Aihe Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?  (Luettu 32146 kertaa)
ER
Ei ehkä ihan suoraan maatalouteen liittyvä kysymys, mutta onhan maatilallakin päärakennus, ja keskustelualueen info-tekstissä lukee "rakentaminen, energia", eli uskallanpa kysyä:
Pannuhuoneessa on puukattila ja sen kyljessä 1500 litran varaaja. Päätila lämpiää vesikeskuslämmityksellä, eli varaajasta lähtee putket ympäri taloa ja joka huoneessa on yksi tai useampi vesipatteri.
Peruslämmönsäätöä pattereille ohjaa Oumannin automaattisuntti, joka haistelee ulkoilman lämpötilaa, ja lykkää sitten pakkasella lisää lämpöä vesikiertoon ja pattereihin tai vähentää sitä lauhalla säällä.
Pattereissa olevat omat termostaatit tuntuvat kuitenkin olevan tiensä päässä, joten ajattelin vaihtaa tai vaihdattaa ne kaikki kerralla.
Onko joku tehnyt viime aikoina patteriremonttia ja onko suositella jotain takuuvarmasti hyvää patteriventtiilimerkkiä? Orasta ja Danfossia tarjotaan paikallisissa rautakaupoissa, mutta minkäännäköistä mielipidettä niiden hyvästä tai huonosta toimivuudesta ei saa.
timotej
Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Saako tuohon sinun Oumanniisi myös sisätila-anturin, jolloin se haistelisi myös toteutunutta sisälämpötilaa? Minulla on sellainen systeemi ja lämpötila pysyy idioottivarmasti tasaisena oli sitten pakkanen tai millainen tuuli tahansa. Pattereissa ei ole mitään termostaattiventtiileitä, pelkästään käsisäätöiset, joita ei tarvitse koskaan nykiä.
ER
Tuotapa en ole tullut ajatelleeksikaan. Eiköhän nuo Oumannit ole kaikki samanlaisia? Ainakin ohjekirjassa oli muistaakseni jokin maininta sisätila-anturista. Pitääpä hankkia sellainen ensi tilassa. Kiitos neuvosta!
maraani
Itse suunnitellut samaa, kun asunnon verkoston patterien venttiilit pitäisi vaihtaa ja kun rungot ovat vanhat, on isompi remontti tiedossa. Oumanni on meilläkin nyt ekaa talvea säätämässä ja toimii todella hienosti. Huonelämpötilan kompensointianturin siihen saa, mutta ei auta meillä - säädin kun on lämpökeskuksessa toisella puolella pihaa - tulee säätöön liiikaa virhettä...
http://www.ouman.fi/Suomi/pdf/OumanEH80K.pdf
Meillä vaan tuppaa olemaan ongelmana vedenkierto asuinrakennuksen yläkertaan. Osassa yläkerran putkissa kiertää vesi ja osassa ei oo putketkaan lämpimänä. Ilmattukin on, mutta ei oo auttanut. Muu asunto lämpiää normaalisti. Patterit ja termostaatit on yläkerrassa uudet. Kiertovesipumppuja verkossa on kaksi, toinen lämpökeskuksessa, toinen vanhastaan asuinrivin verkossa ollut alakerran vanhassa pannuhuoneeessa. Tai no on kolmaskin, se on varaajan latauspumppu.
ER
No nyt löytyi asiasta muitakin keskusteluja, mm.
http://keskustelu.suomi24.fi/show.fcgi?category=100&conference=4000000000000009&posting=22000000015780609
ja tuo sisäilman "haisteluyksikkö" on tyyppinimeltään Huonekompensointiyksikkö TMR/P,
LVI-koodi:4360509
Tuossa Suomi24 keskustelussa kehutaan kyllä tuota sisäkompensointiyksikköä, ja netissä löytyi sen hinnaksi n. 45 euroa, eli hankin ensin tuollaisen ja katson miten se auttaa tilannetta, ja vasta sitten ryhdyn patteriventtiilien vaihtoon. Laskin alustavasti, että tuo venttiilien vaihto tulee helposti maksamaan 500 - 1000 euroa.
maanviljelija
Miten tuo pystyy pitämään eri huoneet samassa lämpötilassa ilman patterisäätöä? Meillä esim tiloja 3 krs:ssa. Vai asutko hallissa?
ER
Joo, hyvä pointti. Vedin netistä asennusohjeet ja siellä neuvottiin asentamaan haisteluyksikkö "keskeiselle paikalle" asuinrakennuksessa. Tämä ohje on varmaan tarkoitettu kaikille niille, jotka asuvat hallissa...
Kai se anturi pitää virittää jonnekin olohuoneen seinään, jossa eniten aikaa vietetään. Senverran avara talo kuitenkin on, että alakerrassa lämpötila on joka huoneessa lähes sama. Yläkertaan nousee sitten itsestään lämmintä ilmaa alakerrasta.
Mutta kyllä nuo patteriventtiilitkin uusittavaksi tulee, voi kärvistys.  :-[
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Meillä vaihdettiin patteriventtiilit vajaa kymmenen vuotta sitten samalla kun laitettiin automaattisuntti. Edelliset venttiilit olivatkin alkuperäiset 70-luvun alusta. Patterit ovat vielä vanhat, mutta lämpöä niistä vielä tulee. Uudet venttiilit ovat Danfossit. Automaattisuntissa ei ole kuin ulkolämpötila-anturi, mutta sen koommin sen säätöihin ei ole tarvinnut sattua, kun se saatiin kohdalleen.
