Aihe Lumilinkojen nuoskalumi ominaisuudet  (Luettu 98768 kertaa)
nuffieldmaster
Vs: Lumilinkojen nuoskalumi ominaisuudet
Tuosta oxsa evo, valmistaja myy nuoskalumen surmana https://www.nettikone.com/oxsa/230-evo/1679179
juuu, mutta moni manannu että ei mene nuoskassa edes huonosti .  ite meinasin hankkia mutta enpä sit.   näpällä mennään ja auralla loput.
mekano
Ja omistaja aivan samaa mieltä? :D
Tuttu auraaja tyytyväinen Hukiin, on luja - ottanut kiinni vähän sieltä täältä mutta pitää muotonsa. Samaten kun kaikki siivet on heiluvat niin kolina vaan käy kunnes klapi/kivi/reunakivi/oksa ym. hakeutuu ulos torvesta mutta korjata ei ole tarvinnut sisältä. Heilurisiivet hakkaa märkää lunta siihen malliin että eihän se mikään hiljainen ole mutta vissiin ihan ok siitä vähän painavampikin lumi tulee läpi.
monen lingon suurin vika on pienet ulostuloväylät.   ite olen tykänny kun kymppilitranen ämpäri mahtuu läpi ehjänä niin parempi.
+200
  • Paalauksen iloa
Ei tuo huki suojalumella tai oikein kevyellä pakkaslumella ihan huippu ole.Mutta kestävyys ihan OK.
Hirveissä hinnoissa nykyään lingot. Romuistakin pyydetään mahdottomia, 500 eurolla 15 vuotta sitten ostetusta ja kuusen alla seisoneesta Kunto-lingosta saisi nyt 1500 euroa. Parasta lumibisnestä omistaa linko muttei lingota sillä. :)
Onks ne muka jossain välissä kallistuneet ?   ;)
2008 maksoi Huki 4100 sis alv.
Hervastikin makselis bitcoinilla niin jäis vielä kahvirahaakin... Ja sais soitella rengille Dubaista mikä kannokkoinen perseenperä pitää porkata auki alihintaan ja mille mehtävirmalle.
Täytyy sanoa että stressitasot on laskeneet senjälkeen kun lopetin lumiurakoinnit. Toki tässä pitää lähteä jossain vaiheessa oma piha vetäsemään puhtaaksi ja käväisemään omalla savotalla puulaani siistimässä, mut hupihommia nämä. Pakkastakin kohta 3 astetta joten ei tuota linkous ongelmia.
Se varmaan pitäs maalata sisäpuolelta jollain hyvällä ja liukkaalla maalilla ja alettava käyttämään hitsattavaa kulutusterää. Ainakin verkkoterän käyttö huononsi lingon nuoskalumi ominaisuuksia reilusti.
tuo verkkoterä kyllä ihan oikeesti haittaa.   ite laikkasin verkon kahtia ja laitoin ohkasempana soirona nokkaan ja siten ei niin hirveesti haittaa.   nyt ihan hyvä olla kun pirun liukasta silosella terällä laskien.
Monttu Simeon
  • rento meininki
1 torvinen Leppä 250 ajalta ennen uusimpia turvamääräyksiä. Koko torvi likkuu ja voipi torvesta karistella sohjoja pois. Lingon nivelakselin remotointi on jäänyt kokonaan pois sen jälkeen, kun leikkasin syöttöruuvin pois plasmalla ja asensin heiluri-syöttölavat. Hankalat lumet menee heilurilavoilla paremmin ja erityisesti tasaisesti. Ruuvi syötti lumet ainoastaan 1 heittosiivelle, voi sitä jytkytystä.
Hankalat lumet ajelen Esko3292. Sais olla nuo mökkien pihat ja pihatiet jäässä, ennenkun Eskolla lähen. 1/2 soirot verkkoterää mahtuu Eskon teriksi. Eipä nuo terät nuoskalunta jarruta. Tärkein ominaisuus on lingon korkeus. Nuoskalumi menee, kun lumi ei ota kiinni "laipioon". Esko on tehty paskaraudasta, entäs sitten, ei ole erityisesti haitannut vuodesta 2006 alkaen.
ja kun nykyään on myynnissä nuita esko-kopioita jos vaikka keneltä niin, monta kertaa katellu että just se heikoin lenkki, elikkä siiven kärki on aika heikosti millään tavoin tuettu.   alkaa jo heikollakin vedolla siivet levitä alareunasta ja lana onkin sit valmis.   ei mene etes pakkaslumi sisään.    käytetyistä tuon huomaa usein.
wolfheartscry
Vanhan mallin Leppä on sen verran lyhyt, että siipikulma on loiva, joten suvillumi ei tosiaan mene oikein millään. Tämä alkutalvi on ollut erityisen haasteellinen kelien suhteen. Pitäis varmaan kokeilla jollakin maalilla liukastaa sisäpintaa. Onneksi ei ole isoja lumiurakoita ajettavana. Eilen just jäi sellainen ruisleivän kokoinen ja mallinen kivi syöttöruuvin lopun ja heittokammion väliin, että rälläkällä ja lekalla piti irrotella.
FMJ
Juuri eilen sain toisen peruskunnostuksen 90-luvun klassikkoon, eli 225 eskoon. Edellisissä oikaisutalkoissa muutettiin vetokolmio kunnolliseksi, eli korvakemalliksi. Kuten edellä todettu, on kaikki tuon linkomallin kopiot sisältää myös vakioviatkin :) jokasyksyinen ensilinkous on sisältänyt kohdet murtopultit...
Lingon "kohtuunuoskaominaisuudet" ovat mielestäni riittävät. Siiven muuttuva kaarevuus rikkoo lumikasaa paremmin kuin suorasiipisissä. Tää linko on ojan puolelta levitetty 250 leveyteen, tuntui muutoksen jälkeen imevän paremmin lunta, ojan puolelta tuleva suurempi lumimäärä ohjaa lumen toispuoleisesti heittosiivikolle asti. Kierukkasyöttö tosiaan arka kiville, nyt laitettiin kokonaan uusi kierukka, miljoonasti hitsatun tilalle. Tarkoitus ensi kesänä tehdä siitä puolitoistakierteinen, eli laittaa loppuosaan vanhasta kierukasta tuplaosaa.
Kovilla on talviteiden "ruisleipäkivien" kanssa ollut, alempi luukkukin oli pullistunut pallomaiseksi ja heittokammion katto vastaavasti pullistunut. Polttopillillä palaa irti ja luukkua prässillä suoraksi. On muuten alkiperäisesti tosi mielenkiintoista ainetta, pallomainen luukku oikeni suoraksi, kuin sinitarraa.
