Aihe Teussista taas  (Luettu 8943 kertaa)
Heino Leino
Teussista taas
Sehän teussin hiustenkuivaaja teki julukisen tenän, eli puhallin sano työsopimuksesa irti, onko tietoa mssäkohin hyttie se härveli on, kuinka iso homma vaihtaa ja palajoko moenen värkki maksaa. Siis kysseessä k 100 akrotron vm 2006
Elämä on parasta kometiijjaa
WoTi
Vs: Teussista taas
Takalasin yläpuolella kannen alla.
Kansi aukeaa ylös ja eteen. Lukitukset alapuolella.
Eikö toimi mikään nopeus? Onko oireillut ennen jotenkin?
Minullakaan K120 ei toimi 1 asento. Muut toimii.
Siihen toimintoon kai useita releitä
Kaksi moottoria ja vastukset siellä puhallinkotelossa. Vanhemmissa nuo moottorit ovat aika "kulutustavaraa". Olisko samat edelleen tässä, tosin huomattavasti helpommassa paikassa.
Heino Leino
Vs: Teussista taas
kolomosnoppeus katosin noin vuosi sitten, nyt kaikki hävveyksissä
WoTi
Vs: Teussista taas
Tuulettimen moottorin liittimeltä voipi yrittää mitata tuleeko missään asennossa ohjaus jännitettä.
Sulakkeet on tarkastettu varmaan?
Heino Leino
Vs: Teussista taas
kahella ropellilla näyttäs olevan, toinen lähti naputtelun jäläkeen pellaamaan, sinällään ei hankala paikka, mutta pikkusen vaatii telinesuunnittellua
WoTi
Vs: Teussista taas
Omaani myös tutkin hieman. 1-2 suoraan kytkimeltä. 3-4 releen kautta. Olisko moottorit niin loppu ettei 1 jaksa pyörittää tai säätövastus rikki. 4300h.  105mk3 vaihdoin kerran moottorit 2000h, olivat aivan loppu, 4 asennossa pyöri enää oli varmaan sisäkierrolla käytetty ja röökiä polteltu reilummalla kädellä kun kennokin oli muurautunut umpeen siinä.
WoTi
Vs: Teussista taas
H.Leinolle kysymys. Paukahtaako k100 etuveto kun sen ottaa pois päältä tai kun veto vapautuu jarrutuksen jälkeen. Tämä K120 nytkähtää tosi voimakkaasti
nissan
Vs: Teussista taas
onks etu tai takarenkaat kuluneet niin voi tuo paukaus kuuluu siitä,tai en tiiä
Vs: Teussista taas
eikös kaikki missä sakarakytkennällä kytkentä paukahda jos etu- ja takarenkaiden suhde pielessä?
Heino Leino
Vs: Teussista taas
Ei nytkähä nimeksikkää, eikä pauku
Vs: Teussista taas
ei kai sakarakytkintä käytetä näissä joissa jarrut, suunnanvaihto yms toiminnot kytkee nelivetoa....
WoTi
Vs: Teussista taas
Monilevykytkin sitä kytkee.  Renkaat on uudet. Ja samaa kokoa kuin alkup. Trelĺet oli ja nyt Vredesteinit. 380/70 28 ja 480/70 38
Vs: Teussista taas
Kyllä se lienee vain sitä että etu- ja takapään välityssuhteet heittävät. Tavallisesti kai etupää on käännöksiä ajatellen välitettykin noin 3% nopeammaksi.
Ero pyörien vierintäkehissä valmistajan laskemaan verrattuna pahentaa tilannetta, ja eroa taas aiheuttavat rengaspaineet, kuluneisuus ja eri merkkiset/muuten 'vääränkokoiset' renkaat...
Saman kokoisiksi leimatuilla renkailla voi eri valmistajilla olla eripituinen kehä, renkaita valitessa pitää taulukoita tutkia tarkkaan  :-(
Noissa on eroja, joissain tyhjänä ajellessa oikein hyppää kun irrottaa nelivedon, toisissa ei taas suoraan ajaessa huomaa kuin merkkivalosta onko 4wd päällä vai ei.
Pasi
Vs: Teussista taas
Tuo taitaa riippua enemmänkin traktorin koosta ja iästä. Mitä uudempi ja isompi sitä todennäköisemmin monileyvkytkin. Ja kyllä monilevykytkimelläkin vähintään nytkähtää hyvin selvästi jos etu- ja takarenkaiden suhde on pielessä vaikkapa ilmanpaine-eron vuoksi.
Heino Leino
Vs: Teussista taas
Ropellit on sitte vaihettu viime lauantaina, tilasin neistä 90 euroa yhteesä matkahuotoon tuotuna.Kuulemma samat ku dukatossa
