Aihe Auraamaton tie  (Luettu 17814 kertaa)
Auraamaton tie
Niin mun takamaille menee ihan kunnon soratie. Alkupäässä asukkaita. Yksitystie jossa on johtaja ja kokous jne. Saa kunnalta avustuksii, kemerella peruskunnostettu joitain vuosia sitten, silloin myös jostain saatu lausunto merkittävä metsätaloudellinen tie tai jotain. Tieosakkaita paljon, perikuntia ja hiljaisia paljon.
Auraamaton päätös jollain kokouksessa nojaten johonkin että kun siellä ei kukaan asu. Nyt tetenkin ensimäisinä metsästäjät runnoo 4x4 ja päälle vielä moottorikelkoilla. Muutatekemistä, kilkutellut yhdellä traktorilla sinne, mutta oishan se mukavempi kuitenki autolla? Oisko 3km, äkkiseltään semmonen avata ois tankki tyhjä, vehe ku vehe, eli 200€ tai joku muu ei varmana halvemalla. Sitten ku avattu, ihan varmasti turhia tiellä. Saatikka ne jo kasan alut varmaan yhtiö haluais ennen toukokuuta...... ei vain mun.....
Sitten muistaa vielä että osuuksia sen verran että maksan yli 400 vuosimaksua siitä tiestä..
Vaikeeta
Vs: Auraamaton tie
Sähän voit yrittää markkinoida tiekunnan väelle tien avaamisen kevättalvella... ja tarjota auraamista hintaan x.
Härö
Vs: Auraamaton tie
Täälläpäin on muistaakseni kunta laittanut avustuksiin ehdon, että tie on pidettävä liikennöitävässä kunnossa ympäri vuoden. Sinänsä ihan ymmärrettävä asia.
Vs: Auraamaton tie
Ei kai sinä muuta kuin toimitsijamiehehelle / hoitokunnalle / tieisännöitsijälle ilmoitus että nyt tietä tarvitaan, järjestäkäähän auraus.
Jatkossa sitten osakkaat varautuvat mahdolliseen tiemaksujen korotukseen. Voi toki myös itse tarjota ao. palvelua korvausta vastaan jos haluaa.
Sinänsä en näe siinä mitään pahaa että 'kerran talvessa' tarvittava metsätie avataan sitten kerran talvessa. Aika moni metsätie toimii noin. Jos siellä on asuntoja niin tietenkään silloin ei voi noin tehdä. Jos käyttötarve on yleisempää niin sitten pitää aurata säännöllisemmin. Kuitenkin osakkaat saavat määrätyissä rajoissa valita kunnossapidon tason, varsinkin jos tie ei ole samalla mikään yleinen läpikulkutie jonnekin. Sinne asumattomille metsälohkoille ei kuitekaan säännöllisesti tarvita postia, palokuntaa, jätehuoltoa tai ambulanssia. Kunnossapidon avustuksiakin maksetaan lähinnä vain vakituisten asuntojen tarvitsemalle osuudelle, ainakin tällä seudulla.
Avaamisessa varmaan joku järeän luokan  pyöräkone ja kärkiaura voisi olla kova sana.  Se on aika ikävää se kelkoilla ym survottu polanne.
Kumpi on sitten taloudellisesti järkevämpää, avata silloin tällöin varmuuden vuosi jotta tilanne ei pääse kovin vaikeaksi vai tosiaan vain tarvittaessa, sitä voinee pohtia vallitsevista lähtökohdista.
Vs: Auraamaton tie
Voi olla parempi, jos ulkopuolinen auraa. Jonkun mielestä kumminkin rikastut siitä aurauspalkasta.  ::)
Vs: Auraamaton tie
Kai siitä pitää pyytää yleiset tarjoukset kuten muustakin kunnossapidosta ellei homma ole niin vähäinen ettei kannata vaivautua. Jos tarjouskilpailun sitten voittaa (tai muita halukkaita ei löydy...) niin silloin ei pitäisi suurempaa nokan koputtelua tulla. Vaikka tietysti aina voi kuitenkin  :D
Vs: Auraamaton tie
Jos se on kelkoilla kunnolla polettu niin voipi olla sit tiukassa = ihan helvetin kallista avata...
Vs: Auraamaton tie
mut työtunnilla hinnoiteltuna hyää..   nimimerkki kokeillu..      nyyn tankki tyhjeni iloisesti ku avasin mettähallituksen tietä aikoinani kelkkoin jälkeen.    lasku oli kiva!
Vs: Auraamaton tie
Jos ei ihan pakottavaa tarvetta, niin jättäisin auraamatta.   Sellaista kokemusta, että aurattua tieuraa routa kohtelee huomattavasti kovakouraisemmin verrattuna auraamattomaan.
Paalimies
Vs: Auraamaton tie
Mulla on kanssa aurattavana yksi tuollainen tie silloin tällöin siis mikä kelkalla tampataan. Jonain pääsiäisenä oli pakko päästä mökille kaupunkilaisten. Sille auraukselle tuli hintaa, noin 1 euron metri käteisellä, vajaan kilometrin tie. Jos on varaa ajaa uudehkolla isolla mersun maasturilla, niin on vara maksaa. Laskin hintaan vartavasten laitetut ketjujen laitotkin. Sattui hyvä vesisade kun olin auraamassa, meni parilla ajolla maailmanpyörä lingolla pohjia myöten. Seuraavana viikonloppuna olisi päässyt jo ilman aurausta.
