Aihe valtun " kytkin"  (Luettu 31165 kertaa)
eevertti
Vs: valtun " kytkin"
Olikos tossa jo suunnanvaihdin?
Siis ei liiku mihinkään vaihde päällä?  Tuntuuko kytkin
Normaalilta painaa pohjaan?
Jos el liiku mihinkään vaihde päällä ja kytkinpoljinta tuntuu normaalilta,
Todenäköisesti on boorit sileänä ennen pikavaihdetta,
Katkaisuhoitoon tiedossa jokatapauksessa näillä tunneilla.
Hytin lattian kautta ei pääse kun pikavaihteeseen käsiksi.
Niissä vanhemmissa. - 02, 03 sarjoissa pääsi  hytin lattian purkamalla
Käsiksi kytkimeen,  erittäin työläs ja epäergonominen  työ,
Ainoastaan jos teollisuusetukuormaaja/ kaivuriversio kyseessä , joutu tuon
Operaation tekemään.
05 srj  niitä helpoimpia katkaista kytkimeltä, vallankin jos ei ole
Etukuormaajaa.
Käsitin et krohisee jos vaihdetta laittaa päälle . Silloin ei irrota , jos Oksan juttuun luottamista .
Etukuormaajaa.
Eiköpä Oksa tuota sorkan ymmärtämää asiaa esittänyt, siis kytkin ei irrota. Varsinkin kun huoltoukkokin oli käpälän irtoamista arvellut. Ittelle on käynyt noin pari kertaa toinen Mf 590 ja toinen Case 4240. Cases meni kytkin "läpi" ja uusittiin kaikki .Ferkus taittiin korjata vaan käpälä vika
ja vaihetta ei saa päälle konesammuksissa ja sit ei kehtaa startilla ajella..     nooooo, paja teköö homman sit ku kerkii ja laittaa sen kuntoon..    aattelin vaan et olis kiva arvella mikä sen nuin yhtäkkiä halvautti.         noooo, vanhus saa hoitoa piakkoin..
Nyt ei kyllä savoton ymmärtäny. Meneekö vaihde päälle sammuksissa?
Samaa minäkin yritin kysyä... jatkojutuista kyllä arvaan että kytkin ei vaan irrota tai irrottaa huonosti. Alkuperäinen kysymys jätti kyllä aika paljon tulkinnanvaraa...
Mä taas ymmärsin alkuperäisestä kysymyksestä niin kuin ymmärsin - luultavasti väärin.  Mutta  tästä en ymmärtänyt sitten mitään "vaihetta ei saa päälle konesammuksissa ja sit ei kehtaa startilla ajella" Vaihdetta ei saa päälle mutta silti liikkuu startilla ?
Kaikki
Kaikki ei saa tolkkua Oksan sönkötyksestä , paitsi sorkanfiilaaja ,joka tietää että kone katkaistava ja vaihdettava solenoidi  :D
;D ;D ;D ;D
Mietin vaan, että...
joko siellä taas puu huilaa lansssiin :-\ :-\ :-\ :-\
tiiieetoo saataan kun sopivan vian keksinyt netistä . Kaikki ollaan tyhmiä mutta oksaa lööööiiiyyysiii vian joka oli härkkäin .
valtu seisoo etelleen pajan jonossa.   ens viikolla pääsee kateltavaks.        ja joooo, kyl puut on nyt ajettuna lanssilla, - fiudella!               nyt vaan kateltava kui paljon lunta tuloooo..
Viljelijä evp
Jälleen tyypillinen ketju Oksan koneongelmista, kertoo ensin toisin ja sitten toisin. Ensi ei liiku mihinkään, sitten startilla liikkuu vaikka ei saakaan vaihdetta päälle. Se on kyllä paha vika kun vaihde menee päälle ja kytkin pitää kun ajelee startilla,kuitenkaan ei saa vetoja kun moottori käy. Erittäin mielenkiintoista jälleen.
samaa kyllä ihmettelin , tyypillistä Oksaa .
