Aihe valtun " kytkin"  (Luettu 31128 kertaa)
valtun " kytkin"
miun 605 halvaantui pellonreunaan ihan ykskaks ja nyt on pajajonossa...    onko mahollisesti kytkin vai se käpäläpari joka painaa painelaakeria?    kun ei mitenkään aikasemmin oireillu jopa silloin kun upotin tuolla metässä...     onko tietoa kui hankala remppa vanhukseen ?
Vs: valtun " kytkin"
Luistaako se ?
höh, ei liiku ollenkaan.  ei saa vaihetta korinatta päälle...   huoltosälli epäili käpälää,   ja josko sen sais korjattua ilman katkaisua.    luistoa ei ole havaittu aikasemmassa ajossa.    vain 15 ktuntia mittarissa eli kait jossain vaiheessa vaihettu jo...
Poikki koska joudut ottamaan kytkinasteleman irti . Jos pääakselin sais otettua irti muutoin saattais onnistuu mut melko varmaan katkaisu , mikä ei ole pahahomma . .
Vähän epätarkka ilmaisu.. ei liiku siksi että ei saa käydessä pykälää silmään, vai eikö yleensäkään liiku vaikka starttaisi vaihde valmiiksi päällä..?
Käpälä voi aiheutta hyvin 1. vaihtoehdon, mutta ei mitenkään jälkimmäistä.
Siitä akselista, jonka pitkästä varresta säädetään vapaaliike voi olla irroitushaarukkaa käyttävä palikka irronnut. Se on siinä orbitrolin alla. Ei tarvitse tuon takia katkaista.
Älä nyt neuvo Oksaa vaihdelaatikon puolelle :o
onnaako pelkä kopinlattian alta?    ite en moisia ole tehny vaan nähny...     nyt pajalla uottamassa vuoroaan.      on vaan ainoa mikä on hyä metässä ajamassa..    volvo se osaa nuo kopit.    nyt ku löytää hieman pienemmän ratin niiin....
 btw, piä siä sorkkis vaan pääs kii...  kukaan ei vaihelaatikkoa koskennu..
Juu pidetään . Oli kyllä puhe ettei katkaista tarvii jos pääakselin saa irti , tyhmät.
Maken esittämä vaihtoehto kannattaa tarkastaa .
Noita käpäliä menee jos painelaakeri sökönä .
https://www.masinistit.com/keskustelupalsta/viewtopic.php?t=14691
Viimeksi muokattu: 17.11.21 - klo:20:01 kirjoittanut sorkkis
Hytin lattian läpi pääsee pikavaihteeseen ja KYTKINakseliin, jos ilman etukuormainta katkaisu ei ole paha tehdä. Make jo antoi ohjeet mitä kannattaa ensin tarkistaa koska kytkin ei siis irroita.
Mutta vain yhden ohjeen . Oksan kohdalla tulee mieleen fiudenvirtalukko .  ::) ::)
Siis ei liiku mihinkään vaihde päällä?  Tuntuuko kytkin
Normaalilta painaa pohjaan?
Jos el liiku mihinkään vaihde päällä ja kytkinpoljinta tuntuu normaalilta,
Todenäköisesti on boorit sileänä ennen pikavaihdetta,
Katkaisuhoitoon tiedossa jokatapauksessa näillä tunneilla.
Hytin lattian kautta ei pääse kun pikavaihteeseen käsiksi.
Niissä vanhemmissa. - 02, 03 sarjoissa pääsi  hytin lattian purkamalla
Käsiksi kytkimeen,  erittäin työläs ja epäergonominen  työ,
Ainoastaan jos teollisuusetukuormaaja/ kaivuriversio kyseessä , joutu tuon
Operaation tekemään.
05 srj  niitä helpoimpia katkaista kytkimeltä, vallankin jos ei ole
Etukuormaajaa.
Yleensä vikaa etsitään yksi kerrallaan :P
Oletko paikanpäällä katsomassa ? ::) ::) ::) ::) ::) ::)
Oksan tuntien siinä on taas jälleen kerran vika jonka hän tai valitut tietää .
 ;D
Ei kait sitä omistajan tartte murehtia miten remontti teherään. Maksaa vaan laskun eräpäivänä niin homma on hoidettu. Mun mielestä Valametin huolto on niin harjaantunut vuosien varrella kytkin remotteihin että siinä ei nokka kauaa tuhaja. Oma 6400 katkaistiin muistaakseni tunneilla 2500h . Uusi kytkin , startti ja startti ratas sekä mottorin takapään stefa. Siinähän ne taisi olla . Aika tarkasti 24h viennistä hakuun ja siinä on vielä kuormaajakin noukas. Turha remonttihan se oli mutta eipä merkkaa enää reviiriään.
