Aihe Nesteet renkaisiin  (Luettu 14536 kertaa)
Juba
  • LOS KANTTURAS
Nesteet renkaisiin
Millä systeemillä olette liruutelleet suolaliuoksen renkaisiin ja mikä olisi sopiva sekoitussuhde?
 Fiatin 13.6-24 etusiin on tarkoitus laittaa että loppuu nokan hyppiminen (takasillassa 304 kesla ja puomin päässä tapio 160).
AkkuPENSASLEIKKURI😬
taneli
Vs: Nesteet renkaisiin
Isoon astiaan vettä ja niin paljon maantiesuolaa (kaliumkloridi), kuin vain liukenee. Jotkut myy myös natriumkloridia maantiesuolana. Antaa päivän verran liueta välillä sekoittaen. Aika lähelle menee, kun laskee, paljonko pitäisi liueta.
"Liukoisuus veteen   34,4 g / 100 ml (kylmä)" https://fi.wikipedia.org/wiki/Kaliumkloridi
Pieni pumppu, jota myös nestepeittaukseen on käytetty on hyvä, ellei saa astiaa ylös ja lapottamalla.
Rengas niin, että venttiili on ylhäällä ja niin pieni letku, että mahtuu sisällä ja vähän sivuun, ettei tule letkua pitkin pois..
Don Essex
Pyöräkuormaajaan laitettiin niin, että laitettiin ensin rengas kunnolla vanteelle. Sitten lyötiin kumi irti vanteelta toiselta puolelta. Siis rengas oli kyljellään maassa. Säkki suolaa huuhdottiin vedellä renkaan sisälle niin paljon kun vettä mahtui ja lopuksi ilmalla täyteen. Hyvin onnistui, mutta renkaan nousu takaisin vanteelle tuotti toisinaan ongelmaa. Iso venttiili pelasti.
Laittaisin kyllä traktorin etusiin tanelin menetelmällä.
Don Essex
ilkka
Tos linkki;  http://salesmanual.deere.com/sales/salesmanual/en_NA/tractors/2006/feature/ballasting_and_optimizing_performance/7020lf/7020lf_ballast_liquid.html
Laitettiin kuution konttiin 800 l vettä ja 400 kg calsiumkloridia (=1000 litraa ja 1200 kg litkua, pakkaskesto n.-40 C). Uppopumppu sekottamaan muutamaks tunniks.
Pumppaus renkaaseen happopumpulla  e-baystä hommatun  https://www.ebay.co.uk/itm/TRACTOR-TYRE-BALLAST-TOOL-TYRE-VALVE-AIR-WATER-VALVE-TYRE-BALLAST-TOOL/141834838492?hash=item210603e1dc:g:PsIAAOSwAKxWUcCV   palikan välityksellä.
Cutana
Vianoorilla on homma hoitunu. Nopea ja helppo. Eikä se laskukaan paha oo.
lajittuuko tuo suola renkaan pohjalle kun seisoo pitempiä aikoja?     sit mahtaa pompottaa kun kylmänä lähtee liikkeelle,   vesi osin jäässä ja suola klönttinä..  vai pysyykö nesteenä?
Viljelijä evp
teeppä ihan oikeesti testi, niin näet.
Mites pakkasneste mahtais toimia ?
JameksiP
Nuin se on helppua. Toimii monessa muussakin työssä. 1 puhelinsoitto
ja pian on pihassa autolastillinen ammattilaisia palvelemassa laadukkaasti.
Juba
  • LOS KANTTURAS
Euron litra vissiin rengasliikkeessä laitettuna....on mokomasta hommasta kyllä liikaa.  Tekasin sopivan nipan (sellaisen mikä oli ebaysta tänne linkitetty aiemmin) millä lähtee ilmat samalla kun pumppuhapottimella liruuttaa liuosta ja meinaan että säästän satasia👍
AkkuPENSASLEIKKURI😬
no.  kait tuo jote3nkuten onnaa...   ei kokemuksen ääntä.  pelkkien arvailujen varassa..
Mietitkö kesää ja helteitä ::)
En vaan talvea ja pakkasta .
Juba
  • LOS KANTTURAS
Yhen renkaan jo testasin miten onnistuu ja hyvin se meni. 20 min ja 120L vettä plus 75kg suolaa on sisällä👍  Huomenna toinen ja sitten kokeilemaan miten vaikuttaa🤔
AkkuPENSASLEIKKURI😬
