Aihe Hampun puinti sampolla, säädöt  (Luettu 28316 kertaa)
jasonline
Tervehdys,
Tuli kokeeksi kylvettyä 2 ha finolaa. Nyt kohta olisi puinnin aika. Milläs säädöillä sitä olette puineet, puimurina sampo.
Viljaa on tullut puitua 25 vuotta, mitään muuta ei sitten vielä olekaan. Viljalla mulla on tuulet melkeen täysillä, finolalla taitaa riittää vähempikin.
Vinkkejä ja kiitos etukäteen.
Kasvuston yläosan siemenet ei ole valmiita, mutta alaosan alkaa olla. Tarkan puintiajan määrittäminen on vähän hakusessa kans.
Vs: Hampun puinti sampolla, säädöt
Tuuli ihan täysille.
Kannattanee lähteä liikkeeelle rypsin tai pellavan säätöarvoista ja siitä kokeilemalla hakea sopivat.
Marjanpoimija
Hamppua on nyt puitu 680 Sampolla ja ongelmia on ollut ihan kylliksi.
Kasvustossa joukossa vähän vihreitä (siis hamppuja) yksilöitä, pääasiassa tuleentunutta ruskeaa väriltään. Puintikosteus ollut 14-16%. Seulasto ja viettopinta pysyvät hyvin puhtaina. Rajaisille kertyy jatkuvasti paljon vihertävää ja tuleentunutta, joka sitten mällääntyy ja alkaa räikkä huutaa. Seuloilta tulee tulee tavaraa yli taka-akselin päälle, vihertävää ja tuleentunutta. Säädöt aloitin rapsin säädöillä siemenseula 5mm ja säätöseulat n. 10mm. Tuulta pohjaluukku kiinni n. 800rpm, suunta 6 eli puolivälissä , puintiväli 18, kelan kierrokset n. 800rpm. Ajonopeus 2-3km/h. Pöytää olen pitänyt aivan ylhäällä, kasvusto paikoin yli 2m, vain latvat olen yrittänyt puida. Säädöt tuulella ja seuloilla olen käynyt läpi laidasta laitaan ilman tuloksen paranemista. Viimeksi vaihdoin 12mm siemenseulan, muttei auttanut. Paitsi että roskia tulee nyt hieman enemmän. Johtuisiko em. ongelmat tuosta epätaisaisesta kypsyysasteesta vai jostain mitä en nyt ymmärrä? Muut puitavat viljat meni hyvin läpi. Rajaisten räikkäkytkintä jouduin kiristämään, jotta edes jotenkin puinti onnistuu. Kytkin näyttää ok kuntoiselle. Rajaisputken ruuvi elevaattorin yläpääässä on hieman kulunut, mutta ei liene juurisyy. Lisäksi kietoo syöttökuljettimen yläakselille. Hommasin alkuperäiset kietoutumissuojat Purkupörssistä, nyt akseli on entistä vaikeampi puhdistaa. Vielä olisi 10ha jäljellä... Oisko hyviä neuvoja???
Minä nyt en ole koskaan hamppua puinut... mutta yritetään.
Tuleeko seulalle niin paljon muutakin massaa kuin siemeniä että kaikkea menee sitten yli ja kuormittaa kovasti rajaisia?
Liian raju puinti, tekee turhan paljon silppua seuloille?
Tämän olet varmaan lukenutkin, kohtuu hellävaraisesta puinnista puhutaan. Mitä se on Sampon säätöinä, minä en tiedä kun mulla ei koskaan sellaista ole ollut :-/
https://www.transfarm.fi/oljyhampun-puinti
Marjanpoimija
Tänään kokeilin avata puintiväliä vielä lisää. Säätöarvo taitaa olla nyt 24, eli lähes maksimi. Seuloilta yli tulevan jyvän määrä ehkä hieman pieneni, kun lisäksi käänsin seulan jatkeen pienemmälle n. 5m ja tuulta on noin 800rpm ja suunta ylös. Tavara menee hieman epätasaisesti sisään, on niin monen korkuista puitavaa samalla kierroksella että tahtoo puintikela jurskahdella. Rajaisten määrä ei vähene, tekee mitä tahansa. Jyvät puuroutuu ja alkaa tukkia rajaisruuvin koteloa. Täytyy varmaan tehdä ns. powerstop että näkee mitä missäkin oikeasti liikkuu. Säätö- ja puintiohjeita olen kysellyt, mutta kaikilla on ollut paljon suurempia ja uudempia puimureita käytössä. Ikä ja koko ei tietenkään säätöjen perusperiaatetta muuta, mutta lienevät kulkureiteiltään väljempiä ja monia apulaitteita lisänä. Sellaisen huomannut ettei kaste juurikaan vaikeuta nykytilannetta, tänäänkin pienessä tihkusateessa hetken puin.