Vs: Auraamaton tie
juuri noin.   joutava raha pois kuleksimasta.         tuossa yks tuttu vuosia sitten kaivoi yhen parin kilsan tien auki keväällä etukuormaimella kauhomalla.   oli aika hurjan näkönen tie mutta pääsipä kulkija hyin perille..  ja maksoi kiltisti pikkulaskun.
Vs: Auraamaton tie
Tuo survotun umpisen auraus on laji jossa mopovehkeillä ei ole jakoa. Jos käytettävissä on riittävän iso kone ja vankka kärkiaura niin 120 e/h hinnalla se on nopein ja halvin menetelmä. Menee kertatyönnöllä ja kakistelematta ja aikaakaan eikä löpöä  mene mahdottomia.   3 kilsaa menee varmasti alle tunnissa.
Sopivaa kalustoa ei vaan yleensä ole lähimaillakaan tarjolla.
Olen kauempaa seurannut kun iso soramonttu-Hitachi puski kärkiauralla umpista metsäautotietä. Ei ollut paljon väliä mentiinkö jäisestä entisestä lumipenkasta läpi vai muuten vaan umpista... pakkaskelillä meni ilman ketjujakin eikä pysähdellyt kuin tarkoituksella. Koneen painoa ja kokoa en osaa sanoa mutta veikkaisin että luokkaa 20 tonninen. Jyrkät mäet Savon malliin voi tuottaa pito-ongelmia ilman hyviä vitjoja.
Lapissa avattiin tunturiin umpiseen Jehulla (822 SA, 8x6) jossa oli täystelat ja vähän painoakin kyydissä.  Maisema oli survomatonta, toisinaan tiestäkään ei ollut tietoa mutta toisaalta sitä lunta oli sitten metristä puoleentoista. Aika hyvin sekin selvisi vaikka vauhdin juhlasta ei voinut puhua.
Joskus nuorena olin yhdellä louhoksella pienen hetken noin 40 t pyöräkoneen kyydissä. Kokemus jäi poikasen mieleen, ei pomppinut eikä hyppinyt vaan keinui raskaasti kuin laiva merellä  :-) Oli ehkä Terex 72-71 tjsp. Detroit Diesel piti arvoistaan mölinää ja jylinää.
Vs: Auraamaton tie
nuita vaan aika harvoilla kärkiauroilla tarjulla..    mut ei kait se haittaa jos maksaja joku toinen et teköö hieman verkkaisemmin...  ja pienemmällä kalustolla..
Vs: Auraamaton tie
Niin tai näin, metstäjät, jolla ei nykyään kellään osuuksia millään siihen tiehen paitsi pieni osuus maksusta. Niillä g mersuja, korotettu hiluksi, rangeroovereita ja kelkkoja. Kilkuti raktorilla, mutta lasten passutelu muut jutut, sekin rupes V%#utaa sitten pikitietä jne ja sitten vielä autolla jonneki. Miks ei leimikolle suoraan. Nyt sitten eilen, hammaslääkärin jälkeen, avasin sen tien, sutimista mutta tassut paljon ales niin sai enimät sivuun, kun tulin pois pääosa jo kovaa pohjaa myöden, mutta pötä paloi kivasti. Tänä aamuna sitten sah fokukseen, no yllätys, kolmet autot jop käynnyt kääntyy! Ois pitänny istuu eilen illalla jakaa laskua.
Puhunnut täs nyt urakotsian kanssa, hän ehdotti otta puheeksi vielä kerran nostaa rajusti metsästysporukan tie maksua. Toinen, soitin kunnalle, mutta en saanut vastausta , kun se tie saa kunnan avustusta, onko ehtoa sitten koko tien kulku kunnossa pitoa. Jos ne ovat nostannett tukia koko tielle, nostan metakan. Se tie on kemera tjms, merkittävä tiestö metsätaloudellisesti.
Jos ne ei vielä tee mitään, jyvitys uusiksi ja puolitaa mun hinnan,
roadrunner
Vs: Auraamaton tie
Jos entisestä yksiköinnistä on kulunut 5 v, voi vaatia yksiköinnin tarkastusta. Metsästysseuralle, tai metsästäjille käyttömaksu käytön mukaan. Tietysti jos on osakkaana, ei voi vaatia käyttömaksua. Aurausta on vaikea vaatia, jos ei ole vakituista asutusta sillä osalla tietä, vaikka tie saisikin kunnanavustusta. Vastaavasi talvikunnossapito ei saa jyvittyä auraamattoman osan osakkaille. Siinäpä sitä pähkinää purtavaksi. Jos sulla on metsätien osalla yksikkömaksu  400 ekua, lienee metsäpinta-ala suht iso 100 ha , tai sitten on  yksiköt päin prinkkalaa.