Jos on pitkiä verhoja kannattaa laittaa erilliset haistajat venttiileihin. Verhon alle muodostuu ihan oma ilmastonsa ja termostaattiventtiilit on silloin melkolailla virattomat.
aman
Taitaa se Oumanin sisähaisteluyksikkö tunnistaa vain sen että lämpiääkö tupa niinku laite meinaa. Mullakin on vanha tupa ja vain ulkolämpötilan perusteella säätyvä suntti (+ oletusarvot vuodenajan mukaan) ja kovilla tuulilla tahtoo sisällä jäähtyä. Huonekohtaisesti säädetään patteritermostaateilla.
Oon kuullu jotta yhden entisen lattialämmitysfirman myyntikikka oli justihinki tämä 45 euron sisälämpötilaohjaus ilman huonetermostaatteja. Sitte ruuvimeisselillä ukot kuristaa jakotukilla virtausta ku flikka haluaa viiliämmän huoneen ku poika tai päinvastoon.
Komiaa tuloo oltua kun tietää miston kotoosin!
timotej
Jos kattilahuone ja suntti on kaukana asunnosta, pitää välille asentaa riittävän paksujohtoinen kaapeli, muuten tulee virhettä. Osta kaapeli sähköliikkeestä, he osaavat laskea tarvittavan paksuuden.
Sisälämpötila-anturi on tietysti asennettava keskeiselle paikalle asunnossa. Jos johonkin huoneeseen tarvitaan erilaista lämpötilaa kuin muissa, on sitä patteria tietysti vähän säädettävä käsin, mutta kun sopiva asetus löytyy, niin sitä ei tarvitse jatkuvasti olla säätämässä (=termostaattiventtiili tarpeeton).
Maalaispoika
Niin ei meilläkään ole automaattisuntin asentamisen jälkeen satuttu patteriventtiileihin, ne on aina täysillä. Se jännä piirre tuossa suntissa on, että jos lämmityssysteemissä (stokeri) on jotain häikkää, niin silti tuvassa tarkenee. Kaikki mahdollinen lämminvesi menee lämmitykseen, käyttövedestä sitten huomaa, jos ongelmia.
ER
Nonni,
nyt on Oumanniin kytketty lisälaitteeksi "Huonekompensointiyksikkö TMR/P". Viiteen kymppiin sain tingittyä moisen rihvelin paikallisesta vesijohtoliikkeestä. Laatikko ei kyllä mitenkään vaikuta ihmeelliseltä kun sinne kurkkaa sisälle, mutta kaipa se asiansa ajaa. Lisäksi ostin kaksijohtimista 1,5 mm2 kaapelia 15 metriä, yhteensä 7 euroa.
Kytkentähommissa meni puolisen tuntia, josta suurin aika siihen mietiskelyyn, että mitä kautta pannuhuoneesta vetäisi tuon anturijohdon. Sopiva kulku löytyi lopulta, ja porakonettakin piti käyttää vain kerran. Nyt vaan sitten odottelemaan pakkasia, josko niitä joskus tulisi. Ei kyllä kovin talviselta tuo keli ulkona näytä, vettä satelee.  :(
Laitan sitten tännekin viestiä miten laite pelittää uuden anturin myötä jos muistan ja jaksan, kunhan ensin kelit vähän muuttuvat.
Kyntäjä
Tuota samaista termostaationgelmaa pohtiessa tuli joskus esiin termostaatin venttiilin jumittuminen.Kun irrottaa säätimen niin alta paljastuu neula jota säädin painaa, niin tällä neulalla on taipumuksena aina kuuman kesän jälkeen olla jumissa. Neulaa tökkimällä ja kopistelemalla sen saa taas hereille, ja  homma toimii kuin uusi. Ei se säädin tule koskaan tiensä päähän,eihän siinä ole mitään kuluvaakaan. Joskus myös roskat tukkii sen patterin alapäässä olevan neulaventtiilin, sitä voi myös kierrellä, mutta ei pidä jättää paljon isommalle mitä se oli. Joskus myös paisunta-astiasta karannut ilmanpaine voi aiheuttaa kierkoongelmia. :)
ER
Nonni,
Itse itseäni lainaten, eli ajattelin laittaa nyt muutamia käyttökokemuksia, kun tuo Oumannin sisätilayksikkö on ollut käytössä muutaman kuukauden.
Eli tuon sisätilayksikön asennuksen myötä lämpötilan vaihtelut talossa sisällä putosivat käytännössä nollaan. Oli ulkona sitten pakkasta tai ei, niin sisällä lämpötila pysyy vakiona, ja sekös vasta hermoja lepuuttaakin. Ainoastaan tuulisella kelillä talossa on jossain määrin viileätä, mutta tuo ilmiö tulee ennemminkin vetoisista nurkista ja seinien vanhoista riittämättömistä tuulensuojaeristeistä, eli viimalla talo on joka tapauksessa vetoisen ja kolean tuntuinen, mutta silloinkin lämpötila pysyy vakiona.
Eli jos jollakulla on samaa ongelmaa kuin minulla oli, että kämpän lämpötila vaihtelee liikaa ulkolämpötilan muutosten takia vaikka on tuo automaattisuntti asennettuna, niin ehdottomasti suosittelen tuon sisätilayksikön asentamista. 50 euroa on halpa hinta siitä, että pannuhuoneessa ei tarvitse käydä veivaamassa käsin sunttia tai automaattiyksikköä.
Niin ja tiedoksi siis, että kellarissani on Högforssin valurautainen puukattila ja Jäspin ovaalivaraaja. Varaajassa on 6 kW sähkövastus säädettynä 60 asteeseen siltä varalta, että joka päivä ei kerkeä kattilaa puilla lämmittämään.
Mutta nyt siis lämmitys pelaa ja lämpötila on vakio kaiken aikaa.  :)
