Aihe Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?  (Luettu 32167 kertaa)
cosmic_cowboy
Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Oumanin ulkoanturin jos saisi oikein alttiiksi tuulelle, esim seinustalle jossa vallitseva tuulen suunta, voisi tehostaa reagointia?
ER
Ohjeissa oli muistaakseni niin, että anturi pitäisi aina laittaa talon pohjoisseinälle n. 1,5 metrin korkeuteen. Tällöin aurinko ei porota siihen suurinta osaa päivää, ja näin vääristä anturin mittaamaa lämpötilaa. Tai siis onhan lämpötila ihan oikea lämpötila, mutta anturin tulisi olla aina varjossa.
samppaj76
meillä tehtiin tähän yksikerroksiseen asuinrakennukseen lämmitysremontti muutama vuosi sitten samalla kun rakennettiin erillinen uusi lämpökeskus. nyt pinta asennetut kupariputket kiertää koko talon ympäri ylhäällä ja pattereihin ja lattialämpöihin tulee lähdöt suoraan putkista, termostaatteina on danfossin laitteet pattereita on reilu 20. lämpö on tosi tasaista. mulla on vaan lämpökeskuksen seinässä anturi joka ohjaa automaattisunttia. termostaateilla tehdään lämmön hienosäätö tarvittaessa on toiminut hyvin. yksinkertaiset systeemit on parhaita. entinen systeemi oli 2 jakotukkia ja putket lattian alla, jostakin syystä lämpö ei ollut koskaan tasainen joku patteri oli kuuma ja osa kylmiä. vesi ei kiertänyt kunnolla. ja aina ilmaa putkissa ilmeisesti huono laatuinen muoviputki teki sakkaa lämmitykseen.
Nimim. ER juttelee kuin olisi Oumannin myyntiedustaja.
Tämä useimmin syynä muoviputkella tehtyihin ja kierto-ongelmaisiin systeemeihin. Mulla muutama erillinen linja talossa ja joissakin ollut ongelmaa,talven tullessa lämpö ei lähtenyt kiertämään jokapaikassa.
 Ruostetta tuli melkoisesti termostaatin irroituksen yhteydessä,ei ollut vika siinä. Vajaa 20 vuotta vanhat muoviputket juuri pahimpia putkimiehen mukaan,toimii hyvällä tuurilla moitteetta mutta ongelmat enemmän kuin todennäköisiä. Paras ratkaisu putkistojen huuhtelu kunnon paineella,itsellä riitti termostaatin irrottaminen ja reilu veden juoksutus. Kunnon huuhtelulla menee pitkään,tuskin kuitenkaan uudelleen pariakymmentä vuotta. Onneks kaikki putket suojaputkissa,voi vaihtaa mikäli tulee tarvetta.
ER
Hehe!
Täytyy kyllä tuottaa pettymys, valitettavasti kauttani ei saa tilata Oumannin vehkeitä.  ;D
Itse asiassa minulla oli aikamoinen v-käyrän nousu tuota Oumannia kohtaan ennen tuon sisäanturin asennusta, kun lämpötila talossa sisällä heitti heti kun ulkona alkoi pakastaa, enkä saanut säätöjä millään kohdalleen. Vehje maksoi sentään 300 euroa, eikä se tuntunut toimivan ollenkaan niin kuin mainoslauseissa luki.
En yleensäkään ymmärrä miten tuo laite voi pitää vakiolämpötilaa sisällä, jos se mittaa vain ulkolämpötilaa? Onhan siinä tietysti lämpökäyräsäätimet, mutta ainakaan minä en saanut niitä toimimaan millään kombinaatiolla.
Tuon sisälämpötila-anturin pitäisi ehdottomasti olla laitteen vakiovaruste.  >:(
nestori2
Jos sisätila-anturia ei ole, niin tarvitsee järjestelmä silloin termostaattiset patteriventiilit. Ainakin itselläni järjestelmä tuolloin toimii kohtuuhyvin, ongelmana ainoastaan tuuliset ilmat ja sitten tilanne, jossa pakkanen menee nopeasti "perseelleen".
Tuo ulkoilmaanturi vain nostaa käytännössä järjestelmän tehonsiirtokykyä pakkasen kiristyessä.Shunttia joudumme auki myös manuaalisesti kiertämään, kun ilma kylmenee, jos ei tuollaista säädintä ole.
Sisätilaanturi taas poistaa ongelmat tuulisella säällä ja lämpötilojen ulkona voimakkaasti muuttuessa lämpimään suuntaan.
Kyllä puulämmitys varaajan kera vaatii ehdottomasti Ouman-tyyppisen säätimen, muuten talonomistajan aika menee shunttia käännellessä.
maraani
Olenkohan mää kysyny tätä ennenkin? Anyway, kysymys kuuluu miten tuommoisen (kuva) pitäis toimia? Valkoiset putket on kiertoveden lämpöiset, patteri ei lämpiä. Patteriventtiilin vastakkaisella puolella olevasta ilmausruuvista tuli pelkkää vettä eli ilmaa ei pitäisi olla? Ja kyllä aika perimmäinen paikka verkossa.
Muoks. jaa se ei kääntyneenä tänne tullut, patteri on siis oikeasti vaakatasossa.
Patterin alaventtiillissä voi olla moskaa,tai yläventtiilissä.
Kiertovesipumppu voi olla liian pieni kuten meillä vaikka lasketin sen piruuttaan lvi insinöörillä
minkä tehoinen pitäisi olla,nyt tehokkaampi pumppu ja kaikki patterit lämpiää myös ne lenkin viimeiset.
Alaventtiili pitää säätää oikein ei liian suurelle mutta ei liian pienelle, on ratkaiseva merkitys.
Patterissa voi olla alaosassa moskaa.Lämpiääkö edellinen patteri normaalisti?
Pokemi
Kuinka kuumaa vettä tulee sieltä ilmaruuvista?
Jos perimmäisiä pattereja nosta lähtevän veden lämpötilaa.
Veden kierto sinne viimeiselle patterille tarpeeksi suureksi. Testaa vaikka sulkemalla muut patterit.
Eihän termostaatti tai sen runko-osa rajoita veden kiertoa?
Onko termostaatti jumissa? Kiertovesipumppu voi olla tehoton, onko täysillä?
H Hehtolitra
Ilma kerääntyy järjestelmän ylimpään patteriin, joka usein on joku muu kuin perimmäinen.
Oiskohan joku tämäntyylinen infrapunalämpömittari mitään tutkaillessa noiden putkien lämpötiloja ? Näkis joutuin minne asti lämmin vesi kiertää ja mihin se kierto tyssää. Hintakaan ei lie montaa kymppiä.
mx
Termostaatin neula jumissa?
maraani
Ilmausruuvista tuleva vesi oli kylmää, varmaan tulis kuumaakin kun tarpeeksi päästäisi.  Muissa pattereissa ei ole ongelmaa, paitsi näissä viimeksi asennetuissa, joissa siis on tommonen liitäntä. Perinteisen mää ymmärrän, venttiili tulevassa putkessa päästää yläreunasta kiertovettä patteriin joko termostaatin ohjaamaana tai sitten ihan vaan hanasysteemilä. Ja alareunasta poistuu.
Alaventtiilin säätö? Oo koskaan kuullutkaan! Tai siis aavistus on, että säädettävää siellä on, mutta ei nämä asentanut putkari ainakaan niistä mitään neuvonut (eikä varmaan oon niitä säätänyt). Alaventtiili voi olla nyt vaikka niin, että vesi vaan käy siinä kääntymassa eikä änkeä lainkaan varsinaiselle patteriventtiilille :(
