Aihe Mig- huolto  (Luettu 11209 kertaa)
Paalimies
Mig- huolto
Mulla on joku Hankkijan myymä Hakas- mig hitsauskone siis malli 208, Walliuksen tekemä. Ongelmana on tällä kertaa että lanka menee syöttölaitteessa sykkyrään hyvin helposti ja usein. Paraneeko tuollainen vaiva koneen huollolla vai kannattaako se vaihtaa kunnolliseen ja uuteen? Aina se on tuota tehnyt, mutta nyt pajahommat menee langan asetteluun. Aikanaan oli säilytyksessä yhden pajan joku iso Esabin kone ennen kun toi ostettiin, sillä oli juhlaa hitsata tohon verrattuna. Onko Lahti- TRE akselilla muita huolto liikkeitä kuin Pirkka-Hitsi?
Vs: Mig- huolto
Letkuun ja kahvaan uudet sisäkalut, ei maksa älyttömiä.
Vs: Mig- huolto
Lankakela ruosteessa?  aika tyypillistä, jos vähänkin kosteassa
Tilassa( puolilämpimäksi tilassa, ja pesuja samassa tilassa)
Lanka pois kaapeleilta ja suutin pois ja paineilmaa, aika töhnää välillä
Tulee + rasvanpoistoainetta,sprei, omalla vastuulla terästäen.
uusi suutin ja tarvittaessa uusi lankakela. Siitä alkuun...
Sen aikaista walliuksen migin anatomiaa  tietäen, onko langan syöttöpyörät
Oikean kokoiset, käännettävä/ vaihdettavat.?
Seuraavaksi, jos vielä takkuaa, liikkuuhan lanka kevyesti syöttökaapelissa?
Pitäisi liikkua kevyesti  sormin työntäen.
Eli pura puhdista ja kokoa.....
Langoissakin on eroja,  siitä  ikh. Weldeksistä  irtoaa töhnää aika paljon,
Pari syöttökaapelia meni tiuhaan tahtiin,  elegan lankaan täyty
Siirtyä takasin.
Vika voi olla joskus ihmeellisessä paikassa,
Kempin 250 takkus oikeen urakalla, epäilin jo langansyöttämoottorin vikaa,
Vika oli loppujenlopuksi  nailonisessa langanohjainputkessa
Lankakelan ja syöttölaitteen välissä, siis  noin 5 cm pitkä nailoniletku
Aiheutti vian,  vastusti ihan huolella langan kulkua,  täyty rassata auki
Tingin langan pätkällä ja paineilmalla.
Vs: Mig- huolto
Mulla on migatronikki ja IKH:lta hain uuden rullan tais olla migatronikkia. Tai joku IKH:n myymä lanka kumminkin. Se veti pinta ruosteeseen alla viikossa. Ja eihän eihän sellainen toimi. Toisessa IKH:n myymälässä tiedettiin kyseisen langan ongelmat ja ne myi Huyndaita. On ollut täysin ongelmaton lanka. Näytti kyseisessä myymälässä sitä olevan vieläkin, mutta IKH:n verkkosivut ei kyseistä lankaa tovi sitten enää tunteneet. Mutta kait tuota vielä jostain muualtakin saa , on todella hyvä lanka. Langoissa on eroja ... :)
Pehtoori
Vs: Mig- huolto
Minun Hakas miggi kävi tehtalla huollossa. Kävi nopeasti ja hyvä tuli. Vaihtoivat uuden polttimen kaapeleiden ja syöttörullineen ja jonkun katkaisijan. Taisi olla jaksottimen valintakatkaisin.
Ärrpää
Vs: Mig- huolto
Ja sitten semmoinen, että onko se langansyöttölinja suora, ennen ja jälkeen syöttörullan?
Vs: Mig- huolto
Jos monitoimikaapeli kunnossa ei haittaa vaikka vaikka letku vähän mutkalla .
Uusi koko monitoimikaapeli ja vanhaan uusi piraali jos vaihdettavissa .
Vs: Mig- huolto
Syöttörullat aivan liian kireällä jos tekee syherön rullan ja kaapelin väliin. Langanjohdin voinut taipua liian jyrkälle mutkalle heti lähdössä tai kahvalla tai miksei välilläkin.
Langanjohtimen vaihtaa, tai vaikka koko kaapelin, pitkä on mukava mutta ongelma altis.
Eihän Wallius käyttänyt peltisiä vetopyöriä kuten Esab joskus?
Vs: Mig- huolto
valuisia nuo ainakin miulla oli.    mut kyllä nuo langan linjat on aika tarkkoja noissa mikeissä.    ja se ruoste on kyllä vimonen naula arkkuun toimimattomuuteen.
Vs: Mig- huolto
Spiraali on yleensä likainen tai hitsannut kiinni
Vs: Mig- huolto
Kannattaa kattoo mitä lankaa käyttää . Esabin 15 kg rulla ei pahemmin ruostu
Moottoripolkupyörä Man
Vs: Mig- huolto
Oliko se syherö syöttörullien ja poltinletkun välissä vai syöttörullien ja lankakelan välissä?
Jos tuo jälkimmäinen vaihtoehto, niin kela pääsee rullaamaan vapaasti liian helposti. Joissakin on mutteri/jousi kiristys lankakelan akselilla, jotta kela ei eläisi omaa elämäänsä. Varsinkin jaksottaisessa naputtamishitsauksessa kela yrittää jatkaa pyörimistään, jolloin lankaa vapautuu kelan kiepiltä ja se saattaa sotkeutua sinne tänne.
Vs: Mig- huolto
Vs: Mig- huolto
Mitä sorkka taas tarkoittaa? Tuollaisen vian tuollaisesta koneesta joskus korjannut kelan akselin kiristämisellä, eikä lanka ole sotkeutunut ympäri konetta sen jälkeen. Liikaa ei tietenkään saa kiristää, jotta rullat vielä vetävät lankaa.
Ja jos syherö tulee vetorullien ja polttimen välillä, niin siihen on neuvoja sadellut aivan tarpeeksi.
