Aihe Millä koneilla teette hakkeenne, entä kuivaus?  (Luettu 21238 kertaa)
Peltola
Hakelämmityksen perusta on riittävän hyvä hake. Itse pidän aina ylivuotista puuta, kutakuinkin karsittua nykyään giljotiinillä osin aisattua lähes ropsikokoista puuta. Peitän tänätalvena tehdyt esim. heinäkuussa pidemmän poudan päätteeksi ja annan olla toisenkin kesän peitettynä. Näin saan riittävän kuivan hakkeen ilman kuivuria.
Millä hakkurilla saatte toimivan hakkeen? Monellako oma hakkuri?
Normetin hydraulisyöttäinen laikkahakkuri ollut meillä porukkakäytössä, tekee hyvän hakkeen kun vastaterät torven lähdössäkin.  Syksyllä poltin 40 m3 Jenssillä tehtyä latvarisuhaketta. Oli tullut urakoitsijalle uusi tiukka seula ja homma toimi hyvin. Myös Kotimaiset saa riittävän pientä jos maatilaseula ja terät kunnossa. Meillä hakevarasto 40 m3, joten haketan myös talvella,  kun paremmin aikaakin.
Nämä koskee alle 100kW:n laitteita..
Tulevan vuoden haketarpeet tuli tehtyä kaivinkoneella ja kymppikouralla, reilun kokoista puuta puhtaaksi hakatulta pläntiltä ja aisasin huolella että kuivuu hyvin . Loppukesällä urakoitsijan mus-maxin hakkurin läpi kärryllä varastoon, kerralla haketetaan koko vuoden tarve. Hake erinomaista, on sitten karsittua tai karsimatonta puuta. Tällä hetkellä suunnitelmissa EHKÄ laakasiilotilaa lisää ja sinne kuivuri, viljalle välivarastoa ja hakettakin voisi kuivata. Saa ny nähdä. Vai ottaako käyttöön auringon, haketus alkukesästä ja asfalttipihalle (kun saisi sen asfaltin) mattoa hakkeesta ja siitä varastoon. Todennäköisesti tää olisi fiksuin ja tehokkain/halvin/paras tapa.
Niinjuu, oma hakkuri ollut vuodesta -81 ja on edelleenkin, hakki, tekee hyvää haketta karsitusta puusta mutta käsisyöttöinen. Ei vaan viitsi, saman ajan voi käyttää tuottavaankin hommaan. Teknisesti toki pelaa hienosti. Tuon voisi myydäkin, kun ei vain ole tarvetta, vielä muutama vuosi sitten tuli tehtyä tuoreempaa kesähaketta mutta sekin jäänyt.
Viimeksi muokattu: 27.01.18 - klo:11:11 kirjoittanut ijasja2
nestori2
Eikö urakoijat tee haketta niin edullisesti, että ei  omaa eikä sen paremmin osaomistettua hakkuria kannata hankkia? Lisäksi urakoijan hakkurista menee läpi lähes mikä hyvänsä puu. Kun järjestää lähiseudun haketukset samoihin aikoihin, niin on hieman neuvotteluvaraa hinnoissa, urakoijan ei tarvitse montaa kertaa kylälle tulla. Yhden talon haketukset ei paljon aikaa vie, isännällä kiire saada riittävän nopeasti kärryjä torven alle.
Peltola
Meidän porukkahakkurilla tehdään noin tuhat mottia haketta vuodessa, suurin osa myyntiin, myös kuivurin kautta. Lisäksi saman verran urakoitsijat tekee eri puolilla pitäjiä risut myös myyntiin. Tilakohtainen juttu, mutta oma hakkurii mahdollistaa jatkuvat markkinat. Monet elää kädestä suuhun eikä urakoitsijaa niihin aina saa tai tulevat pahimmalla sateella. Hake on yksi kauppatavara.
Mr. M
Harvemmin tulee tehtyä rankaa varastoon kuivumaan. Alkukesästä kaadan koivua rasiin. Karsinta ja pätkintä kun lehti ruskettunut, mukavampi käsitellä keveitä runkoja käsipelissä. Haketus omalla 80-luvun käsisyöttöisellä Hakki laikkahakkurilla. Talvipolttoon hake menee vielä latokuivurin kautta. Eka satsi siirretään etukuormaajalla hallinpuolelle ja toinen sitten talven aikaan. Haketta menee vuodessa ehken 80-90 kuutiota.
