Aihe Millä koneilla teette hakkeenne, entä kuivaus?  (Luettu 21239 kertaa)
Vs: Millä koneilla teette hakkeenne, entä kuivaus?
Ala-Talkkarin stokerissa on poltettu vuosien saatossa kaikkea mitä vain ruuvin läpi on saatu menemään. Kovemmilla pakkasilla joutuu toki öljyllä liukastamaan narisevaa syöttöruuvia.
Onko narina ainut ongelma vai alkaako ruuvi pysähtelemäänkin? Meillä on nyt tehnyt sitä, että alkaa laukomaan lämpörelettä. En tiedä onko vikaa sähköissä vai meneekö tuo jonkin verran kostea hake niin tiukkaan, että ei jaksa pyörittää. Öljyä laittamalla pelaa kyllä huomattavasti paremmin.
Viimeisimmät hakepuut on tullut tehtyä kaivurilla ja kymppikouralla. Tyvipäästä tullut raapaistua pintaa rikki ennen katkaisemista ja latvus sitten erikseen. Näin siis männyllä ja lehtipuilla. Kuuset on tullut otettua kokonaan niissä kun on ollut sitä oksaa alhaalta asti. Viimeisimmät tuli kyllä keräiltyä alalta josta olisi tarkoitus tehdä peltoa niin tuli kaikki kerättyä oksineen päivineen, mutta metsässä voisi huoletta jättää ne oksat sinne mettään samoin kuin latvus ja ottaa vain sen "puun" siitä.
Viimeksi muokattu: 30.01.18 - klo:07:21 kirjoittanut ja101
Itseä oikeastaan harmittaa ainoastaan, että tuli aikoinaan hommattua liian pieni hakekattila (150kw) kun olisi ollut reilusti isompi niin olisi tuolle viljakuivurillekkin saanut riittävästi lisälämpöä, ettei olisi paljon tarvinut öljyä polttaa. Kesäkäytön takia tuohon silloin päädyttiin. Mutta kesällä se lämmin vesi kannattaa tehdä jollain muulla kuin haketta käyttäen. Jos sopivasti tulisi joku isompi konttilaitos vastaan niin voisin, vaikka ostaa ja myydä tuon pienemmän pois.
Samoja ajatuksia, itsellä oli aikoinaan vielä kesäkäyttöäkin jossain määrin ts. navetan vaatimat pesuvedet aamuin illoin. Vanhaan pannuhuoneeseen ei isompaa pannua olisi sopinut, mutta iso varaaja kyllä. Vaikka 300kw:n stokeri ja iso varaaja, automaattisytyksellä tarpeen mukaan varaajan lataus ja kuivauskaudella saisi hakkeesta lisälämpöä kuivurille. Sopiva kontti kun sattuisi kohdalle, voisi miettiä lämmitystä uusiksi vaikka vanhassakaan muuta vikaa ole kuin liian tehoton kuivurin lisälämmöksi.
Pannuhuoneelta sisälle sen verran matkaa, että kanaalihäviöt jonkinlainen haitta. Sähköllä tuli yks kesä lämmitettyä ja näkyi liian komeasti sähkölaskussa. Sähkövaraaja pitäisi olla käyttöpaikan vieressä, ettei tule turhia häviöitä kuuman veden jatkuvasta kierrätyksestä. Ilman kierrätystä viive kuuman veden saamiseen hanasta aivan liian pitkä kymmenien metrien mittaisilla kanaaleilla.
Joo no meillä varaajat käyttökohteissaan, joten sen puoleen häviötä ei tule. Meillä tuo laite kontissa joten periaatteessa helppo myydä ja vaihtaa isompi tilalle. Isoja konttilaitoksia ei vain ole oikein myynnissä. Satunnaisesti ollut irtopalasia jostakin purettuna, mutta aika vähän. Mietin jo pelkän ilmauunin hommaamista kuivurille, mutta sillä kun ei ole oikein muuta käyttöä kuivauskauden ulkopuolella.
