Aihe Mig- huolto  (Luettu 11210 kertaa)
Vs: Mig- huolto
Oliko se syherö syöttörullien ja poltinletkun välissä vai syöttörullien ja lankakelan välissä?
Jos tuo jälkimmäinen vaihtoehto, niin kela pääsee rullaamaan vapaasti liian helposti. Joissakin on mutteri/jousi kiristys lankakelan akselilla, jotta kela ei eläisi omaa elämäänsä. Varsinkin jaksottaisessa naputtamishitsauksessa kela yrittää jatkaa pyörimistään, jolloin lankaa vapautuu kelan kiepiltä ja se saattaa sotkeutua sinne tänne.
Mitä sorkka taas tarkoittaa? Tuollaisen vian tuollaisesta koneesta joskus korjannut kelan akselin kiristämisellä, eikä lanka ole sotkeutunut ympäri konetta sen jälkeen. Liikaa ei tietenkään saa kiristää, jotta rullat vielä vetävät lankaa.
Ja jos syherö tulee vetorullien ja polttimen välillä, niin siihen on neuvoja sadellut aivan tarpeeksi.
Eikös tuo ollut selvä juttu .
Moottoripolkupyörä Man
Vs: Mig- huolto
Paljon selvempi kuin sun jutut, mutta syöttölaite voi tarkoittaa kaikkea kelan ja suuttimen välillä.
Last Man Standing
Vs: Mig- huolto
Esab  ja mig ei sovi samaan lauseeseen.Jos joku on tuota huonompi silloin sen täytyy olla todella huono.
Vs: Mig- huolto
Syöttölaite on kyllä kelan jälkeen .
Paalimies
Vs: Mig- huolto
Joo sykkyrä on syöttölaitteen ja polttimen letkun välissä. Eli siis spiraali ja kahvan sisuskalut vaihtoon. Tuossahan ei ole kuin yksi vetävä pyörä ja päälle tulee lankaa painava pyörä joka pyörii vapaasti. Ilmeisesti spiraalin surma on liian tiukka kieppi säilytyksen aikana, kuinka pitkiä noita söyttökaapeleita on? Yleensä näkyy pidemmät olevan 4 metriä
Vs: Mig- huolto
Ainakin 5m kaapeleita on.
Vs: Mig- huolto
Saattaa riittää pelkkä spiraalin vaihto . Tosin kahvan osat ei maltaita maksa .
Paalimies
Vs: Mig- huolto
Olisi kätevä kun kone saisi olla nurkassa ja piuhat ylttyisi hitsauspaikalle
Vs: Mig- huolto
Esabissa jaaa vissiin kempissäkin on kahdet syöttörullat peräkkäin . Melko pitkä saa olla letku 1-1,2 mm langallalla . Vanhan esabin syöttö oli mulla erillisenä , on uudenmissakin , ja laitoin sen kiskoille verstaan kattoon . Helpotti paljon .
115
Vs: Mig- huolto
Hakas tökkii välillä täälläkin, 220 malliltaan.
Polttaa langan helposti kiinni suuttimeen, tai tekee pallon suuttimen viereen ja tarttuu kaasuholkkiin. Kaasuholkki kun hipaisee hitsattavaa rautaa niin hitsikone pärähtää, jotain oikosta varmaan.
Uusittu nyt poltinkaapeliin lankaspiraali, virtasuutin sekä kappale mihin suutin kiinnittyy ja myös kaasuholkki pidikejousen kera. Lanka näyttää ruosteettomalta.
Mitäs sitten?
Vs: Mig- huolto
Kahvassa täytyy olla jotain pielessä, kaasuholkin ei kuulune osallistua hitsausvirtapiiriin millään tavalla...
/c
Vs: Mig- huolto
Mitäs sitten?
Itsellä on samanmoinen 220 hakas. Niissä on kai jotenkin sysipaska alkuperäinen poltinkaapeli. Aina oli jumi jossakin, syötössä tai kahvassa. Ei auttanut spiraalin vaihto ja mikään.  :'( Oli jo lähellä lähtö romulavalle mokomalla hilavimpaimella, mutta investoin kuiteskin euroliittimeen ja uuteen poltinkaapeliin. Nyt toimii hakas paremmin kuin ikinä. :-X
Vs: Mig- huolto
Voi olla kahvassakin mutta maihin menee kaasuholkin kautta eli oikosulku jossakin . Koko monitoimi kaapeli vaihtoon .
AP120
Vs: Mig- huolto
Kyllä se siinä kahvassa vika on jos maadoittaa kaasuholkki.
Vs: Mig- huolto
Mitäs sitten?
Onko  kaasuholkki varmasti oikeanmallinen, ja kuuluuko siihen
Eristeholkki kaasuholkin sisään?  Kahvoja monia eri versioita,
Saattaa tulla helposti vääränmalliset kulutusosat, näitä kun on
Monta eri versiota.
