Aihe Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?  (Luettu 32147 kertaa)
Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
On niissä venttiili siellä alhaalla, niissä toisen mallisissakin. Tulppa auki, siellä on kuusiokolo alla mistä säädetään.
http://tuotteet.kodinrakennus.com/Tuote_kortit_kuvat/Danfoss/Kiintoanturit/4035664/4035664_tekninen_esite.pdf
Oliskos sulla tuo tsydeemi.
Viimeksi muokattu: 01.01.16 - klo:17:05 kirjoittanut Toivo Tonta
Ilmausruuvista tuleva vesi oli kylmää, varmaan tulis kuumaakin kun tarpeeksi päästäisi.  Muissa pattereissa ei ole ongelmaa, paitsi näissä viimeksi asennetuissa, joissa siis on tommonen liitäntä. Perinteisen mää ymmärrän, venttiili tulevassa putkessa päästää yläreunasta kiertovettä patteriin joko termostaatin ohjaamaana tai sitten ihan vaan hanasysteemilä. Ja alareunasta poistuu.
Alaventtiilin säätö? Oo koskaan kuullutkaan! Tai siis aavistus on, että säädettävää siellä on, mutta ei nämä asentanut putkari ainakaan niistä mitään neuvonut (eikä varmaan oon niitä säätänyt). Alaventtiili voi olla nyt vaikka niin, että vesi vaan käy siinä kääntymassa eikä änkeä lainkaan varsinaiselle patteriventtiilille :(
Ruuvaat alapäästä tulpan pois ja sieltä sisältä käännät venttiilin kiinni. Laitat ylös paljonko oli auki, kierroksia/kierrroksen osia. Ja eikun venttiiliä reilusti auki. Mulla ongelmat samantapaisia, pitää ihmetellä jossain vaiheessa enemmän. Kun näyttää kylmenevää tulevalle viikolle, parinkympin pakkasella helppo säätää ku välitön vaikutus :)
 Patteriventtiilit laitettu uudet pari vuotta sitten, samalla kaikki patterit kävi pihalla putsattavana. Todennäköisesti pattereiden alaventtiilien "tasapainoitus" ei oo kohillaan, päästää liikaa ensimmäisiin pattereihin, tai jotain... :p
Yks patteri kokonaan eri kierrossa ei meinaa kylmentyä lainkaan, vaikka termostaatti kiinni. Alaventtiiliä voi kuulemma vääntää voimalla kiinni, ei oikeen uskallus riitä ilman putkimiestä paikalla :)
Ei ihan huono ratkaisu ole laittaa pattereihin termostaatittomat hanat. Joku yleissuntti sitten säätelemään kiertovettä. Noi patteritermostaatit kun ei tahdo toimia kuin kahdella tavalla eli joko huonosti tai hyvin huonosti.
Totta, mutta sehän on lattialämmitys :)
Mulla Ouman säätää lähtevän veden lämpötilaa ulkoilman lämpötilan mukaan, eli periaatteessa tuo olisi ihan toimiva systeemi. Ei olisi patteritermostaattia sotkemassa, kun nytkin patttereista löytyy se hana, josta moni ei edes tiedä ja sen oikean säädön tarpeellisuudesta. Hanat näkyvillä olisi helppoa säätää ekat patterit pienelle ja lenkin loppua kohden isommalle. Säätää, että löytyy oikea säätö eikä tarvis enää koskea.
maraani
Joo, tutulta näyttää. Kiitos.
maraani
Sitten on vielä kokonaan oma lukunsa ne ihmiset, joiden mielestä patterin pitää olla lämmin, jos ulkona on kylmä. Mutta jos huoneessa on lämmin, patteri voi tuntua viileältä - lämpömittari kertoo lämpötilan. Meilläkin on 21 astetta huoneessa lämmintä ja sitten joku mutisee, että on kylmä kun patteri on kylmä.
Toinen on se, että patteri (ja termostaattinen venttiili) on peitetty verholla/sohvalla/erinäisellä roinalla. Patterilla itsessään on siellä kaiken alla lämmin, mutta lämpö vaan ei leviä huoneeseen (ihme!)
Klapilämmitys, 2,8 m3 varaaja ja Ouman80 -suntinsäätäjä on kokoonpano meillä.
Pokemi
Jakotukin venttiili auki. Säädetään tukin päästä.
Jos ei auta, muita samassa piirissä olevia pienemmälle.
Kierron ensimmäiset alaventtiilit aika pienelle ja siitä loppua kohden aina suuremmalle.
