Aihe Lämmin talli traktorille.  (Luettu 47351 kertaa)
supersammakko
Vs: Lämmin talli traktorille.
Mulla jäi viimetalvena kesälaadut tankkiin ja sitten tulikin yli kymmenen asteen pakkaskelit päälle. Odottelin rauhassa mukavan aurinkoistapäivää jolloin lämpötila oli jossain -12 tietämillä ja laitoin puhaltimen posottamaan traktorin kylkeä. Sitten siitä hetken lämmittelyn jälkeen kiireen vilkkaa farmisäiliölle ja talvilaatua päälle niin paljon kuin mahtui. Ei ongelmia. Ja mulla on taas sama tilanne, kone makaa kylmässä hallissa kesälaadut sisällä..
aurajokilaivuri
Se kesälaadun parafiini hyytyy vaikka olisi talviainetta seassa.
pötsjölööm
Voi käydä niin köpösti ettei tankilta pääse pois, jos kylmää talvilaatua holauttaa niskaan. Kyllähän ne toisiinsa sekottuu viimestään, kun lämpötila kohoaa riittäävästi. Siitä on taulukkokin olemassa, miten paljon kesälaatu heikentää talvilaatua milläkin seos suhteella.
Millä se SASsi lämmittää sen pilttuun?
Pihivilihantuottaja
Pari tallia löytyy, jotka hakkeella lämpiää. Uusimman navetan päätyyn tuli 15m pitkä kolmen koneen talli.
Nii ne ajat muuttuu...
supersammakko
Nojaa, hyvin tuo pelasi koko talven...
Mitäs jos tuollaisen portaattoman ajaisi mahaa myöten höyryävään paskakasaan. Vähän kävisi tönkimässä jos tarttee lisälämpöä, olisi ekolookista  ;D
ja siitä kasasta kun ottais pois ja ajelis päivän pakkasessa niin olis messevää viedä kone seuraavaan huoltoon!     kyllä kiittelisvät!
sirkussonni
Eikös paras konsti olis jättää käymään, lutkais öljyä koko ajan, niin ei ainakaan pääsis jäähtyyn...eikä tarttis tehdä lämmintä hallia!
Vaineskaan, aikoinaan tuli tehtyä reilun kokoinen lämmin halli, ja jäi vielä sen verran rahaakin että täytyi ostaa se portaaton sinne hallin nurkkaan....
Lämmitys käytännössä trukkilavoilla ja roskilla, yhtään ei vielä ole mennyt "parempaa puuta", eli mepun eki bio pannu puhisee tarvittaessa....
Viimeksi muokattu: 21.11.10 - klo:20:23 kirjoittanut sirkussonni
KJL
Täällä moni itkee kun ei toimi varsingin portaattomalla vaihteistolla varustettu traktori talvi oloissa. Siihen on yksinkertainen ohje :rakenna lämmin talli .Jos on pystynyt ostamaan ylihinnoitellun fentin niin on ihme ettei tallia ole pystytty rakentamaan menikö kaikki rahat traktoriin.Lämmin talli säästää konetta tosi paljon sen tiedän kokemuksesta.
Nimimerkki jo vuodesta 61 lämmin talli traktoreilla.
Itkee? Ei toimi portaaton talvioloissa? Ai kenen? Ihan ihme juttua väännät... Ei mitään ongelmia ollu ulkosäilytyksestä huolimatta Dyna-VT:llä viime talvena kovimmillakaan pakkasilla niin, että ois pitäny voimansiirron takia lämmityskäyttöä käyttää. Kyllä traktori olis halunnu liikkua ihan heti käynnistyksen jälkeenkin, mutta kuikkaperkeles ei halunnu heti nousta maasta ennen kuin muutaman minuutin lämmityskäytön jälkeen. Pahemmin takkus pikavaihteellinen Dyna-4 pakkasilla... Nyt on VT päässy suojan puolelle, kun rehurintaus eteni riittävästi. Siellä ovat edes pahimmalta suojas niin flyykeli kuin Fergukin. Taitavat ihmetellä tehneensä jotain pahaa, ku taivasalla ei tartte olla...
Kyllä se ihan asiaa on se lämmin talli, jos sellanen vaan olis. Totuus on kuitenkin se, että jos se olis tehty joskus, se olis nyt kuitenkin liian pieni ja vääräs paikas, mutta ajatuksis on kyllä vielä jonkinlainen talli koppulehtaa...
pitääkö ihan oikeasti paikkaansa että jos kaivais 1,5 metriä maan sisään ja valais seinät vaikka valuharkoista ja sen päälle tekis eristetyn ladon niin pakkanen ei laske sisällä alle -5 astetta. Lattia ei olis eristetty vaikka olis betonia.
Meillä on vanha joskus -50-luvulla rakennettu traktoritalli. Hiekkaiseen rinteeseen rakennettu siten että ensin on betonista tehty kellari missä kaksi rinnakkaista traktori paikkaa ja päälle tehty puinen yläkerta missä varastoitiin vuosikaudet viljaa.
Tuplaovet, siten että toiset aukeaa ulos ja toiset sisään, mittoja en ulkoa muista mutta pienillä traktoreilla tila riitti kyllä.
Tuolla pidettiin traktoria -98 vuoteen asti, silloin hankittu 845 natikka ei enään mahtunut sisälle. Lattiaa on toiselta paikalta laskettu kahteen otteeseen, ensimmäisen hytillisen hankinnan jälkeen ja sitten seuraavan traktorin vaihdon yhteydessä kun taas korkeus kasvoi.
Sen verran lämpimänä pysyy ettei lohkolämmitintä tar***** ja vanhoissa koneissa missä tankki oli moottorin päällä pystyi koko talven ajamaan kesälaadulla.
Nykyisin toimii kahden veteraani natikan kotina, itseasiassa -02 Janika myrskyn jälkeen tuolla majailleella traktorilla kiskottiin myrskypuut tieltä pois, navetan vintissä majaileva 845:n täytyy saada pienelläkin pakkasella johdon päähän.
Viimeksi muokattu: 21.11.10 - klo:20:58 kirjoittanut bouli
Strimari
  • This is radio Nowhere!
Juu, sillon vuonna -87 kun oli se saatanallinen paarmatalvi, eiku siis pakkastalvi, sanovat et yks Mellilän soraruhtinas piti 220 mersun käynnissä jouluviikosta maaliskuun alkuun.
Vähän oli aamulla liikkeelle lähtiessä savuttanut, mutta pysypähän lämpymänä!
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
 Illan paras juttu!! Kiitos!  ;D ;D
Hake.
Agronautti
Jontikan portaattomille tähäkin on ratkaistu:
http://www.youtube.com/watch?v=gCwY4mfd1wI
Akkunan taakse illalla jonttu telineelle ja soffalta ajelee yön yli....
