Aihe Hampun puinti sampolla, säädöt  (Luettu 28318 kertaa)
Kaikki
Vs: Hampun puinti sampolla, säädöt
Anteeksi ymmärtämättömyyteni, mutta miten ne jyvät sinne jyväseulalle ollenkaan pääsee jos yläseulat ja jatke on kiinni tai lähes kiinni? 680 Sampossa kait tiivisteiden välistä tms. mutta eihän niille muuta reittiä jää... Tuota seulaston kiinteää jatketta olen joskus korjannut kun oli väsynyt notkolle ja mietinkin jos sen ummistaa nyt kokeeksi. Hyviä vihjeitä kaikki, kiitos! Tänään ei pääse kokeilemaan kun tihkuttaa vettä.
Ylä seula tietenkin sen muutaman millin auki että ne hanpun siemenet varisee varmasti alaseulalle , Kaikki ei tiedä miten suuria hanpun siemenet on mutta kuitenkin niin että ne menee yläseulasta varmasti läpi . Rajaisiahan putoaa kiertoon pien siemenellä yläseulan päästä jos siellä on vain joku harva "kampa " . Samaten jos alaseula on liian pieni niin siitä yli menevä roina menee rajaiskiertoon .  Se sama paska kiertää ikuisesti ja vain lisääntyy puidessa , ellei niitä rajaisia aja yläseulan pienireikäisellä tai umpinaisella jatkeella pihalle .
Ilmaa tietysti myös tarpeeksi...  kokeilemalla .
taneli
680 Samposta en ole ihan varma, onko siinä sama yläseula, kuin 2000 Sampossa. Vaikka yläseula on ihan kiinni, niin jää sinne seulan kielien väliin kuitenkin reikä, josta jyvät pääsee läpi.
On samanlainen seula, vaikka kiertää kiinni niin pienet reiät jää.
600-sarjan Sampossa lienee helpointa avata rajaiselevaattorin pohjaluukku. Yläseulan jatkeen pellittäminen on myös mainittu.
En ymmärrä, miten rajaisten palauttaminen heittokuljettimelle, mitenkään pähkylöitä puimatta, auttaisi  niiden muuttumista puhtaammaksi viljaksi ?
Don Essex
Hamppua en ole itse puinut. Mutta kai siihen samat opit toimivat, kuin muuhunkin. Vaikkapa rypsiin.
Irtipuinti pitää saada aikaan puintikelalla. Roskat pitää saada pois viimeistään yläseulalla. Kaikki, mikä menee siitä läpi, menee säiliöön tai rajaisiin. Puinnin pitäisi tapahtua myös sen verran varovasti, että mahdollisimman paljon roskia menee kohlimille, eikä seuloille. Puintiväliä reilusti auki ja kelan nopeus alas. Vasta jos kohlimilta tulee siemeniä yli, puintiväliä pienemmäksi
Erottelu seuloilla pitää tehdä lähinnä tuulen avulla. Minulla esimerkiksi rypsillä on tuuli täysillä, puhaltimen luukku kiinni ja seulaston jatke teipattu puoliksi umpeen. Tuo jatkeen teippaaminen lisää painetta yläseulan alla ja kuohuttaa roskamassaa siten, että siemenet lajittuvat seulan läpi. Ja yläseulaa pidän melko auki n. 12-15 mm rypsilläkin. Sillä ilmaa tulee lähes riittävästi läpi yläseulan kuohuttamaan massaa. Liian pienellä säädöllä ei ilmaa pääse riittävästi yläseulasta läpi ja roskat menevät jatkeen kautta rajaisille. Jos ilmaa ei vieläkään tule tarpeeksi, voi alaseulan vaihtaa isommaksi, tai hurjimmat ovat ottaneet sen pois kokonaan. Minä käytän rypsillä 10 tai 16 mm alaseulaa tilanteesta riippuen. Lisäksi olen tehnyt lisäloven ilmanohjaimeen 2 ja 3 välille. En tiedä, onko puimurissasi tätä säätöä. Ilman suuntauksen merkitystä pitäisi itse vielä opiskella.
