Aihe Lumilinkojen nuoskalumi ominaisuudet  (Luettu 98749 kertaa)
SimoN103
Lingon vaihto olisi edessä, entinen on Leppä 255. Tuosta ei mene nuoska lumi läpi. Mistä lingosta se menisi parhaiten?
Ala-talkkarissa on muovipinnoite siivissä, onko jollain kokemusta siitä, toimiiko muovipinnoite ja nuoska menee läpi siitä? Erityisesti malli AT 251 V kiinnostaisi minua koska siinä on nuo muovit siivissä ja alennusvaihde.
Vs: Lumilinkojen nuoskalumi ominaisuudet
Varilasteelin lingoista menee kuulemma läpi paremmin kuin hukista.
Ei köyhille eikä varmaan kannata oman pihan aukaisuun yli 7000€ linkoa ostaa. Halvemmista kierukkalingoista ei mene nuoskalumi koskaan läpi.
semmonen käytetty ruuvilinko ja nuoska mänee läpi.  siinä on vain yks tie sille lumelle.  torven kautta!
SimoN103
Ruuvilinko ei tule kysymykseen, saapi pelätä kiviä.  Eli siis pitää olla lapasyöttöinen peli.
Terminator II
  • YTK:FI
Eskosta meni aikanaan nuoskakin läpi kun kierukka oli suora ja siivet ei olleet ropelilla. Eskon vika on se että herkkä kiville. Alkaa kierukka ja siivet ottamaan itseensä ja tulee hirveät murtopultti sulkeiset.
Dr.Who
Eipä taida olla sellasta linkoa mikä nuoskalumen läpäisee mällis inne siivikolle tulee.Tuossa linkoillut sellasta tietä mikä osa on peltoaukeall ja sitten menee metsän siimekseen.Se on siinä juuri hyvin pieni ero lumessa mutta sisäänmeno muuttuu, jopa paluureisulla alkaa tukkimaan peltoaukealla vaikka mennessä läpäisee.Sellanen isosiipinen mitä ei liene enää tehdä heittää vissiin vähän märempääkin.levyllä ja auralla ne märät lumet joutuu nykysin useimmiten lykkeleen.Linko ollutmullakin pari talvea käyttämättä, turha laittaa nollakeleillä perään ja sitten risata sen tukkeentumisen kanssa.
No esko taas hieman vierastaa kovia olosuhteita. Ja jos pitkä kierukka siirtääkin paremmin lunta lingon sisään, niin ainakin suoravetoisissa käynnistysmomentti on melkoinen kun linko on täynnä suvilunta.
Terminator II
  • YTK:FI
Tuo totta nimimerkillä yhden valtran pakan poltaneena.
Dr.Who
Liekö nuo valtrat tarkoitettukaan muuhun kuin kevyisiin töihin.
ite en kyllä yritä linkoa käyntiin täynnä.   aina sen verta saa pakilla tyhjennettyä että jaksaa lähteä pyörimään.  näppä on aika hyvin kyllä mielestäin nuoskaakin läpi laskenna mutta nyt alkaa jo sisäpinta kaipaamaan kunnon epoksimaalia.      noiota kiviä ei kestä hukikaan kovin hirveesti.                  ite ajelen jyrällä nuo mettä ja peltotiet jotta sais pikkasenkin polannetta ja sit menee jopa eskolla, millä äskenkin ajelin tienhaaraa auki.   auralla sit lykkien saa pois läjät.
Dr.Who
Juuri näin,aura nokalla ja linko peräss.
malanko
Huki on kyllä tajuttoman kestävä. Pöljä on se, joka ei älyä ottaa hieman pakilla, jos linko on täynnä nuoskaa lunta.
Käyttäjän vikahan se tietty on 😀 Ja Valmetin huonoutta jos kuutoskoon akselin ristikot paukkuu kun tukossa olevan suoravetolingon pyöräyttää auki. Ja ei tuo entinen 252 esko todellakaan kestä jos vetää nuoskaa kasaan ja sitten yrittää puhaltaa auki, pakko oli ottaa takaspäin ja mennessään vielä kopauttaa linkoa tyhjäksi. Vakiokuosissaan kun oli, niin se meltorauta voa akseli meni ropellille jo pakkaslumia lingotessa. Ja levykytkinakselin kanssa sitten sen luistomomentin säätö niin maan helvetin tarkkaa touhua.
Hukilla on ihan sama milloin pyöräyttää ulosottoa, momentti murto-osa suoravetoisesta. Mikään nuoskahirmu se ei ole, mut jos on vaikka pakkaslumikerroksen päällä nuoskakerros, niin ei aiheuta ongelmaa. Ja etuaura on varmasti hiton hyvä, mut onneksi ei ole ikinä ollut niinpaljoa aurattavaa että semmoista olis kannattanut hankkia. Siinä saa nopeesti aikaiseksi myös tuhoa kalustolle.
Peltola
Lepällä joutuu lähteen linkoamaan aina ennen suojan tuloa, tänäänkin tuossa kohta, koska menee plussalle klo 21 jälkeen. No aamulla taas pakkasella. Lähtöaika on aika tarkka, koska homma käy niin äkkiä, jos ei tarvitse takuta.
Leppä suoravetoinen ja vie tolkuttomasti tehoa. Ja alle pään kokoisesta kivestä ruuvi jumiin kerralla ja jopa kasin akselista haarukka poikki. No, polannettavahan tiet ensin on. Mutta nytkin 30 senttiä kohta ja maa on sula. Ja taitaa lähistöllä olla talvihakkuita monta. Valtran pakka kestää maatalouspakkanakin tehoa 230 heppaa vuosia, mutta ei kestä luistatusta käynnistyksessä. Siksi raskaan lumen käynnistyksiä isolla lingolla ei kannata harrastaa. Tuolla on pakka hyllyssä, sen kyllä itse vaihtaa, kun peräreppu aukeaa kuten isommissa Fiateissa.
Agronautti
Tuostapa jollein paatuneelle kommunistille  "työsuojeluhallituksen hyväksymä" :-) punatähti
https://www.nettikone.com/muu-merkki/asp-suurteholinko/1682359
Käy myös joulukoristeesta kun kohdevalaisee ja jättää pihamaalle tyhjäkäynnillä pyörimään..