Patterin yläosa 15 senttiä saa olla kierron lämpöinen ja alaosa haaleampi.
Meillä keskuslämmitys ilmajaolla (ns. ilmalämmitys, siis). Yksikin sisätilan säätö riittäisi hyvin, se Oumannin ulkolämmön haistelu on tarpeetonta, koska ilmajako reagoi tosi nopeasti. Eli saapiko Oumannin sisäyksikön tapaista jostain yksinään? Ei tarvitsisi sitä ulkoyksikköä hankkia (hinta, asentaminen), mutta pääsisi tästä käsisäädön tuskasta.
Naturalis
http://www.varaaja.com/index.php/jaspi-tarvikkeet/laempoetilaero-saeaetaejaet/lammonsaadin-vexve-am20-w-langaton-detail
wtf
Jos patterissa termostaatti, niin eikö tuo alaventtiilli saisi olla auki kokonaan?
En uskaltaisi patteritaloa laittaa yksin oumanin varaan, menee jatkuvaksi säätämiseksi. Etenkin näissä vanhoissa kun on eri aikakauden pattereita jotka luovuttavat erilailla, enemmän tai vähemmän hyvin remontoituja huoneita. Tai kevät auringossa varjon ja auringon puoleiset huoneet. Ei toimi ilman termaria.
Rampe
Onko termostaatti jumissa? Kiertovesipumppu voi olla tehoton, onko täysillä?
Pumpun tehot voi vielä vanhuuttaan hävitä. Itellä kävi muutama vuosi sitten niin, että sauna ja pesuhuone alkoi jäähtymään tai ei lähtenyt vesi kiertään ollenkaan. Nämä talon ainoat lattialämmityksellä olevat ympätty patteripiirin jatkoksi. Muualla ei huomannut. Vaihdoin kuitenkin pumpun. Olihan se jo kuitenkin kunnioitettavat 44 vuotta jo käynyt. Vika poistui. Uskomaton tehoero vanhan ja uuden välillä  :)
nestori2
Jos on käytössä Ouman varustettuna sisätila-anturilla, niin tuo anturi kannattaa sijoittaa tuuliherkimpään huoneeseen. Huoneen patterista voi termostaatin poistaa ja pistää tilalle hanan, jonka voi pistää täysin auki. Silloin systeemi pitää kiertoveden lämpötilan mahdollisimman alhaisena. Muissa huoneissa sitten voi patteritermostaatilla hienosäätää lämpötilaa, joka paikassa kun ei vaadita samaa lämpötilaa. Jos lämpötila laskee tuulisella säällä, niin löytyy Oumannista säätö, jolla voi muuttaa kerrointa, joka lisää kiertoveden lämpötilaa.
Peltola
Tuota samaista termostaationgelmaa pohtiessa tuli joskus esiin termostaatin venttiilin jumittuminen.Kun irrottaa säätimen niin alta paljastuu neula jota säädin painaa, niin tällä neulalla on taipumuksena aina kuuman kesän jälkeen olla jumissa. Neulaa tökkimällä ja kopistelemalla sen saa taas hereille, ja  homma toimii kuin uusi. Ei se säädin tule koskaan tiensä päähän,eihän siinä ole mitään kuluvaakaan. Joskus myös roskat tukkii sen patterin alapäässä olevan neulaventtiilin, sitä voi myös kierrellä, mutta ei pidä jättää paljon isommalle mitä se oli. Joskus myös paisunta-astiasta karannut ilmanpaine voi aiheuttaa kierkoongelmia. :)
Ei termostaatit hajoa, vaan juuri sen alla oleva venttiili jumii. Itsellä nipukasta saa kiinni kärkipihdeillä. Jää kesällä kiinni pohjaan ja näin patteri lämpiää vain osaksi. 2 venttiiliä herkistin ennen pakkasia 30:stä patterista.
Makkis
Täällä kans lattiat kylmänä ja osa pattereista ei lämpiä. Epäilisin termostaatien runkojen  olevan jumissa. Olen kyllä rasvannut ja liikutekkut neulaa, mutta ei kierrä. Uuden kiertovesipumpun hankin, mutta vielä asentamatta. Vanha on 25-80 grundfors. Myyjä lykkäs mulle Wilon uuden taajuusmuuntimella. Sanoi olevan vastaavan tehoinen, mutta kun Wilo on paljon pienempi fyysisesti niin epäilyttää. Millä uusi pumppu on tehokkaampi pienemmillä rööriillä?