Minä en ole saanut 2000 srj Samposta riittävästi ilmaa seulojen alle vielä näilläkään toimin, ensi vuodeksi vaihdan puhaltimen alasiivan pienemmäksi,  jotta saa enemmän ilmaa koneeseen. Ja yläseulaa vielä vähän enemmän auki. Nyt joudun ohjaamaan alaseulalla osan läpimenneestä roskasta takaisin ylös rajaisten kautta, mikä kuormittaa seuloja turhaan. Oikein säädetystä puimurista ei pitäisi tulla rajaisia oikeastaan laisinkaan.
Näitä säätöjä olen opetellut rypsin kanssa vaihtelevissa oloissa ja jutellut myös Sampon entisen puimurispesialistin kanssa. Häneltä sain perusohjeita seulojen avaamiseen, tuulen ohjaamiseen ja jatkeen teippaamiseen. Harmi, ettei ole enää käytettävissä. Toivottavasti näistä vinkeistä voisi olla jotain apua myös hampun kanssa.
Don Essex
turkki
No kyllä on joskus itselläkin käynyt mielessä, että eihän se Sampon vasemmassa kyljessä oleva kaksilapainen viuhtoja varmaan juuri mitään irtipuintia suorita, varsinkaan jollain märähköllä piensiemenmoskalla. Kyllä se varmaan kuivia viljantähkiä pystyy hiertämään kammion seinämiä vasten. Jos jotain erikoisempaa kasvia pui huonoissa olosuhteissa, on parempi tavalla taikka toisella järjestää niin, että A) rajaisia ei juurikaan tule kiertoon tai B) rajaiset putoavat suoraan peltoon avoimestä kuljettimen pohjasta. Eihän se potkuri jaksa edes kunnolla sylkeä tavaraa pois kammiosta takaisin seuloille, jos siellä pyörii jotain vihreänmärkää moskaa ties monettako kierrosta.
Ehkä kuitenkin sen siemenen koon verran rakoa....
Sellaisen huomannut ettei kaste juurikaan vaikeuta nykytilannetta, tänäänkin pienessä tihkusateessa hetken puin.
2012 puitiin hamppulohko loppuun aika sateessa, yllättäen ei sotkenut puimuria käytännössä yhtään. Johtuu varmaan siitä että kasvusto ei ole samalla tavalla kuollutta kuin viljat puintivaiheessa. Mutta ei sitä toki ehdoin tahdoin kannata märkänä puida.
Marjanpoimija
Kiitos hyvistä neuvoistä! Näkyy ne seulat hieman raolleen jäävän, vaikka kiinni ruuvaakin. Ehkä tuo seulan jatkeen teippaus täytyy kokeilla, sittenhän tilanne on  aika sama kun ajaisi rajaisten luukku auki. Kelan kierroksia pudotan vielä ja puintiväliä pienennän pykälän. Rypsin puintiin olen saanut samanlaiset ohjeet kuten Don Essex kertoi, seulat reilusti auki ja ilmaa kunnolla. Pieni ja painava jyvä kestää tuulta yllättävän paljon. Pohjapanssarin viritys vielä hieman vaiheessa, sitten laihon kimppuun!
taneli
Lisäksi kietoo syöttökuljettimen yläakselille. Hommasin alkuperäiset kietoutumissuojat Purkupörssistä, nyt akseli on entistä vaikeampi puhdistaa. Vielä olisi 10ha jäljellä... Oisko hyviä neuvoja???
Tuosta kietomisesta vielä, Sampoon saa muistaakseni pellavasarja nimellä olevan pellin, joka tulee kolien välissä kolakuljettimen yläakselilta vajaan metrin verran alaspäin. Se pelli estää varsien pyörimisen akselin ympäri. Sellaisen kyllä teettää jollain metallipajallakin, vähän pokkausta päihin ja kulmaraudoilla kiinni kyljistä. Taisi tulla yläpäästä jopa siihen kietomissuojaan kiinni, en muista tarkemmin. Tuon jälkeen ei tarvitse enää akselia puhdistaa.
