Aihe Lämmin talli traktorille.  (Luettu 47353 kertaa)
KJL
Vs: Lämmin talli traktorille.
pitääkö ihan oikeasti paikkaansa että jos kaivais 1,5 metriä maan sisään ja valais seinät vaikka valuharkoista ja sen päälle tekis eristetyn ladon niin pakkanen ei laske sisällä alle -5 astetta. Lattia ei olis eristetty vaikka olis betonia.
Kävi mieles, että ilmeisesti lattian pitääkin olla eristämätön, jos haluaa maalämmöstä hyödyn saada tuos tapaukses? Olenko vähän vai paljon väärässä?
Täällä moni itkee kun ei toimi varsingin portaattomalla vaihteistolla varustettu traktori talvi oloissa. Siihen on yksinkertainen ohje :rakenna lämmin talli .Jos on pystynyt ostamaan ylihinnoitellun fentin niin on ihme ettei tallia ole pystytty rakentamaan menikö kaikki rahat traktoriin.Lämmin talli säästää konetta tosi paljon sen tiedän kokemuksesta.
Nimimerkki jo vuodesta 61 lämmin talli traktoreilla.
Paljon halvempaa on ajella vanhalla keppikoneella.
No sitähän SAS harrastaakin, ergonomiasta viis kuhan o Suomalaanen.  8)
Missähän traktorissa on siedettävän hyvä metsäohjaamo jo vakiona ???
Tuulensuojainen ja tuulenpitävä talli on pakkasten aikaan jo suuri apu. Ympärivuoden lämpimälle tilalle pitäis olla aikapaljon toimintaa tiedossa jotta lämmityskulut sais perusteltua. Tietty jos on "ilmaista" hakelämpöä tarjolla niin silloin se on houkutteleva vaihtoehto.
Tuommoinen puoliksi maansisään rakennettu bunkkeri vois olla hyvä, salaojitus pitäis kyllä olla sitten viimeisenpäälle. Äkkiä tuntuis että jos vesitalouden sais salaojituksella kuntoon, niin kosteudesta ei olis sen suurempaa ongelmaa kuin muussakaan lämmitettävässä hallissa. Se ikävä puoli noissa oikeasti lämpimissä halleissa on että sitä lämpöä pitäis riittää myös rakenteiden ja koneiden sulamisvesien kuivatukseen. Siihen ei isossa hallissa ihan ykköskymppikilowatti riitä.
Oma traktori majailee kovimmilla pakkasilla "isossa pajassa" jossa on yleensä 10-15 astettä vähemmän pakkasta kuin ulkona. Yön yli ollessa traktorin lämpö pitää lämpötilan korkeampana kuin ulkolämpötila. Sulattamiseen on harvemmin tarvetta ja en ole nähnyt sitä kovinkaan tarpeelliseksi.
aurajokilaivuri
Kattoon kun vielä laittaa jonkunmoisen eristyksen niin kone pysyy lämpimänä pitkään.
msan
Itsellä sama tilanne. Eristetty halli jossa 30 pakkasella lämpötila noin -10 astetta. Ero on kuitenkin huomattava. Tuon lämpimän hallin lämpötila pitää tosiaan olla korkea että koneen lisäksi myös halli pysyy kuivana. Tiedän tapauksen jossa uusi auto ruostui läpi kolmessa vuodessa kun säilytti lämpimässä tallissa mutta ilmanvaihto ei ollut riittävä. Lumi kyllä suli mutta ei päässyt kuivumaan. Sen jälkeen autoa onkin säilytetty puolikylmässä tallissa.
koivumaki
Aika lailla auttaa peräöölin lämmitinkin.Muuttaa lähdön 25 astetta lämpöisempään suuntaan.Siis öljyn kannalta.Kun ei mahu tuo kärryyhdistelmä lämmmitettävään halliin.Lumikone sopii.
Ennenkin Maken kanssa keskusteltu tuosta kesälaatulöpöstä.ainakaan viime talvena mä en päässy edesä lämpimästä tallista 50/50 sekoituksellakaan muuta kuin jonkun kilsan.Talvilaatua tankkiin.
Strimari
  • This is radio Nowhere!
Jaa, ei ole käynyt mielessäkään, meillä on tosiaan alaosa, eli entinen emakkojen jaloittelutila lattialtaan asfalttia, ei styoxia alla.se kattaa 10 m levyisestä hallista  6 metriä, loppu on betonilattiaa,mutta 60 cm korkeammalla, eli sen korkeamman osa alla on se rakennushiekka, jonka oletan toimivan "patterina". Jotenkin näin se toimii, pakkasen puolelle menee aniharvoin, silloin kun siellä oli vielä emakoita, ei ollut mitään lämmitystä, ilmastointi vain, ja imuri hiljeni vasta yli -15 asteen pakkasilla. Tosin silloin oli koko jaloittelu alue kompostoituvaa paskaa täynnä.
Tosin, on siellä nytkin Massikoita... ;D
ajelin koko viime talven 6900 jontikalla läpi 36 asteen pakkastenkin, ilman että laitettiin talvilaatua. Toisille tiloille kävin ottamassa rehua kun ei koneet lähtenyt pakkasesta käyntiin, ihmettelin ittekin kun ei meinannutkaan jäätyä. Oli parhaillaan yli kolmenkympin pakkasillakin ulkona useamman tunnin.
3070 E
Lainattu Murtolasta: Nyt on Valtraa taas käyty tutkimas Koneagriassa. Ihmetystä herätti penkinkääntäminen, miten siinä olisi normaalin ihmisen tarkoitus mahtua kääntymään ?
Tällä hetkellä ei ole tarkoituskaan, että penkki kääntyisi helposti ja mukavasti, siis ihan oikeasti, ympäri. Kysyin Okrassa penkin kääntymisestä Valtran myyjältä, onko uusissa traktoreissa sellaista mallia jonka penkin voi istuessaan kääntää ympäri. Vastaus oli, että periaatteessa kyllä, mutta käytännössä ei onnistu. Sivusuunnassa ei ole tilaa tarpeeksi.
uusi hitekki valmetin koppi on ihan pska!ei siellä mahu ympäri. vanha hitekki paaaljon parempi.
Ei möttönen mahdu kääntyy .mutta normaali riuska mies kääntyy aivan kevyesti ,istuin kannattaa pitää vähän korkeamalla kuin normaalisti .
Milläs lämmität?
[/quote]
Kas ku ei ollu -50 pakkasta..... ;D
[/quote]
ei vaan ollut. Kylmin päivä jolloin myös tarvittiin traktoria oli juuri tuo -36
[/quote]
Ostakko Simeoonin kesäplaatua? Agrirahalla.... ;D
3070 E
[/quote]
Komiasti kaks traktoria jymähti tuolla, kun isällä oli kova tarve saada tratoreiden tankit täyteen kesälaatua viellä syksyllä, että saadaan säiliöön enenpi, Ferku oli ainut traktori millä sitten oli sen verran töitä enemmän syksyllä että saatiin tankkiin talvilaatua, joten se oli myös ainut traktori kylmällä aikaa millä sai jotain tehtyäkin, nyt tankkasin sentään traktorit talvilaadulla hyvissä ajoin, ettei käy samalla tavalla...