Hyvä että tulee näitä juttuja erikoiskasvien viljelyyn liittyvistä ongelmista sieltä "ruohonjuuritasolta". Maaatalouslehtien jutuista saa kuvan että näiden viljely se on vaan yhtä juhlaa ja rahantuloa.
Onko rajaisissa paljonkin hyvää siementä? Voisiko avata pohjaluukun ja antaa rajaisten mennä peltoon? herneellä tehdään usein noin.
Peukalo
Avaa se rajaisluukku ja kato miten käy, vihreän mössön kierto jumittaa koneistoa. Hyvä kama tulee jo siitä säiliöelevaattorin kautta. 680 itselläkin. herneellä välillä oltava auki, jotta vihermoskat ulos
Joku apuhenkilö voi katsella vierestä, mitä sieltä tulee pihalle, kunhan ei alle jää.
Sateessa ei kumminkaan kannata mitään puida. Oottele.. Oon ite pakkashuurteista ohraa puinut, hyvin kävi.
Viimeksi muokattu: 06.10.24 - klo:00:13 kirjoittanut Peukalo
Marjanpoimija
Tänään puidut lohkot olivat tasaisemmin joutuneita, alavalla paikalla niin lie pakkaset myös puraisseet. Rajaiskierrossa kulki ainakin tänään joutuneita jyviä. Ajoin 50m rajaiselevaatorin luukku auki ja kyllä sieltä tavaraa tulee. Enemmän kuin mitä eilen seuloilta tuli yli. Outoa ettei sellaista tasapainoa löydy seulat/tuuli että homma toimisi. Parin hehtaarin välein saa elevaattorin putsata, muuten alkaa säiliöstä löytyä mustia klönttejä. Täytyy huomenna pyytää joku seuraamaan, kun ajaa luukku auki ja kokeilla eri säätöjä lennosta. Sateella puinti ei kyllä houkuta, sotkeutuu kaikki paikat.
taneli
Märkää ei kannata yrittää puida, kuivaa kyllä parissa tunnissa kun aurinko paistaa. Märkä tukkii seulat ja rajaiset.
Puintikelalle niin pienet kierrokset, kuin saa, 650 on ihan hyvä.
Puintiväli sellainen 15, liian pieni rikkoo varret, eikä läpäise niin hyvin, liian suurella välillä tavara ei liiku ja taas on tukossa.
Puinkelan remmi ei saa olla liian kireällä, muuten menee poikki, kun tulee läjä sisälle.
Yläseula kiinni tai melkein kiinni, korrenpätkiä et halua mukaan.
Alaseulaksi suurin mitä löytyy, rajaiskiertolaisia et halua.
Tuulta voi sitten vähän hakea roskien mukaan.
Sitten kun puintikelan saa kunnolla tukkoon, niin kolakuljetinkammio vaan pois, nopeuttaa huomattavasti aukaisua.
Kaikki
Onko noin ?
Ylä seula muutaman millin auki ja seulan jatkeen ne kammat tukkii jollain muovimatolla tai  ohuella peltillä .
Toimii ainakin rypsillä .  Siis rajaisten loputon kierto loppuu  .
turkki
Onko noin ?
Ainakin 2000-sarjan Sampoihin voi erikseen ostaa myös pienireikäisemmän yläseulan jatkeen piensiementen puintiin.
taneli
Onko noin ?
Muistanko väärin, vai oliko uudemmissa säädettävä se seulan jatkekin.
Hyvä vinkki sinänsä. Vaikka ei seulan jatko ole ongelmia aiheuttanut, niin kyllä sillä jonkinlainen vaikutus varmasti on.
Marjanpoimija
Anteeksi ymmärtämättömyyteni, mutta miten ne jyvät sinne jyväseulalle ollenkaan pääsee jos yläseulat ja jatke on kiinni tai lähes kiinni? 680 Sampossa kait tiivisteiden välistä tms. mutta eihän niille muuta reittiä jää... Tuota seulaston kiinteää jatketta olen joskus korjannut kun oli väsynyt notkolle ja mietinkin jos sen ummistaa nyt kokeeksi. Hyviä vihjeitä kaikki, kiitos! Tänään ei pääse kokeilemaan kun tihkuttaa vettä.
