Aihe Ilmalämpöpumpuista vielä.  (Luettu 110469 kertaa)
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Vs: Ilmalämpöpumpuista vielä.
 Koittakaa nyt uskoa että ei mikään 6 kw:n pumppu riitä hallin lämmittämiseen. Kaikki pahin on sellanen haalean kostea, jossa ruostuu kaikki. Tollaseen Mikkocu:n halliinkin tarvitaan vähintään 15 kw ellei enemmänkin tehoa, jotta se paikka myös kuivaa.
pötsjölööm
Hyi kun pojat on tuhmia. Eivät edes omenaa hvinnamolle tuoneet.  ;D Mutta niinhän se on, että lämpöpumppujen kauppa on tällä hetkellä ylikuumentunut, eikä kenenkään pitäisi tarkemmin laskematta haksahtaa näihin, "Tässä pate pumppuhuoneelta moi. Nyt lämpöpumput vain 999" mainoksiin.
hvinnamo
Tänään tilasin A-marketista Polartherm:in löpöpuhaltimen. 2250 verolla kotiin tuotuna maksoi. Kaverilla kävin eilen katsomassa sellaista ja hän sanoi että max. 1000 litraa menee vuodessa ja termari on säädetty + 18 asteeseen aina. 8 vuotta pelannut ilman ongelmia ja koneet ja autot sulavat ja ennenkaikkea kuivavat hyvin. Sen verran kierrättää ilmaa että lattian ja katon lämpötilaero on n. 2 astetta! Ei siis viitsi ruveta minkään pumppujen kanssa pelaamaan ja ihmettelemään riittääkö teho vai nou...
 No niin, nyt on savut otettu. 1/2 tuntia ja lämpö nousi +9:stä +21:een asteeseen. Eli hyvin tuuppaa lämpöä! Ei uskalla vielä jättää yksikseen tulille ennenkuin palotarkastaja on käynyt.. 8)
No niin nyt rupeaa tarkenemaan pakkasillakin koneita ropata  ;)
Aron Viestitin
Mulla mitsun pumppu 100 neliön  töllissä n 2v-säästää öljyy.pärjään koville pakkasille pelkällä pumpulla.
mökillä karvalakkimallin panasonikki ollu jo yli 5v,sähköpattereihin verrattuna vie sähköä vain neljäsosan..vaikka peruslämpö on talvisin +15c.halpis-panasonikki(599e) pumppu säästi ittensä parissa vuodessa..
ILP on kämpän lämmityksessä kova sana. Nyt vehjake on jo maksanut itsensä takaisin kun sähkön hinta sen kuin nousee. Kirjailin omia kokemuksiani blogiin:
http://viestitin.blogspot.com/2011/01/totuus-ilmalampopumpuista.html
mikkocu
Onse vaan hyvä vehje toi lämpöpumppu,pitää konehallin peruslämmöissä.
ei tarvii kylmässä koneita ropata
mulla ollu l-pumppu syyskuun lopusta,sähköö pumppu on kuluttannu n 450kwh
hvinnamo
 No, ei o kyl paljoa vienyt. Mites paljon sul on lämpöä ollut siellä? Poistaako se kosteutta ilmasta, itsellä meinaa ikkunat "itkeä" , kun ajaa lumisen koneen sisään. Muuten ei ikkunat kostu, muuta kuin silloin. Lämpöä joutuu pitämään melkein 20 astetta ettei ko. ilmiötä esiinny. Kattoon laitoin ison tuulettimen, joka kierrättää ilmaa. Ilmanvaihto on koneellisella poistolla ja ei auta sekään. Ajattelin että jos laittais vielä sen ilp:n lisäksi tälläsille nollakeleille...  Eli myönnän osittain erehtyneeni tässä(kin) asiassa.
Viimeksi muokattu: 03.01.12 - klo:22:24 kirjoittanut hvinnamo
mikkocu
peruslämpötoiminnolla on 8c,alin lämpö on 17c.
Jos halliin joka aamu/ilta ajaa lumisen etukuormainkonen,kyl 6kw pumppu jää pieneks..joutuu lisälämmittää.
 itellä ei oo tarvetta sulatella etukuormainkonetta aamuin/illoin..
 mä pidän poistoilmaventtiilit rakosellaan katon rajassa.
Onhan tuo ilmalämpöpumppu edullinen käyttää jos verrataan sähköön tai öljyyn.    Jos ajatellaan oikein niin puoletkin suoraan sähköllä tuotetun lämmön kustannuksesta on liikaa ja ilpon takaisinmaksuaika alkaa olla samaa luokkaa kun kestoikäkin.
mikkocu
möksälle on hankittu v-06 "karvalakkimallin "panasonikki,se kuluttaa neljänneksen sähköö mitä lämpöpatterit.
vehje makso 599e,ite virittelin telineet ja porasin reijän hirsiseinään,asentaja kävi vetämäs letkut/tyhjiöimäs 100e.
on tainnu vehje maksaa ittensä takas? ::)
Kuinkahan on tuon hyötysuhteen kanssa.   Tietysti jos koko ajan tuosta laitteesta otetaan täysi teho mutta kun suurin tehon tarve on kelillä jolloin hyötysuhteessa ei vättämättä päästä tuohon.  Toisaalta jos pääsee ja vaihtoehtona on sähköpatterit niin 10 000 kwh tuo laitteen hinnan takaisin.
sekatyömies
Vielä lisää numerotietoo pumpun säästöistä.
N. 200 m2, reilu 600 kuutioo kokoustilaa jossa suora sähkölämmitys, n. 20 v vanha rakennus. Sähköstä n.90% kuluu lämmitykseen.
Ennen pumpun asennusta sähköä kului 23-25000 kw/v.
Kohta 6 vuotta sitten  sinne asennettiin yksi Sanyon pumppu jonka teho 4kw. Sähkön kulutus sen jälkeen n.15000 kw/v.
1,5v sitten laitettiin toinen Sanyo. Viime vuoden koko kulutus oli 13441 kw. Viime talvi oli vielä kylmä, tosin viimevuoden loppu lämmin
Eli  säästö ko. kohteessa joka vuosi n. 10000 kw.
Nykyisellä sähkön hinnalla laite tienaa hintansa reilun vuoden aikana takaisin, ei kovin montaa investointia joissa  näin lyhyessä ajassa tienaa hintansa takaisin.
Tässä kohteessa jatkuvasti 19-22 asteen lämpö.
No niin nyt on Keram:in maalämpöpumppu saatu käymään kun saatiin liuokset putkistoon  ;D
Perfekt
Eli ilmalämpöpumppu ei siis kannata ainakaan lämmitykseen hommata, tuuletus ilman kierrätys ehkä juuri ja juuri asunnossa ,,,,, :o
hvinnamo
 Tossa on toi laite josta kerroin aiemmin: http://www.polartherm.fi/fi/ammattikaytto/oheistuotteet/kattotuuletin_dvl_140.html
Hyvin liikkuu ilma ja koneet kuivavat huomattavasti nopeammin. Lisäksi poistoilmaputkessa on säädettävä kanavapuhallin.