Peltola
Näreestäkin lähtee oksat aika hyvin kymppikouralla. Kaivurilla on nopea vetäistä edestakas toiseen suuntaan toista reunaa painattaen. Yhdelle kantille voi oksat jäädäkin. Kuusi kuivaa kuivimmaksi ja puhdistaa kattilaa hakkeen seassa, siksi tykkään heittää vähän joukkoon jos on savotalla.
Mulla on vara valitä tyvipuuta tai latvarisua, siksi poltan automaatissa parempaa. Latvarisua poltin syksyllä hakkuriurakoitsijan alta 40 m3 ja sekin meni kahdella häiriöviestillä.
Viimeksi muokattu: 31.01.18 - klo:16:50 kirjoittanut Peltola
Joo nopeeta oli kyllä, mutta eipä niitä oksia viittinyt tuonne tulevalle pellolle jättää, siksi kokonaisena pois. Nyt kun jossakin vaiheessa ehdin tuonne metsään niin jätän se latvuksen sinne mettään. Valtalajikkeena mänty niin ei ole paljon karsimista. En näe oikein järkeä alkaa niitä pieniä latvuksia ajamaan sieltä mettästä jääköön sinne.
kolapoika
paras päätös oli sammuttaa stokeri ja siirtyä sähköön. tupa syö ilman piippua 13000kwh ja navetta 85000kwh.tulee muuten aina suihkus kuuma vesi.
Peltola
Niin meilläkin, tullut jo neljä vuotta jatkuvasti, ei tunnin taukoa. Sen jälkeen kun talkkari lähti.
alpo10
sähkölasku on kuitenkin >10k€ ja ilmeisesti jo investoitu hakekalustoon? Silloin tuntuu jo ihmeelliseltä, miksei sitä käytä ja ota "ilmaista rahaa" pois vai oliko jo tiensä päässä tai vaatinut lisäinvestointeja?
Jos on työtä muuten riittämiin tai hommaa josta tienaa paremmin, niin silloin kannattaa rönsyjä karsia....puiden sijaan :)
Ei se ongelma taida ollakkaan se, että suihkusta tuleva kuumavesi. Sen ihmisten käyttämä lämminvesi tai lämmin kämppä on pikkujuttu. Mutta sitten jos itse alkaisin lämmittämään noita kotieläinrakennuksia jollakin muulla esim. löpöllä niinkuin aiemmin tehtiin ja kuivurissa poltettaisiin löpöä pelkästään niin se käy kukkaron päälle. Mutta tapauskohtaisia juttuja. Itse en voi sanoa, että ongelmattomasti olisi mennyt. Silti kohtuu tyytyväinen olen. Vielä kun saisi tarpeeksi suuren varaston mihin mahtuisi vaikka parinkin vuoden hakkeet. Ja sen isomman kattilan, että löpö siirtyisi kuivauksessakin kokonaan varajärjestelmäksi. Ja ehkä hieman laadukkaamman tuotteen lämmön tuottoon kuin tuo täysi-ikäiseksi ehtinyt ala-talkkari. En edes viitsi ajatella mitä lysti maksaisi sähköllä nytkin sitä menee vielä pitkän matkaa yli 100000 kwh. Helppohan se kyllä on. Mutta tapauskohtaisia juttuja niinkuin sanoin. Samalla tulee metsiä ainakin jotenkin hoidettua, eikä puita tarvitse ilmaiseksi lahjoittaa eteenpäin. Vielä kun tuotakin puolta saa tehostettua, ettei aikaa kulu näin kauan kuin tähän asti on mennyt.
nautafarmari
Minkä kokoinen/ikäinen talo? Kohtuullisen kuuloinen sähkönkulutus äkkiseltään.
kolapoika
älväri tupa 6v niben poitoilmalämpö pumpulla,maitotila yks kersa viälä kotona 17v
