K. Tuo maininta noista suojalaiseista oli mielestäni hyvä. Viljelijöille sattuu aivan liikaa työtapaturmia (silmävammoja, kuulovaurioita, sähköiskuja, paineisen öljyn/veden aiheuttamia...)
Huh, siinä on jonikka poikineen 15 ha tilalla.
"Tiedän tapauksen että kaverin"  :D  Hiivatti paukotti kun siinä kantoi yks venttiili, oliskohan ollu imupuolelta, en oo varma. Se kans jo pelkäs kallista remonttia.
Sit vielä ne aputraktorit päälle
Onko sulla apetraktoria ja apekärryjä, tai muuta ape-rekvisiittaa?
Apuapetraktori.
maapekka
Tuollaisessa venttiili-jumi-tapauksessa - pääseekö jotenkin kotikonstein tarkistamaan tai herkistämään venttiiliä?
JOS vaikka olisi tuollainen tapaus?
(En tosin ole vielä kerennyt edes kokeilemaan sitä pa-syöttöä... Olkaa valmiina, kohta tulee kuvia ja videota!)