Niin ja kun en ole sitä rajaispuintilietsoa löytänyt 600 Samposta ollenkaan. Mutta se elevaattori on vain lyhyt nysä, ei se varmaan puintikelalle saakka niitä ruiskuttele.   Tuossa vanhassa Claasissa rajaiset menevät puintikelalle etupuolelle. Niin meni vanhassa pikku-Sampossakin. Claasissa on sentään helppo luukusta katsoa, että siellä puintikelalle menevällä ruuvilla ei kulje juuri mitään, niin silloin toimii hyvin.
Marjanpoimija
Nyt on hamput puitu. Jyvät alkoi pysyä koneessa paremmin kun seulat säädin n.4mm auki, teippasin seulanjatkeen umpeen ja avasin puhaltimen pohjaluukun. Puintiväli tuntui olevan kohdillaan 18, kelan kierroksia 650, tuulen asento eteen, puhaltimen kierroksia n.850. Rajaisia tuli aina, teki mitä vaan. Annoin mennä peltoon. Yksi lohko oli hyvin tasaisesti joutunut ja lyhytkasvuinen, siellä rajaisia liikkui selvästi vähemmän. Viimeisellä lohkolla oli reilummin vihreitä jyviä ja rajaiskiertoa. Meinasin ottaa alaseulan kokonaan pois, mutta oli jyrkkä rinnelohko ja paljon kuihtuneita hedekasveja joista tuli korsisilppua muutenkin säiliöön. Ei yöllä innostanut alkaa uudelleen säätämään.
Pohjapanssarin tein etuakselin ja puhallinkotelon välille. Jos jatkossa aikoo hamppua puida täytyy panssari muokata uusiksi. Panssarin päälle kertyy kaikenlaista moskaa ja korsia, jotka sitten kuitenkin tarttuvat vetoakseleihin jne ja puhallin pöllyttää ympäriinsä.
Syöttökuljettimen yläakselin suojat auttavat kyllä, mutta vaikeuttavat puhdistusta. Kerran päivässä ne on irroitettava, jotta saa rattaan ja laakerin välisen osan siivottua kunnolla. Vartin homma kaikkineen. Puimurissani on yläakselin rattaiden välissä väljä muovihylsy akselin suojana, joka sekin toisinaan kerää itsensä täyteen kuitua. Yllättävän paljon aikaa vie tuo kietoutumien purkaminen, laskin että pari tuntia päivässä saa puukon kanssa raapia ympäri konetta. Kerran puintikela meni umpijumiin, piti hakea kotoa rautakanki jonka avulla nitkuttelin kelan liikkeelle.
Kiitokset kaikille keskusteluun osallistuneille neuvoista!
taneli
Varsinaista pohjapanssaria en ole miettinyt, mutta teetin pohjalle muotoon tehdyn pressun, joka menee etuakselilta taakse, missä pohja nousee ylöspäin ja sivuille koko koneen leveydeltä. Pressun reunoille reiät ja pressukumeilla kiinni. Näin ei pääse puhaltimelle ja muualle kuituja (niin paljon). Pressukumeja on sitten helppo ottaa irti ja tiputtaa kertyneet moskat maahan.
Kivikourun luukussa on vielä verkkopressun pala, joka estää edestäpäin moskan pääsyn etuakselin päälle.
Etuakselilla on vielä salaojaputken pätkät.
nyt täytyy kiittää melkein kätestä pitäen.   onpa hyä että täällä kerrotaan hampun puinnin hyät puolet ni osaan pitää kätet irti moisesta.    kun ei kantturoita niin peltoa jouten aattelin et jotain erikuiskasvia mut ei nyt sentäs hanppua sentäs!!   kiitos hyästä tietosta!!
Joko Oksalta kantturat lähti?