Isotöistä, mutta toistaiseksi tämä systeemi toimii.
Täällä on nyt ja alkutalvi painittu märän hakkeen kanssa. Kyllähän se palaa, kun sen saa vain sinne pesään asti, mutta tuonne syöttösäiliöön se tahtoo jäädä.
Meillä ei tuohon varastoon mahdu kokovuoden hakkeet joten talvella on jouduttu hakettamaan toinen täyttö. Tämä on tuottanut ongelmia eli varasto täytyisi saada tarpeeksi suureksi jotta sinne mahtuisi ainakin se vuoden tarve. Puut ovat kyllä yli vuotisia mistä urakoitsija ja musmaxilla hakettanut. Aiemmin oli rankaa, mutta viimekerralla oli osa kokopuuta, näiden päällä oli kyllä katto, muuten ei ole katettu kasoja. Voisi kyllä olla tarpeellista jos vain keksisi jonkin hyvän systeemin kattamiseen. En sitten tiedä riittäisikö, jos ylivuotisia puita hakettaisi siinä juhannuksen tienoilla, tai siis niin kun olisi ollut se pidempi pouta, että saisi riittävän kuivan hakkeen ilman rankakasojen peittämistä.
bdr-529
 Kuivausta ei kannata erikseen tehdä. Kunhan laittaa rankakasan aurinkoiselle ja tuuliselle paikalle riittävän korkealle maasta. Ittellä on vanhoja sähköpylväitä tätä varten. Talvella kaadettujen kasojen peittäminen, ei siis huputtaminen pitää tehdä viimeistään heinäkuun lopulla. Lähiseudulla on useampiakin urakoitsijoita joidenka tehokkaille koneille ainut onkelma on että ehtii tuoda tyhjää  kärryä alle.
 Ala-Talkkarin stokerissa on poltettu vuosien saatossa kaikkea mitä vain ruuvin läpi on saatu menemään. Kovemmilla pakkasilla joutuu toki öljyllä liukastamaan narisevaa syöttöruuvia.
 Kasan peittäminen ja pressun pois ottaminen 3-4 metriä korkean kasan päältä on maailman *****maisimpia ja vaarallisimpia hommia. Tein puoliperän kapellipressusta peitteen halkaisemalla sen pituus suunnassa kahtia ja pulttaamalla kakkosvitoset pressun toiseen päähän. Mettäkärryn kuormaimella sen saa vietyä kasan yli ja samoin poistettua lämpimässä hytissä turvallisest istuen.
Viimeksi muokattu: 27.01.18 - klo:15:29 kirjoittanut bdr-529
nestori2
Jos on normaali vuosi, niin saadakseen mahdollisimman kuivaa haketta, jota ei tarvitse erikseen kuivata, niin eikö oikea aika hakettaa oleaika lähellä kesä-hienäkuun vaihdetta. Veden polttaminen ei kannta eikä myöskään koneellinen kuivatus ole järkevää, jos on ihan luonnon keinot saada kuivaa haketta. Märkä hake ja pakkanen on paha yhdistelmä, sitä eivät oikein siedä edes arinapolttoiset isot laitokset saatikka sitten nämä stokerit.
Asfalttikuivatus taitaa olla ainut tapa saada varmasti kuivaa haketta. Haketus sitten oikealla hakkurilla eikä millään kotitarveleluilla.
Juu. Mulla hakekasa aukean laidalla, noin 4km on peltoa vallitsevaan kesäiseen tuulten suuntaan ja minimissäänkin noin 2.5km eli ilma kyllä vaihtuu, ellei sitten tuule pohjoisesta ts. metsästä päin. Alla isot kivet, ja niiden päällä ristikolla isot haapatukit ts. ilma kiertää alta ja aurinkokin pääsee kuivattamaan aikaista aamua lukuunottamatta. Paljon parempaa kasan paikkaa ei voi olla, tai sitten Suomen suurin yhtenäinen tuulipuistoalue on ihan väärässä paikassa kasan takana alkavassa metsässä :D
Asfaltilla saisi kuivattua konevoimin vähäisen haketarpeen ja aika näppärästi, liika tuuli voi olla ainoa ongelma sateen lisäksi. Näitä voi tosin välttää, ja veikkaisin saatavan aika hyvän hyötysuhteen ja kuivaa sekä lahoamatonta haketta. Aiemmin ollut hake aina kaksi kesää kuivattua, nyt yhden kesän kuivattua eli viime kesän heikot olosuhteet. Silti mutulla hakkeen lämpöarvo parempi ku aiemmin kaksi kesää "lahotettu". Optimi haketusaika heti alkukesästä talvella kaadetuista puista, kuivaus pihalla mattona ja varastoon. Takuukuivaa ja hyvä lämpöarvo, säästää talvella haketta (jos sillä ny merkitystä) sekä ennenkaikkea ongelmatonta poltettavaa ku ei holvaa tms.
