Aihe Iso viljankuljetuskärry hakusessa.  (Luettu 39715 kertaa)
Mietin vaan, että...
Mietin vaan, että mikähän olisi paras vaihtoehto isoksi viljankuljetuskärryksi? Ensi syksystä lähtien tulen kuljettamaan viljani kuivuriltani 20 kilometrin päähän. Veturina tulee olemaan 1980-luvulta oleva 100 heppainen traktori.
Mikä kannattaisi valita? Junkkari, Tuhti, Kipa, Multiva? Jaksaakohan traktoriin vetää esim. ohralla lastattua 16 kuution kärryä tienpäällä , matkalla ei ole isompia ylämäkiä.
Ehdotuksia, kiitos.
Vs: Iso viljankuljetuskärry hakusessa.
onko traktori oikeesti sataheppainen vai poneilla?       junkkaria kattonna et takalaita ei niiin hirmu tukevasti saranoitu.  kipa aikoinaan hyvä jopa ylikuormilla ja nuista muista enää tietoa..   kire ja nuo viron vehkeetkin kannattaa kattoa..
On 100 hepoa🙂 täytyy tsekata tuo kire....mitä tarkoitat virolaisilla? Onko linkkejä?
eiks nuo hs ja muut halpavirmat tuo noita..   ja hankkijalta palmse...
Tarvitko palapelikärriä vai ajatko sillä rattaalla tosiaan vain pelkkää viljaa? Jos vain viljaa, niin ainut avattava laita vois olla 30 senttiä korkea alaluukku takana. Eli sepän tekele jostain kuorma-auton rangasta.  Tilavuutta vesilaitaan joku 18-20 mottia. Ja jarrut.
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Palmse, Teko, ERT jne...
Otit minkä otit, niin tieajoon jarrut ja mahdollisimman isot vyörenkaat.
Mulla on 14 mottinen maakärry+kasetti,  ja ei oikeastaan isompaa kaipaa täällä vuoristoalueella 6400 Valtun perään.  16 mottinen painavalla ohralla on äkkiä se 15 tn, aikamoinen puntti 100-heppaisen perään.
                                                       -Tuomas Holopainen-
farmeri
Ääni kuorkin rungolle ja päälle kunnollinen lava. Painoon kannattaa kiinnittää huomiota sillä raudan kuljetus edestakaisin ei ole kovin kannattavaa toimintaa. Renkaat ovatkin sitten oma lukunsa. Peltoajoon ehdottomasti mahdollisimman isot vyörenkaat mutta tielle kuorkin renkaat taitaa tulla paremmin perässä.
psymbiote
Kuinka monta kuormaa pitää viedä, että uus kärri on maksettu? Ite oon tyytyväisenä ajellu pellon ja kuivaajan väliä 20km 100hl kärryillä. Ja samoilla kärryillä oon ajellu tavarat kaupalle taas sinne 20km päähän. Tosin valtra on nopeella lootalla, että joutusasti liikkuu. Ei siinä, ite oon kans haaveillu isommista kärryistä myyntihommia ajatellen, mutta en oo saanu aikaan.
No, tuskinpa se uusi kärry tulee koskaan täysin maksettuna sillä, että samalla ajokerralla saa enemmän viljaa vietyä. Mutta pitää toki laskea senkin päälle, että sama kärry tuo lisäkapasiteettia myös puintiin. Mulla on nyt yksi 80 hl yksiakselinen kärry sekä yksi 100 hl telikärry. Puimuri 10 jalan, mutta silläkin on tänäkin syksynä saanut nopsaan kärryt täyteen kun aamut oli sellaisia että se vähäkin kaste oli häipynyt puoleen päivään mennessä. Eli se helpottaisi myös puintia, varsinkin kun kuivuriin mahtuu vain maks.. 90 hehtoa.
 Ja kai sille kärrylle jotain jälleenmyyntiarvoa sitten jää, kun noin 20 vuoden päästä lopetan viljelyn, jos terveys riittää, ja jos ei EU tee sitä ennen viljelyä kannattamattomaksi Suomessa ja jos ja jos ja jos...🙂
 Joka tapauksessa mun pinta-aloilla tulee ensi syksynä normivuonna noin 15 reissua pelkkää viljanajoa kärryillä tuonne luovutuspisteelle 20 km:n päähän. Onhan se toki mietittävä, ajanko nuo 15 reissua nykyisellä 100 hehtoisella kärryllä vai teenkö vain 10 reissua syksyssä esim. 160 hehtoisella ja saan joudukkuutta  puintiin samalla.
 Päätyö kun on maailmalla niin olisi hyvä että saisi aina peltotyöt vauhdilla tehtyä. Tänä vuonna onnistuu hyvin, nähtävästi jää vain viiteen vuorokauteen se määrä, jolloin piti olla palkkatyöstä pois puintien vuoksi. Viikonloput ja illat toki on menneet pellolla ja kuivurilla.
Sillä jokainen tunti pellolla on tunti pois palkkatyöstä.
ihan järkevää.   mutta kato nuiden halpojen kärrien laatuakin,   niissä arvo putoaa aika nopsaan, toisin merkkikärrien arvo näkyy säilyvän.   hupsua kun markkinoilla pyytävät vanhoista kärreistä euroina  melkein saman  kuin markoissa maksoi aikoinaan..
Joo, sama asia koskee myös muitakin maatalouskoneita.
Tonniperä
Rock'n roll... voisi joku Seniori tuumata ja vääntää Peltoreistaan Dallapéta kovemmalle. https://www.youtube.com/watch?v=dDQpN7N5mGs
mut jos ei saa moista kuulumiin.    pelkkää elliä!      toisaalta noin voi käytäö vain netissä!   ite ostin halavalla hankkijassta!
Viljelijä evp
Sanosin, että olisko hiukan isohko tuo 160 hehdon kärry 100 heppaselle jossa ei painoa siten kovin paljoa ole, vissiin se 4 tonnia tai muutama sata kiloa päälle.Täysi ohrakuorma jos se on jonkinmoistakin painaa sen 10 tonnia ja kärryn paino päälle.Siitä voi arvella hiukan kumpi näyttää suunnan jos tiukka paikka tulee, kärry vai traktori.
farmeri
Niin, onhan siinä eroa onko "sadan hevosvoiman traktori" esim. Valmet 705 ilman etukuormainta (n.4000kg) vai 1056xl kutosnatikka kuormaimella (n.5400kg). Jarrut kärryyn ovat kyllä ehdottomat, sillä monessakaan 80-luvun traktorissa ei ole kovin hääppöösiä jarruja.