V.viljelijä
Vs: Millä koneilla teette hakkeenne, entä kuivaus?
Urakoitsija hakettaa vanhan navetan vintille vuoden tarpeen (67 m3) ja siellä rakolattia kuivuri. Ei kuivu kasalla jos isompaa koivua ja varsinkaan haapa ei kuivu ikinä. Jotku pienet havupuuraipat voi kuivua kasalla. Lisäksi nuo peitteet ei pysy ikinä ellei peiton päällä ole tavaraa yhtä paljon kuin alla. Mä oon ollu liian innokas hakkaaja kun kolme vuotta vanhoja puita nytkin haketettu. Alkaa hapantua. Jatkossa pitäis yrittää niin, että sen mitä talvella kaataa, niin samana kesänä hakkeeksi. Tulee hyvälaatuinen ja lämpöarvoltaan paras hake. Ja kasojen *ittumaiset peittelyt saa silloin unohtaa.
Moerkoe
Nelisenkymmentä vuotta tuli tehtyä omalla hakkurilla ja kuivauskärryillä kahden omakotitalon hakkeet jotka ämpäri/saavi-periaatteella tankattiin stokerisäiliöön.
Kärrykuivaus oli välttämätöntä jotta homepölykeuhko saaatiin torjuttua ja lämpöarvo nostettua.
Paras päätös ikinä oli siirtyä pelletinpolttoon.
Aika moni tuntuu peittävän niitä kasoja. Kysytään, että onko se oikeasti tarpeellista? Jos kasa on tehty tuuliseen paikkaan ja riittävän korkealle, niin onko riittävä? Jos talvella on ajettu kasalle ja juhannuksen tienoilla haketetaan? Se peittäminen vaan on niin perseestä, lisäksi vaarallista. Ja sitten millä sen peiton saa siellä päällä pysymään?
nestori2
Varmaan hyvä päätös, moni ei laske työmäärää ja terveyshaittoja, joita hakkeesta tulee. Itsekin olen harkinnut, jos muuttasi klapilämmityksen pelletille, investointi ei olisi suuri ja lämmitystyö vähenisi olennaisesti.
Mun kasani menevät lämpölaitoksille, ja niitä silputaan lähinnä talviaikaan suoraan polttoon. Peittää pitää ellei halua tavaraa jossa on neljännes lunta ja toinen mokoma jäätä.
Loppu puolikas sitten läpimärkää puuta, ainakin viime syksyn jälkeen tilanne olisi tuollainen.
Viimeksi peitin isojen poikien systeemillä eli sain sen nosturilla siirreltävän paperirullatelineen lainaan. Pikkuisen hankalaa oli silläkin kun ei mun koneellani pysty ajamaan moisen taakan kanssa puomi 6-7 m sivulla,vaan piti laskea tassut maahan, siirtää aina nosturin sallima määrä rullaa eteenpäin, jättää siihen, siirtää konetta ja taas jatkaa. Täydehkö rulla ja järeä teline painavat kuitenkin useita satoja kiloja. Eihän se Ponssessa missään tunnu...
Miksei samaa ideaa voine soveltaa kotitarvekasaankin, kevyemmän telineenkin näpertää varmaan aika helpolla. Jos olisi ollut pari kaveria esim pitämässä alkuhäntää alussa paikallaan niin hommahan olisi ollut suorastaan helppo. Yksin se oli vähän kömpeöä.
Kyllä se peitto siellä pysyy kun pistelee vaan nosturilla isompia pöllejä tai risunippuja sopivin välein painoksi.
Käsipelissä olisi aika epätoivoista hommaa, joskus laitoin vanhoja aumamuoveja käsin ja se kehitti lähinnä akrobatiaa ja itsehillintää :-/
